Старый 24.08.2016, 12:56   #121
Аватар для y-u-r-a
klizma, Не вочто ) к Максу обратись ник имакс
Автомеханик
Старый 24.08.2016, 12:58   #122
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Могу обновить. Контакт через личку.
Старый 24.08.2016, 13:27   #123
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
y-u-r-a, а есть возможность как-то узнать, что реально поменяется? по большей части интересеут гейт, с иммо игратьмя как-то стремно.
Можешь дать свой тел в ЛС?
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 17:24   #124
Das Auto - Golf mk5, 2009, BSF 1,6
Парни, пробейте, если не сложно: есть что новое по двигателю и АКПП:
06A 906 033 JS
Прошивка - 2227
09G 927 750 JA
AQ 250 6F 1368
taNt0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 00:25   #125
Аватар для tigashmiga
Das Auto - Тигуан
Сообщение от taNt0 Посмотреть сообщение
06A 906 033 JS
Прошивка - 2227
Нет
09G 927 750 JA
AQ 250 6F 1368
Есть до 2141
Люблю пошить перепрошить Я на Драйв2ру
tigashmiga вне форума   Ответить с цитированием
taNt0 (27.09.2016)
Старый 30.09.2016, 13:10   #126
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Заменил блок управления АКПП. Прошивка сейчас старая стоит. Кто в Челябинске может прошить последнюю прошивку???
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 16:46   #127
Das Auto - vw golf 5 sportline, bvy, 2007
Привет всем, подскажите, а есть ли прошивка на 09G 300 038 X, сейчас стоит стоковая 2007 года, правда версию не знаю... Код КПП- HTP. Спасибо
Maliec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 00:14   #128
Das Auto - Тигуан
Сообщение от Maliec Посмотреть сообщение
Привет, нет
Старый 17.11.2016, 00:37   #129
Аватар для y-u-r-a
Maliec, Кусок скана коробки кинь, я посмотрю
Автомеханик
Старый 23.11.2016, 20:38   #130
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ----------
Посмотрите пожалуйста есть ли прошивки на коробку и двигатель... Спасибо. Еще такой вопрос, я поставил кодировку 0008520 вместо родной 0000072, но в поведении коробки ничего не изменилось... почему так? посоветуйте кодировку плиз нормальную, хотелось бы чтоб плавнее переключала и подольше немного передачи крутила
Старый 14.01.2017, 00:14   #131
Аватар для i.max
Никаких обновлений нет к сожалению. Насчет кодировки - на прошивках 0ххх они не дают никакого эффекта.
---------- Сообщение добавлено в 02:15 ----------
Сообщение от Tochila Посмотреть сообщение
В Екате можно прошить, если еще актуально.
Последний раз редактировалось i.max; 14.01.2017 в 00:19.
Старый 14.01.2017, 00:38   #132
Аватар для y-u-r-a
i.max, Здарова Макс,
Maliec, можно прошить коробку прошивкой ЕТ 1216 она также 509 кило, если не понравится, тогда вернуть к стоку, но я думаю понравится.
Автомеханик
Старый 14.01.2017, 01:41   #133
Das Auto - Тигуан
Maliec,
Двигатель 06F906056EK прошивка 9607 последняя
По АКПП 09G 927 750 FD прошивка 0844 тоже последняя
На скриншоте АКПП кодировка до обновления. Должно пройти пару дней когда коробка адаптируется и станет понятно есть изменения или нет
---------- Сообщение добавлено в 01:42 ----------
Штатная 508,48k. Откуда инфа что можно шить 1216 и какой номер блока после прошивки будет. Есть TPI или опытным путём додумались? Какие изменения и от кого прошивка, от какого автомобиля
Старый 14.01.2017, 02:51   #134
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от tigashmiga Посмотреть сообщение
ctrhtn
Автомеханик
Старый 22.08.2017, 12:01   #135
изменения после смены кодировки всё таки есть, но небольшие. вот к примеру раньше в режиме ручного переключения передач при остановке переключалась всегда на первую, сейчас, если один раз тронуться со второй, то на первую уже не переключает.
А может ли случиться, что блок умрет после перепрошивки на 1216? от какой машины она?
Старый 03.04.2018, 15:06   #136
Das Auto - VW,Golf 5 ,2.0 Fsi,2006
Здравствуйте ,помогите определить есть ли новая прошивка . Акпп 09G927750DP
AQ250 6F
SW0647
Кодировка 0000008
Спасибо!;-)
Vahan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 16:40   #137
Das Auto - Тигуан
Vahan, есть до 0844 с изменением букв прошивки 09G927750FB_0844
Но перед тем как обновить я бы уточнил поискав ТПИ на обновление или поискать может кто то прошивал успешно
Старый 03.04.2018, 17:20   #138
[QUOTE=tigashmiga;3270812]Vahan, есть до 0844 с изменением букв прошивки 09G927750FB_0844
Но перед тем как обновить я бы уточнил поискав ТПИ на обновление или поискать может кто то прошивал успешно[/QUOTE
А если не подойдет разве пойдет процесс прошивки,,какие могут быть последствия ?..и можно ли вернуть обратно?.)))спасибо..
---------- Сообщение добавлено в 18:29 ----------
ТПИ на обновление не могу найти ..(((..
Последний раз редактировалось Vahan; 03.04.2018 в 17:28.
Старый 21.07.2020, 13:57   #139
Das Auto - VW Jetta BSE 2006
Всем здравствуйте!
Есть проблема, АКПП пинается на холодную 1-2-3.
Прогревается, все ок.
Масло заменил (3309), уровень проверен. Проблема не ушла.
Сброс адаптации не помог.
Наткнулся на Вашу переписку и принял решение перешить БУ АКПП на 1216.
Машина Jetta 5 BSE 1,6 АКПП HKT (09G). БУ 09G927750ET. Сейчас 0842.
Подскажите пож-ста кто может помочь с прошивкой 1216 на блок 09G927750ET?
Уже с ног сбился, не могу найти....
AlexJet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 14:11   #140
Das Auto - golf 2005 1.6
почитал немного по прошивкам коробки и тоже захотелось что-то поменять
https://www.drive2.ru/l/7749357/
https://www.drive2.ru/l/464093963553342648/
но... у всех судя по скринам вася предлагает много вариантов, а у меня только два:
вопрос в чем - если я вручную введу туда 0008264 или 0008520 и предположим оно "не поддерживается", ничего не сломаю так?
если будет просто ошибка и ничего не изменится, то и вопросов больше нет, пусть остается как есть.
но попробовать так и тянет...
может кто уже сталкивался с такой ситуацией?
гольф старый, 2005г, bse 1.6 и коробка 09g
прошивка на сколько понимаю древняя 0842... как обновлять не представляю, но и не особо хочу.
просто вздумалось попробовать сменить кодировку = логику работы коробки. но есть подозрение, что эти все фишки бля более свежих аппаратов, у меня не сработает.
вот я чукча выше же тут пишут " на прошивках 0ххх они не дают никакого эффекта."
короче это не для меня так понимаю. жаль.
Последний раз редактировалось EvgenK; 27.08.2020 в 14:14.
EvgenK вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
