Старый 13.12.2013, 00:01   #41
Аватар для KVINT77RUS
Das Auto - Golf 7 (в процессе сборки), Nissan Note
Сообщение от kail Посмотреть сообщение
Увы, но на семерке основная сложность состоит в блоке гейтвея. Остальное - мелочи
Ну тот же гейтвей всегда можно подкинуть на донора, закодировать, отпараметрировать, а на своей только защиту компонентов снять. И будет счастье
---------- Сообщение добавлено в 01:09 ----------
судя по этке переключателей дофига,а вот электронный модуль один,и он видимо просто кодируется имхо.
Странно. Ну кольцо по любому под замену, имхо.
Седьмой гольф все больше начал напоминать ауди, кодировки, защита комп.
Взрослеет ...
---------- Сообщение добавлено в 01:27 ----------
Кстати по SSP, топология шин такова: Мультируль связан с гейтвеем шиной лин и только, так что есть вероятность что под замену пойдет контактное кольцо + руль с кнопками, а остальное кодировкой блока мультируля и гейтвея.
Кстати интересно какую деталь покажет етка, если в поиске через SDC код забить "J453".
KVINT77RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 00:50   #42
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Сообщение от KVINT77RUS Посмотреть сообщение
Вродь немножко больше шагов: подкинуть, снять защиту, залить нужные данные, поставить его обратно, сноваа снять защиту, удилить лишнюю комплектацию Ничего, их в 45 победили и сейчас пройдем!
Кстати, дабы узнать нужно ли менять подрулевой блок может кто-то скинет лог 16 блока без мультируля и круиза/без мультируля с круизом/без круиза с мультирулем. Сравним.
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 08:32   #43
Аватар для ref_
Das Auto - Golf7
Сообщение от S.V.Makarov Посмотреть сообщение
Обратись к denix80 он тебе закодирует комбинацию приборов. Видимо буржуи забыли активировать магнитолу!!!
прикольно, то есть это чисто галочка какая то... а то у меня грешным делом мысли лезли, что буржуи какую то стремную мфа+ подсунули
Golf 7 TSI МКПП Trend+Pacific+Comfort+Technic+Plus+MFA
ref_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 11:41   #44
Аватар для Mikseer
Das Auto - Golf 7 1.4 122 DSG, тренд, техник + комфорт
Сообщение от ref_ Посмотреть сообщение
прикольно
имхо, не бывает такого, либо есть дисплей+, либо его нет (они даже визуально разные).
Если дисплей+ есть и не показывает всю необходимую информацию - это заводской брак и его должны устранять по гарантии, а не в гаражах знакомые.
Mikseer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 12:45   #45
А вообще вопросик МФА+ это программная приблуда или аппаратная?
Если ток первое это наверняка можно разблокировать.
Questor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 12:51   #46
Das Auto - Гольф Mk7 2013
Сообщение от Questor Посмотреть сообщение
Вроде дисплеи разные.
Заказал 3.06. Собран 7.08. Забрал 30.08. MK7 1.4 122hp, механика, trendline+comfort, technic, колеса Toronto, дисплей Plus, противоугонка Plus, тонировка 65%, синий пасифик.
Никита13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 12:55   #47
Аватар для Mikseer
Questor,
На уровне слухов, не знаю как правильно называется его должность, короче электронщик ОД сказал:для того чтоб из обычного дисплея сделать дисплей+, надо менять панель приборов и еще какой-то блок.
Получается не программная или не только программная.
Старый 13.12.2013, 13:23   #48
Das Auto - Golf 7 '13
Тема звучит: "Мультируль в trendline. Возможно?"
зачем разводить флуд? Возможно или нет... Если да, то что для этого требуется.
Special вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 13:32   #49
Аватар для Mikseer
Special, нет ничего невозможного, другой вопрос в целесообразности...
ничем кроме громкости, руль в тредлайне управлять не будет, с таким же успехом можно просто кнопки на клей приклеить.
Я на многих своих авто менял рули и в тех случаях это действительно было целесообразно. Мало того что сам бублик был совершенно другой формы, к тому же еще и добавлялся новый функционал.
В случае с г7, ставить руль без всего остального (круиз, блютуз) - пустая трата ден знаков, ИМХО!
Вот ссылка на одну из моих прошлых инсталляций:
http://www.drive2.ru/cars/audi/a3/a3...0376152801795/
Старый 13.12.2013, 15:37   #50
Das Auto - Golf 7 Night Blue 1.4TSI 122 hp МКПП Trendline + Comfort + Technic
А с обычным дисплеем точно нельзя управлять магнитолой подрулевым переключателем? Проверьте, у кого есть возможность.
Dimm_Frouz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 19:37   #51
Сообщение от Mikseer Посмотреть сообщение
Подозреваю что электронщика ОД кличут "диагностом" :D
А комбинашку поменять не получится, это часть иммобилайзера, если поставишь другую и попытаешься закодировать, есть вариант весь иммобилайзер положить, а это ох как дорого починить Дисплей+ это 100% аппаратная вещь.
Ну главное что принцип понятен, остальное нюансы
Старый 14.12.2013, 08:45   #52
Аватар для ref_
Das Auto - Golf7
дисплей+ есть, возможно Вы и правы что нужно обратиться к ОД, самого периодически такие мысли посещают позвонить им на досуге по этому поводу, но
1) думаю нужно будет довольно настойчиво доказывать что это гарантия и они должны будут сделать это бесплатно, а они соответственно будут доказывать обратное, что за это нужно деньги заплатить. Ничего не поделаешь, россия, здесь клиент всегда НЕ прав .....
2)нужно выгадывать время что бы к ним вырваться, а это по выходным, а в выходных и так всегда мало. Да ещё и у них "очередь", "запись на диагностику" и т.д.
собственно к чему я это - порой бывает выгодней с точки зрения времени, нервов, денег сделать в гаражах.
Старый 14.12.2013, 09:52   #53
Дисплеи разные, обычный не сможет отображать любую информацию.
МФА+ пиксельный экран
Старый 14.12.2013, 11:38   #54
Аватар для ваген
Das Auto - Golf VII.
Сообщение от urzul Посмотреть сообщение
Что-то я не понял, что значит пиксельный? А какие по вашему мнению бывают экраны.
Я не думаю, что экраны разные, разница то в опциях копеечная.
Крутящий момент везет машину, а "лошадиные силы" помогают её продавать.
ваген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 12:59   #55
Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI DSG
Сообщение от ваген Посмотреть сообщение
Обычный экран сегментный, плюс пиксельный, а премиум пиксельный цветной.
PPN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 13:02   #56
Аватар для ref_
Das Auto - Golf7
программа обучения 517, стр 17,18,19
MFA - сегментированный
MFA+ - черно белый TFT
MFA Premium - цветной TFT
всё таки экраны разные
P.S. PPN опередил )))
Старый 15.12.2013, 12:54   #57
Для примера экран калькулятора сегментный, а тетриса пиксельный. То есть один может отображать только ограниченный набор символов, а второй все что душе угодно.
Старый 15.12.2013, 21:20   #58
Das Auto - Golf 7
Добрый день, кто может помочь с установкой такого девайса на Трендлайновский Г7? Есть такой руль: 5G0419091DNE74. Хотел было купить блок подрулевых со стрекозой Q0953507AC_5Q0953549, но продавец посоветовал сначала опросить мои установленные блоки (подрулевых и гейтвей), т.к. они могут быть уже с максимальной версии авто. И если так, то просто достаточно будет докупить одну стрекозу с круизом и заглушками упраления БК. Был вчера у ОД (у нас в городе их всего два). Полазил он по ЕТКЕ и выдал, что моя подушка не станет на купленный мультируль!! И надо новую покупать за 1250 у.е.!!
На неделе поеду к другому, они вроде готовы попробовать с моей. Как я понимаю, на моем трендлайне может стоять как полный блок подрулевых + гейтвеем так и базовый. И перед тем как докупать что-либо нужно опросить и узнать коды установленных элементов!
Тренд, 1,4, DSG, дисплей +, Композиция Колор.
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ----------
ОД еще сказал нужны будут провода (вроде такие 5K0971584C). А подушки отличаются разъемами (на мультируле их два, на стоковом один), НО вроде их электрики могут попытаться установить и мою.
На мой взгляд этот вопрос в скором времени будут поднимать очень многие. Т.к. почти все можно доставить с более дорогих комплектаций (диски, салон, камеру, парктроник), но вот РУЛЬ...тот еще геморр!
Последний раз редактировалось room74; 15.12.2013 в 21:30.
room74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 17:19   #59
Das Auto - Golf 7
Сегодня с carsystems пришел ответ, на вопрос что еще нужно кроме мультируля, сказали нужно только блок подрулевых с переключателями 5Q0953507AC_5Q0953549. Походу там те еще спецы :)
Старый 23.12.2013, 23:54   #60
Das Auto - Golf 7
Наконец дошли руки до ETKA, установил себе 7,3 International. Угостите VINом с трендлайна богатого на мультируль: http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=7460
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
