Старый 05.02.2017, 10:48   #461
donsandrej, и сколько он у Миши стоит? На ебее 3к+2к прописать vcp.
Старый 06.02.2017, 06:58   #462
Аватар для donsandrej
Das Auto - vw golf 7
тоже 5
Golf 1.4 TSI 122 HP .Reflex. Comfort .Technik.дисплей +
donsandrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 09:06   #463
Аватар для stanmarsh
Das Auto - Golf6 1.4 TSI DSG 2011; Jetta 1,4 TSI DSG 2013
Подскажите, с завода стоит мультируль, что нужно для установки подрулевых переключателей передач?
stanmarsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 09:59   #464
Сообщение от donsandrej Посмотреть сообщение
тоже 5
Доставку не забудь ещё из мск. Не все живут в столице)
Старый 06.02.2017, 11:28   #465
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от stanmarsh Посмотреть сообщение
Если без гемора, то новый руль.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 06.02.2017, 12:23   #466
На самом деле не обязательно и от гемора не избавит, подключать все равно придётся, а потом прописывать. И вот на этом этапе возможны нюансы.
Старый 08.02.2017, 08:44   #467
Если был мультируль, то действий минимум, а прописывать - 5 минут, почти усё Plug&Play, кроме активации круиза, но это уже другая история.
Старый 08.02.2017, 11:49   #468
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
С запчастями все понятно. Теперь встает вопрос со снятием защиты компонентов. Позвонил в ОД Классика, СПб, сказали, что снять защиту могут попробовать, снимали с пары машин. Но были случаи повторного срабатывания защиты. Гарантировать ничего не могут. Примерная стоимость 5.000.
Вот я и думаю, куплю все, а работать не будет. Или позвонить другому ОД?
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 23:29   #469
Интересно, нафиг менять мультируль на мультируль, если круиз - это другая история?
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ----------
TNMA, попробуй в аксель позвонить, мне они 4к предложили за замену) автоштадт и сигма сказали, что защита - это веление свыше, а потому она неснимаема.
Старый 09.02.2017, 12:57   #470
Интересно, нафиг менять мультируль на мультируль, если круиз - это другая история?[COLOR="Silver"]
Наверно для этого, лепестки на руле находятся. Читаем внимательно.
Старый 09.02.2017, 15:12   #471
Namenloss, да, про лепестки забыл, сорри. Только вот мне кажется, что руль с лепестками не встаёт болт-он на место руля без них.
Старый 09.02.2017, 17:13   #472
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Станет
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 18:55   #473
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
вы хоть раз ставили мультируль с лепестками вместо мультируля? что вы там прописывать собрались?
kiri_l (09.02.2017)
Старый 01.05.2017, 12:52   #474
Аватар для TNMA
Товарищи, у меня остался вопрос по стрекозе. Есть два производителя - Valeo и Kostal. Как определить, какой стоит у меня? Только визуально?
И как потом заказать стрекозу? Я собираюсь заказывать эту - 5Q0 953 513 P IGI. Но как мне убедиься, что она подойтем мне по производителю?
Скорее всего у меня Kostal (номер кольца 5Q0 953 549 A), и если под номером 5Q0 953 513 P IGI придет Valeo, стрекоза не подойдте?
Последний раз редактировалось TNMA; 01.05.2017 в 13:27.
Старый 22.06.2018, 16:54   #475
Das Auto - VW Golf 2013
Здравствуйте! Недавно стал обладателем 7 Гольфа, у меня с завода есть круиз на стрекозе, но не было мультируля. Мне установили мультируль, поставили гейт high, сняли защиту. В итоге всё работает (лепестки, громкость, бортовой комп, телефон), но теперь не работает круиз, ни на стрекозе, ни на руле.
Скажите, что требуется? Новая стрекоза, без круиза или что-то другое?
vazzim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 17:13   #476
vazzim, а кто снимал защиту и ставил руль? Вообще нужно ехать к ОД и просить сделать ffs - восстановление функций, которые были разблокированы в штатном гейте.
А ещё неплохо посмотреть на сами кнопки, не от адаптива ли они?
Старый 22.06.2018, 17:34   #477
kiri_l, Кнопки не от адаптива (по центру CNL)
Защиту снимал человек, который владеет ODIS с он-лайн доступом к серверам, он сказал, что круиз не работает из-за того, что машина не понимает откуда брать информацию, с подрулевого переключателя или с руля. Я может плохо объясняю, сам с трудом понимаю.
Тип файла: jpg 1.jpg (183.0 Кб, 53 просмотров)
Старый 22.06.2018, 17:52   #478
vazzim, если он все сделал правильно, то можно просто в подрулевом блоке снять галку, что установлен круиз, и тогда он будет управляться только кнопками.
Старый 22.06.2018, 17:58   #479
kiri_l, понял, передам ему.
Я просто на последних страницах прочитал про какие-то swap коды, это не мой случай?
Последний раз редактировалось vazzim; 22.06.2018 в 18:19.
Старый 22.06.2018, 18:24   #480
vazzim, свап нужен для его активации, а у тебя уже был круиз, так что свап тебе не нужен.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
