Старый 11.12.2013, 21:28   #1
Das Auto - Skoda Octavia A7 1.4 150 MT
По умолчанию Опция - предпусковой подогреватель (стояночный отопитель)
Обсуждаем опцию "Стояночный отопитель", которая включает в себя:
-Подогрев передних сидений
-Стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером
От Vlad197:
Презентую отчет по запуску котла ТТ Evo5 (5Q0815005A) на MQB платформе:
Для этого нужны: котел ТТ Evo5 (5Q0815005A), таймер 1533, диагностика ВАГ 12.12.0. и блок Gateway (5Q0 907 530). Все это подключаем в единую схему.
Распиновка блока Gateway:
Контакт 1 плюс АКБ
Контакт 9 Диагностика CAN, CAN-Low (к 14-му пину диагностики ВАГ)
Контакт 10 Шина данных Infotainment, CAN-Low (к 3-му пину на шестиконтактном разъеме котла)
Контакт 11 минус АКБ
Контакт 14 плюс от замка зажигания
Контакт 19 Диагностика CAN, CAN-High (к 6-му пину диагностики ВАГ)
Контакт 20 Шина данных Infotainment, CAN-High (к 5-му пину на шестиконтактном разъеме котла)
Распиновка 6-ти контактного разъема котла:
Контакт 2 V-Bus (к 1-му пину таймера 1533)
Контакт 3 CAN-Low
Контакт 4 клапан охлаждающей жидкости
Контакт 5 CAN-High
Контакт 6 дозирующий насос
Распиновка 4-х контактного разъема таймера 1533:
Контакт 1 V-Bus (к 2-му пину шестиконтактного разъема котла)
Контакт 3 плюс АКБ
Контакт 4 минус АКБ
Контакт 2 аналоговый выход таймера (появляется плюс при включении таймера (Внимание !!! выход рассчитан на очень малый ток, для контроля включения котла можно подключить светодиод или сделать развязку с помощью оптопары).
Действия по диагностике котла:
1. Заходим в блок Gateway выбираем опцию список оборудования и отмечаем канал 18-дополнительный/автономный отопитель, все остальные каналы можно отключить.
2. После этого в установленном оборудовании появится опция дополнительный/автономный отопитель. Заходим в блок котла и выбираем опцию - коды неисправностей. Здесь мы просто смотрим и удостоверимся в том с какими органами управления работал котел, это может быть - МФА или телестарт.
3. После этого выбираем опцию кодирование. У меня была кодировка котла 9301. Нажимаем на кнопку длинное кодирование и появляется окно кодировок котла. Мы видим отмеченные биты и управление с каким работал котел (в моем случае это телестарт (10 дистанционное управление без дисплея)). За тип управления отвечают Бит 4-5.
4. После этого меняем управление котлом. Для этого в выше указанном окне сверху нажимаем кнопку (LCode2) и появляется еще одно дополнительное окно кодирования котла. Здесь мы убираем или доставляем галочки в Бит 4 и Бит 5 (таким образом выставляем нам нужную систему управления, если убрать галочки с этих битов то котел будет работать под управлением таймера 1533). Если нужно активировать клапан охлаждающей жидкости то нужно поставить галочку на Бит 2.
2. После этого закрываем окно кодировок и в открытом окне кодирование видим код 8301 котла под управлением таймера 1533. Дальше жмем на кнопку (Выполнить) и кодировка прописывается в мозгах котла.
3. После этого заходим в коды неисправности, удаляем их, и нажимаем на кнопку таймера 1533 и котел запускается.
Данный котел ТТ Evo5 (5Q0815005A) на MQB платформе хорошо работает с программой диагностики вебасто WTT через самый простой адаптер ВАГком (адаптер который подключается через ком порт компьютера), при этом подключается адаптер на второй пин шестипинового разъёма.
Хочу отметить очень важный момент на мой взгляд.
Изучив работу данного котла с разными блоками управления, такими как МФА, телестарт, таймер 1533, я задался вопросом "Почему котел не запускается если его купить отдельно от машины".
Ответ на данный вопрос такой: при подключении котла отдельно от авто мы не знаем с каким блоком управления (МФА, телестарт, таймер 1533) данный котел работал, и при подключении отдельно от авто используя блок управления который отличается от прописанного в мозгах котла выскакивает ошибка - локальная шина данных - нет связи (смотреть фото 4. Окно диагностики блока котла (коды неисправностей)), и после этого котел блокируется и не выходит на связь ни с блоком управления ни с диагностической программой вебасто WTT, и для дальнейшего запуска котла необходимо прописать в кодировках мозгов котла нужный блок управления.
Сообщение от bars027 Посмотреть сообщение
Без кода кнопка не активна ? На прежних котлах туда (адаптация) заходили просто так, сейчас получается "лавочку прикрыли" ?
Да, нужен код для режима адаптации. Но кнопка остается активной , просто поменять значения не удастся без кода (запрашивает код при изменении параметров).
Да и управление кроме "Теле" не выставлялось, всё автоматически подхватывалось по Кану, и приборка, и клима с "сковородкой".
В данном случае, вид управления выставляется в кодировках.
Вот здесь не понял, если котёл заблокирован, то понятно с Теле или таймера он не запустится, нужно снимать блокировку. ВТТ вобще не "конектится", или котёл видит, но разблокировать не может,
В зависимости от причины блокировки котла, если это причина в не соответствии реального блока управления и прописанного в мозгах то разблокировать можно только диагностикой ВАГ, а ВТТ вобще не "конектится", при этом в кодах неисправностей будет висеть ошибка "локальная шина данных - нет связи" (я показывал выше фото №4). Для разблокировки котла нужно поменять в кодировках вид управления потом стереть ошибку и не нужно заходить в адаптации и устанавливать соответственные значения в каналах. Если ошибки другого рода то ВТТ "конектится" всегда.
К Гольфу цеплял, каков результат ?
Работает без проблем.
И что в итоге, котёл работает автономно без Гольфа, или нет ?
Да, котел работает автономно без Гольфа. Скажу даже больше, для диагностики, подключения котла и его работы абсолютно не нужен блок Gateway, котел работает прекрасно без него, по этому данный котел можно устанавливать на любой автомобиль (даже на велосипед ) без проблем. Блок Gateway нужен только для того чтобы согласовать работу котла с вентилятором салона.
Произвести разброкировку котла по ошибке "локальная шина данных - нет связи" а так же изменение параметров работы котла можно без блока Gateway подключив при этом контакты шестипинового разъема:
1. контакт 3 Сan Low на контакт 14 Can Low диагностического разъема ВАГ 12.12.0
2. контакт 5 Сan High на на контакт 7 Can High диагностического разъема ВАГ 12.12.0
Кстати этот котел может работать на любом авто в режиме предпускового подогревателя и догревателя если его включать в ручную изменив параметры в адаптациях.
Как по мне то данный котел намного проще по установке, лучше по функционалу и управлению (параметры в адаптациях) чем "TT V" и "TT Evo".
Фото:
1. Общий вид блока Gateway с разъемом.
2. Плата блока Gateway.
3. Окно диагностики блока Gateway.
4. Окно диагностики блока котла (коды неисправностей).
5.Опция кодирования котла.
6. Окно кодировок котла.
7. Окно изменения кодировок котла.
8-10. Дополнительное окно изменения кодировок котла.
Тип файла: jpg 1.jpg (277.4 Кб, 577 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (291.1 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (281.5 Кб, 392 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (277.7 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (229.0 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (276.4 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (278.4 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (292.0 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (292.3 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (273.7 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось St.Fuck; 05.09.2014 в 20:57. Причина: Обновил цены на 01.2014
St.Fuck вне форума   Ответить с цитированием
aleksomsk (10.10.2018), Brig (15.01.2014), dip27 (12.12.2013), salimbo1982 (04.01.2015)
Старый 11.12.2013, 22:07   #2
Гость
Так глядишь и Динаудио добавят
Старый 11.12.2013, 22:17   #3
Аватар для Сандро
Сообщение от St.Fuck Посмотреть сообщение
Ну и обсуждаем
А что тут обсуждать? Нужно - заказываем. Не хватает штатного брелка - ставим GSM модуль. Мне штатного хватает.
Старый 11.12.2013, 22:35   #4
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Интересно сколько будет стоить установка у ОД уже на купленную машину) Хотя пока что трудностей с прогревом замечено не было
Старый 11.12.2013, 23:25   #5
Das Auto - Golf 7 2013 1.4tsi 140hp
Protune, 80т у оф,50 у не оф. Так что однозначно брать!)
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ----------
А так,сам подогреватель стоит 30к
slavintiy вне форума   Ответить с цитированием
Sanёk44 (19.11.2014)
Старый 12.12.2013, 00:32   #6
Das Auto - Golf VII, Golf V, Rover 200, ожидаю Golf VIII
Он отдельным ключом будет? Где посмотреть то как выглядт? да и вообще подробности прочесть?
imyarek20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 08:33   #7
Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI DSG
Сообщение от imyarek20 Посмотреть сообщение
Вот инструкция, там все есть.
PPN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 09:42   #8
Das Auto - vw golf 7 1.4 tsi 2013
Народ чем заказавать эту шляпу!!! лучше установите себе Defa, намного дешевле и лучше греет!!! www.defa.com.ru/
renatus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 09:46   #9
Das Auto - короллка+г62.0дизл
чувак, ты только что шляпой назвал то, чем пользуются сотни тысяч людей и не жужжат
dip27 (15.01.2014)
Старый 12.12.2013, 11:00   #10
klaster, чувак вот скажи! ЭТа шляпа стоит 35 рубасов + установка... и я уверен что дефа прогревает лучше.... дефа обойдется в 10 рубасов.. так если тебе не куда девать денежку можешь скинуть мне на счет!!! дать в личку номер счета??) всегда поражали люди переплачивающие в 10 раз!!!
Старый 12.12.2013, 11:10   #11
Сообщение от renatus88 Посмотреть сообщение
И куда подключать эту Дефу? Удлинитель кидать с 10 этажа:D
dip27 (15.01.2014)
Старый 12.12.2013, 11:37   #12
Гость
Это дефа шляпа по сравнению с отопителем, по крайней мере в условиях России. Подключать негде, а даже если бы было где, то доброжелатели вам отключат удлинитель и еще его скомуниздят. Вариант только для тех, кто машину в гараже хранит, а таких, судя по припаркованым тачкам вечером у дома, немного.
dip27 (12.12.2013)
Старый 12.12.2013, 11:41   #13
renatus88, установка на заводе, не?
Старый 12.12.2013, 11:46   #14
St.Fuck, можно самому установить ее!
Старый 12.12.2013, 11:51   #15
Das Auto - auto
ставьте ставьте дефу) у меня из-за такой штуки девятка сгорела, мне хватило ваших обогревателей от 220В...
Старый 12.12.2013, 12:03   #16
Cartman, у тебя из за всего авто горело я смотрю!!! и от автоодеяла и от Дефы уже!!
Старый 12.12.2013, 12:07   #17
renatus88, я про отопитель, а не Дефу. 35 тысяч - это уже с установкой, на заводе в Вольфсбурге)
Старый 12.12.2013, 12:10   #18
Аватар для Vlad4891
Народ, интересно, к заказу отопитель отдельно идет, или каким то пакетом за эту цену???
Старый 12.12.2013, 12:11   #19
St.Fuck, прости не понял... ну я так полагаю еще не пришли гольфы с этим подогревателем, так что большинству придется платить за установку!!
Старый 12.12.2013, 12:14   #20
Das Auto - auto
renatus88, из-за одеяла была замкнутая проводка, и не у меня а на работе, после чего одеяло выкинул. В котором кстати говоря прогорела дыра около 5 см в ширину на месте соприкосновения с турбиной.
Из-за электрического подогревателя сгорела девятка, 5 лет назад
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
