Старый 26.03.2018, 12:19   #1201
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
VVKTVR, обратите внимание на аккумулятор: для вебасто нам нужен АГМ вместо ЕФБ. так же, рекомендую соблюдать указания в инструкции Вебасто относительно установок климата: режим минимального обдува и максимальной температуры. иначе аккумулятор будет высажен вентилятором климата, а откручивать его при -22 и нести на зарядку очень неудобно)
Небольшой UPD:
По данным с сигнализации, запущенный ПП забирает с моего АКБ около 0,4 В, но думаю важно отметить, что мой АКБ недозаряжен (SOC хоть и показывает 90%, но по данным той же сигнализации напряжение на АКБ 12,0-11,9 в момент перед пуском ПП), вероятно новый или полностью заряженный просядет на меньшие значения.
АКБ оригинальный EFB, на 69, стоит на а/м с момента выезда с конвейра, т.е. уже как 4,5 года, на следующую зиму для спокойствия, наверное стоит подумать об установке нового АКБ.
UPD 2. Сигнализацию откалибровали, все показания теперь корректны. Запущенный ПП в момент работы забирает -0,4 V.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 09.04.2018 в 14:57.
Старый 05.04.2018, 15:11   #1202
Аватар для karcevgo
Подскажите пожалуйста, можно ли в башке прописать Вебасто, если она не штатная, а термо топ Эво 4 с блоком управления fan control gsm? Васей включаем блок 18 отопителя, но видимо блока этого самого нет. Может есть некий секрет?
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 17:06   #1203
Если нет блока, что ты включить собираешься?
Старый 05.04.2018, 21:55   #1204
Аватар для karcevgo
kiri_l, да я не знаю, что за блок...
Старый 05.04.2018, 22:14   #1205
https://www.drive2.ru/l/9017999/ вот тебе кодирование котла.
Старый 05.04.2018, 22:17   #1206
Аватар для karcevgo
kiri_l, кодирование видел... блока не видит он...
---------- Сообщение добавлено в 23:44 ----------
kiri_l, может должен быть другой блок климат контроля? с вебастой
Старый 06.04.2018, 07:48   #1207
Может быть, конечно. А может, в штатном котле идёт отдельный блок управления, которого у тебя нет.
karcevgo (06.04.2018)
Старый 20.04.2018, 10:26   #1208
Кто-нибудь обладает информацией/знаниями при какой температуре ДВС (например, после ночной стоянки) уже не имеет смысла, с инженерно/технической точки зрения, использовать предпусковой разогрев ДВС?
Старый 20.04.2018, 10:34   #1209
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Штатно от -5С включается догреватель, если запускать самому, то запускаю от -10С, чисто по ощущениям комфортности ездовых характеристик и температуры салона.
Golf 7.5 FL Highline
VVKTVR (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 11:10   #1210
Все обладают знаниями и информацией, но у всех она будет разная :)
Я бы склонялся к нулю.
VVKTVR (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 11:13   #1211
? Нифигасе. А зачем делать двигателю холодный пуск, если есть вебаста?
Я её включаю вплоть до +10°, потому как привык к "завёлся и поехал" и не вижу, зачем мне этого лишаться, либо ехать на холодном движке.
Уточню: границу определил для себя по вопросу "а когда ты, дорогой, переставал прогревать двигатель, при каких температурах?"
VVKTVR (20.04.2018), weter80 (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 12:30   #1212
Именно этот вопрос я и имел ввиду!)))
Чисто интуитивно/субъективно (ни на чем не обоснованно) решил, что если температура ДВС +10 и меньше - запускать ПП перед поездкой.
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ----------
Кто-нибудь пытался разобраться в техническом обосновании того, почему при запусках ДВС в интервале примерно до 10 минут после запуска НЕШТАТНОГО ПП, он "троит"? Если ПП работал более этого времени, то ДВС заводится "штатно".
И можно ли это как-то исправить - убрать "троение"?
Старый 20.04.2018, 13:41   #1213
VVKTVR, не претендую на истину, но подозреваю, что дело в эбу и его программе. Исправить легко - больше ездить.
Старый 20.04.2018, 13:49   #1214
+10 и холоднее - запуск котла. Я запускаю так
Старый 20.04.2018, 14:39   #1215
На форуме Шкода Йети, многие ставят дополнительное сопротивление на датчик температуры располагающийся в районе генератора. Оно спасает от троения. Но исключение этого сопротивления из цепи, уже для прогретого двигателя там было реализовано через обычный выключатель.
Возможно летом я этот вариант и сам реализую. Но на самом деле эта особенность не напрягает, т.к. при наличии ПП грех не прогреть двигатель как следует перед стартом.
VVKTVR (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 15:13   #1216
Спасибо, понял.
Проблемы погреть подольше нет, но в жизни всякие бывают ситуации...
А это «троение» - это реально троение или из-за чего так ДВС дергается?
Старый 20.04.2018, 15:13   #1217
И при штатной бывает, и при отсутствии допа вообще. TSI1.4 вообще подтраивает частенько при своей температуре в районе +10°...+15°. Здесь уже несколько человек это отмечали.
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ----------
Реальное троение. Двигатели с прямым впрыском вообще на ХХ неустойчиво работают, у любого производителя. Сейчас стали даже ставить в дополнение к прямому впрыску второй комплект форсунок, обычного впрыска для ХХ и некоторых переходных режимов (подозреваю, что по факту троения и переключаются :-) )
VVKTVR (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 15:44   #1218
Бывает, бывает
Старый 10.10.2018, 09:57   #1219
Das Auto - golf
Vlad197, здравствуйте, подскажите как выбрать орган управления в котле? По вашему руководству все сделал код стал 8301, но запуска от таймер 1533 нет. Спасибо.
aleksomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 10:10   #1220
Das Auto - Passat B7
Сообщение от aleksomsk Посмотреть сообщение
а из под ваговской диагностики стартует?
atolchev вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
