Старый 11.01.2015, 22:31   #221
Аватар для bambru
Das Auto - гольф 7 2014
вот здесь чувак пытался активировать мультируль . жалко не по русски , не очень понятно . может кто разберется до конца . я проверил "шнурком" у меня те же циферки . и варианта мультируль тоже нет. http://forums.ross-tech.com/showthre...ction-retrofit
bambru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 22:45   #222
Аватар для Wubzik
Das Auto - Golf 7 1.4 122hp DSG7
bambru, не стал сильно вчитываться в комменты и советы, но по тому, что причтал, понятно, что он не менял подрулевой блок и оттуда видимо растут ноги. А его подрулевой, как и твой, не поддерживают мультирули. В 1 комменте указан номер нужного блока
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах
Wubzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 22:57   #223
Аватар для bambru
потом почитаю повнимательней , подумаю . мне все равно не к спеху . также видел вариант на али кнопки с блоком продают тыш 20 вроде. в общем слежу за темой но не спеша.
Старый 11.01.2015, 23:11   #224
Аватар для Wubzik
bambru, приноровился с кнопки на стрекозе переключать...удобно и 20к остаются в кармане) Бо слишком многое менять надо.
Старый 12.01.2015, 00:08   #225
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Для установки мультируля в авто без него требуется замена блока Гетевей в любом случае как минимум на Midline.По ссылке у парня установлен блок Lowline http://forums.ross-tech.com/showthre...ction-retrofit ,а это пустышка,он ничего не поддерживает включая круиз-контроль.И такой пустой блок установлен у всех авто без мультируля и ксенона.
Graf007 (12.01.2015), Wubzik (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 10:17   #226
Аватар для bambru
насчет замены блока полной уверенности нет . как я понял и milos в 40 сообщении пишет , что все таки кнопки у него засветились и со старым блоком , но электроника перешла в режим защиты . ( типа поставишь новый блок ,а один фиг ничего не заработает ). надо пробовать у меня такой возможности нет . единственно весной попробую у официалов помучить .
да кстати забыл написать , что круиз контроль мне ненужен . интересует по большому счету только управление магнитолой .
Последний раз редактировалось bambru; 12.01.2015 в 10:21.
Старый 12.01.2015, 11:19   #227
Аватар для Wubzik
Сообщение от bambru Посмотреть сообщение
тоже такое же интересует. Так что как сделаешь, держи в курсе.
Кстати только для музыки есть спец мультируль - без кнопок круиза
Старый 12.01.2015, 12:30   #228
Das Auto - mk7
Сообщение от Mikseer Посмотреть сообщение
kostet, скорее всего так и есть, копеечная опция, но очень полезная!
вот если б они её не поставили в трендлайн, взял бы 100% хайлайн, ибо для меня комфортлайн странная комплектация, ИМХО!
Чем странная? 1. Комфортные сиденья 2. Ящики выдвижные под сиденьями 3. Очечник 4. Композишн медия (огромный плюс как минимум из-за наличия громкой связи) 5. Ну литые диски и цвет панели в торпеде более темный мне больше нравиться (на вкус и цвет). Разве все это не приятности? Взял в августе из салона со скидкой в 40к - доволен комплектацией как слон))
А по теме о всех особенностях еще узнал перед покупкой авто и понял что руль с кнопками не так важен при наличии дисплея+
mk7 limestone, 1.2 (105), мкпп, comfortline+comf+tech+comp media
Metonymy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 12:41   #229
ты ещё забыл подлокотник на заднем сиденье и люк для длинномеров. А ящики под сиденьями... во-первых, один, под пассажирским, во-вторых, там не размер, а издевательство.
руль с кнопками действительно - баловство. При тачскрине на балалайке всё и так достаточно удобно. А круиз-контролем управлять - только кнопок вкл/выкл достаточно, на самом деле. Вверх-вниз скорость куда удобнее двигать, просто разогнавшись или подтормозив, а дальше нажать SET круизу.
Старый 12.01.2015, 13:08   #230
Аватар для Rusik
Повторяю:замена блока Гетевей.Почитайте свою машину Васей-диагност,если у вас в 19 блоке будет MQB Low,значит требуется замена как минимум на MQB Mid,а лучше на MQB High.
P.S.Защиту компонентов при замене любого электронного блока в VW Golf VII снимать на СТО ОД VW дилерским VAS в любом случае.И это не проблема.
Последний раз редактировалось Rusik; 13.01.2015 в 21:35.
bambru (13.01.2015)
Старый 12.01.2015, 13:50   #231
Das Auto - mk7
Под водительским тоже, для дисков и салфеток самое то))
Старый 12.01.2015, 14:06   #232
Аватар для Navigobear
Один это при ergaActiv. Там да, только под пассажирским и совершенно дикого размера (при том, что место на нормальный размер есть).
Старый 12.01.2015, 14:08   #233
Das Auto - .
в смысли у нас на хае под пассажирским сидение :это считается огромный ящик?
Старый 12.01.2015, 14:11   #234
А я не знаю какого он там размера. Не видел.
Но по сравнению с тем, что под пассажирским ergoActive мои небольшие ящички в Поло становятся просто огромными.
Старый 12.01.2015, 14:22   #235
эти ящички, как я понимаю - для светоотражающих лифчиков. И только.
Старый 24.03.2015, 09:15   #236
Das Auto - golf 1.2
Мультируль возможен в любой комплектации,главное условие блок гейтвея мид или хай,(у меня хай)подключил на концепте,причем ни активация ни адаптация не потребовалась кнопки подхватились сразу,китайская голова управляется отлично её настраивать даже не пришлось Набор брал как мишамото,кабель подушки не менял добавил хвостик мультируля,осталось педальку круиза взять хотя кнопку кикдауна можно самому замутить.Блок подрулевого менять не нужно.Начиная с 7гольфа идет унификация по проводке все подключается легко но ключевые компоненты голова,гейтвей,и.т.д активируются только у од .Мультируль как лампочка вкрутил и работает,а без гейтвея нет.Гейт не менял концепт с ксеноном
vovan081 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 09:47   #237
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от vovan081 Посмотреть сообщение
А можно подробнее? Подушку меняли или можно докупить шлейф? ОД менял руль или сами?
Правильно понимаю, что Comfortline с GRA без мультируля как минимум с Mid гейтвеем? И если так, то можно попробовать заменить руль необходимой комплектации, заменить проводку подключения подушки и получить работающий мультируль? Требуется ли менять "стрекозу"?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 24.03.2015, 09:56   #238
vovan081, как узнать ваг комом какой гетвей стоит?
Старый 24.03.2015, 09:57   #239
Чел же написал, что не менял подушку. Да и руль, похоже, менял совершенно сам, как следует из контекста.
Про гейт Русик написал, что надо смотреть васей. Попроси кого-нибудь, сейчас вась полно.
Стрекоза к рулю отношения не имеет. Если у тебя на стрекозе круиз, прописанный в авто, то он так и будет стрекозой управляться. А вот рулем - 50/50. Кроме того, у отписавшегося китайское ГУ, не факт, что твое штатное захочет работать с таким "тюнингом", тем более без прописки.
---------- Сообщение добавлено в 11:57 ----------
Не пробовал страницу чуть выше последнего коммента листать?
Старый 24.03.2015, 10:06   #240
Das Auto - golf 1.2
руль не менял купил комплект круиза он идет от дсг,клавиши типтроника тоже можно подключить ,в комплекте идет рамка на руль кнопки и проводок для движки, ну и коды активации провод подушки не менял так как руль остался старый,да и за мышиный хвостик мультируля я считаю грабежом отдавать больше 3 рублей
---------- Сообщение добавлено в 10:10 ----------
Компонент: GW MQB High 128 1188 вот эту строчку ищи васей в 19 блоке гейтвея после MQB должно быть HIGN или MID
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ----------
Этот тюнинг будет работать с любым гу
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ----------
и что мешает перевести круиз на кнопки,и отключить на стрекозе у меня бортовик управляется и стрекозой и рулем
kostet (24.03.2015), Namenloss (24.03.2015)
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
