Старый 22.02.2017, 20:53   #7441
Andrewsss,
вот прям "подстава" :) - помпа стоит недорого, замена тоже. Но смысла менять нет если не уходит сильно антифриз. Вози с собой бутылку и проверяй уровень регулярно, до 90 тыс доездишь - и поменяешь помпу и ролик, почти по регламенту. У тебя машине 5 лет - пробег 50 тыщ - расскажи кому - скажут - скрутил ))) надо больше ездить!
Старый 23.02.2017, 10:09   #7442
Andrewsss,
Привет) Ты хочешь, чтобы я еще 5 лет бутылку возил и регулярно проверял? На самом деле пробег все же 57, а не 50) На помпу вроде нет регламента никакого. Это на 1,6 ГРМ менять на 90 тыс. и помпу. В морозы антифриз уходит активно.
Старый 07.03.2017, 12:08   #7443
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Отчет по поводу "пшика" при нажатии на тормоз.
Заехал к ОД поменять тормозушку, заодно масло и спросил, чего шипит.
Сказали - неисправностью не является.
После замены тормозухи загнали чуть воздуха - педаль стала ватная. Через дня четыре после долгих препирательств и испытаний на торможение, прокачали тормоза (бесплатно) - порядок.
Еще по поводу протаптывания ковриков водителя: у меня стоит дополнительная шумка, пол мягкий, начал протаптываться второй коврик, это год спустя после замены. Подложил под него кусок пластика для жесткости. Должно помочь. Попозже отпишусь.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 09:26   #7444
Das Auto - Golf 6
Добрый день!Мужики,поменял резину на лето.На следущее утро поехал по городу и обнаружил что при повороте руля вправо и после попадания в ямку в переднем левом колече начинается какой то скрежет,по звуку напоминающий трение о тормозной диск.Если колесо попадает в ямку,после этого секунд 10-15 трет а потом может перестать.Может начать при повороте руля до упора вправо.периодичная проблема.два раза снимал колесо,ничего никуда не попало,пыльник отгибал,диск и колодки поставил 4 месяца назад.Прилегают отлично.отжимаются вроде.Не могу найти в чем дело.
absuord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 11:40   #7445
absuord, может камушек попал. Я той весной пару часов выковыривал такой (снимать суппорт не хотелось) - между диском и суппортом застрял, как я понял на ямках подскакивал и попадал в зазор, начинался шум, потом видно его выкидывало на суппорт, где он тихо лежал до очередной всряски. Камень был небольшой, миллиметров 5-7 в диаметре, но крепкий )))
Симптомы были почти как у вас.
Старый 14.04.2017, 20:50   #7446
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Пару недель назад тоже камешек попал. Там суппорт скинуть и обратно поставить 10 минут с перекуром
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 16:23   #7447
коллеги, нужна помощь, кто что думает
сегодня менял ремкомплект задних суппортов (старая проблема - машина при торможении сначала плавно ускоряется немного, а потом равномерно тормозим). заодно было решено поменять и жижу (на АТЕ DOT4 ESL6). ну и масло пришло время. все сделали и беда:
- тормозишь, тормоза схватывают и сразу отпускают, потом вялая педаль тормоза почти до самого пола и в конце только схватывает. второе быстрое нажатие - и тормоза отменные.
загнали на диагностический стенд - тормоза отменные (сила по 170-190 единиц - хз что это значит). но в движении - схватывание, потом сразу провал и тормозит в конце. что это? воздух (хотя прокачивали говорят), конец главному цилиндру или ремкомплекты не правильно поставили (насчет последнего весь сервис горой за механика - мол мега крут дядька)
Старый 25.04.2017, 19:10   #7448
по симптомам воздух в системе, как прокачивали? Я когда себе менял, прокачивал по старинке по "жигулевскому" ( один качает педалью, второй открывает штуцера), выехал и все ватное, схватывает в конце хода, потом прокачал по иномарочному, т.е с зажиганием, ( в интернете есть описание ) Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 - 5 раз далее по мануалу, и так все колеса по кругу и все щас отлично.
http://www.golf-v.ru/forum/31/894-a-a-aa--e--abs.html
Последний раз редактировалось GrafD; 25.04.2017 в 19:35.
Старый 25.04.2017, 19:39   #7449
GrafD, да я тоже предположил что воздух, завтра к ним же на 8 утра - будут еще воздух в блоке АБС проверять. как откачивали не знаю. я машину оставил и поехал по своим делам. меня больше смущает, что сначала тормоза на мгновенье схватывают, потом педаль в пол и только в конце тормозим
и такой момент, стоя на стоянке, машина работает на холостую, наживаешь часто на педаль тормоза - слышно, как будто накачиваешь воздух.... но такое в принципе давно было. и опять же, стоишь на паркинге, машина работает на холостых. нажимаешь на тормоз, и вибрация дизеля уменьшается...но такое не всегда, а только периодически...
Старый 25.04.2017, 20:32   #7450
попробуйте прокачать с зажиганием а там видно будет ...
Старый 25.04.2017, 20:38   #7451
Сообщение от GrafD Посмотреть сообщение
я так понимаю, это с включенным зажиганием но на незаведенное авто?
Старый 25.04.2017, 23:53   #7452
конечно! и не более 2-3 сек, а то насос спалите..
sergey-bartex (26.04.2017)
Старый 26.04.2017, 05:59   #7453
sergey-bartex, GrafD, насос блока АБС/ЕСП не спалите - допускается его работа и 30 секунд, ничего страшного не будет (сам несколько машин прокачивал), а вот аккумулятор можно посадить быстро. Это на заметку.
Старый 26.04.2017, 08:32   #7454
GrafD,
weter80, коллеги спасибо. скоро на сервис, пусть качают, раз не могут с первого раза
единственный момент. в описании, которое вчера скинул GrafD почему то написано, что нужно прокачивать с задних. в мануале (Эльза) написано что нужно прокачивать с передних (левый, потом правый), и потом задние (левый, потом правый)
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 26.04.2017 в 08:41.
Старый 26.04.2017, 10:36   #7455
Х.З. как правильно по Эльзе, я качаю так: ПравПер (самая короткая торм. трубка), ЛевПер, ПравЗадн, ЛевЗадн
Старый 26.04.2017, 18:00   #7456
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Wednesday,26,April,2017,17:33:39:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 8.1 x86
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
VIN: WVWZZZ1KZCW077881 Номерной знак: 1234
Пробег: 101220km-62895mi Номер заказ-наряда:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX.clb
Номер блока управления: 03C 906 016 BM HW: 03C 907 309 A
Компонент и/или версия: MED17.5.5 01 9325
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
VCID: 6BDE3BB54AAD2F19E9-803E
3 Найдены неисправности:
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 101208 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.09.17
Время: 14:39:45
Стоп-кадр:
Об/мин: 3394 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 98.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 37.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 101208 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.09.17
Время: 14:39:45
Стоп-кадр:
Об/мин: 3394 /min
Нагрузка: 98.8 %
Скорость: 98.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 37.0°C
008584 - Ряд1;система опред.параметров топл-возд смеси
P2188 - 000 - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 99809 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.04.17
Время: 19:11:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 657 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 40.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
Готовность: 0000 0000
Подскажите куда смотреть?
Начать со свечей? Пробежал 7к на NGK PZFR6R
Проблема выражается в периодических дёрганиях при интенсивном разгоне
При спокойной езде проблем нет
Старый 26.04.2017, 18:04   #7457
alukardkovrov, топлива плохого нигде не могли хапануть?
Старый 26.04.2017, 18:06   #7458
Первым делом проверил эту теорию - откатал по баку с двух разных заправок в двух разных городах, и 95й и 98й
На всякий случай заменил топливный насос в баке - давно сетка не чистилась
Топливный фильтр UFI 3184000 отходил меньше 10к
Ещё обратил внимание, изредка при старте машину потряхивает сильнее обычного
Могли ли поддельные свечи натворить таких бед?
Последний раз редактировалось alukardkovrov; 26.04.2017 в 18:09.
Старый 28.09.2017, 15:34   #7459
Das Auto - Golf VI 2009
Доброго времени суток.
Недавно купил Golf 6 1.6 2009г. Пробег 80к судя по сервисной книжке вполне реален. Сразу решил поменять все масла. Но поскольку в этом не сильно то и разбираюсь хотелось бы услышать какие лучше купить.
Спасибо
Андрей88STE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 16:04   #7460
alukardkovrov,
если пропуски и бензин нормальный - свечи и катушки. Иногда катушки так умирают - при разгоне пропуски, там трещина может быть или провода убитые... осмотреть, поменять местами, махнуть на заведомо исправные для проверки.
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
