15.01.2010, 10:16 | #1 | |||
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
Ошибка 333
Стал через климат, ради любопытства, смотреть ошибки.
Вылезла ошибка 333 (окно слева),а справа 09h. Что это за ошибка? Если смотреть список ошибок VAS 5051, то ошибка 333 - это Hochdruckgeber-G65 Датчик высокого давления-G65. Что это? Нужно сразу к ОД ехать, или можно подождать до ТО? Никаких внешних признаков не наблюдаю... |
15.01.2010, 10:33 | #2 | |||
15.01.2010, 10:36 | #3 | |||
Sanya, Мне кажется надо перестать заниматся ерундой (читанием ошибок через климат), а купить нормальный шнурок или забить до ТО.
15.01.2010, 10:45 | #4 | |||
sheff, ты прав, но все никак руки не дойдут до этого, давно хочу купить, т.к. в семье 4 vw, и было бы оч. полезно.
Но все-таки, по теме есть мысли, чего это? |
15.01.2010, 10:47 | #5 | |||
Sanya, У меня нет списка ошибок через климат, поэтому я безсилен.
15.01.2010, 19:53 | #6 | |||
15.01.2010, 19:55 | #7 | |||
Das Auto - Skoda Superb Combi TDI platin grey
jetta 1.9tdi dsg+RNS510+Bluetooth Premium => Skoda Superb Combi TDI
15.01.2010, 19:56 | #8 | |||
333 переводим из HEX в десятичную -> 819 - Датчик высокого давления-G65
Последний раз редактировалось lw15; 15.01.2010 в 19:59. |
Пользователь сказал cпасибо: | Sanya (16.01.2010) |
16.01.2010, 10:57 | #9 | |||
Понятно, но что это за датчик высокого давления в климате?
16.01.2010, 11:06 | #10 | |||
Подсказываю...
Система кондиционирования чем заправлена? |
16.01.2010, 11:13 | #11 | |||
lw15, Это я понимаю, не понимаю почему высокого? Ну ладно, надо смортреть схему кондиционирования ...
16.01.2010, 11:32 | #12 | |||
Sanya Хладоген находится в системе под давлением.
18.01.2010, 12:20 | #13 | |||
Меня просто интересует, что этот датчик контролирует и как его показания используются.
Например, в турбонаддуве, при привышении определенного порога давления, дается команда на стравливание "лишнего" через байпасный клапан. В системе смазки - два датчика: низкого и выского. Они отслеживают, что давление масла находится в определенных пределах (что косвено гарантирует правильню работу смазки двигателя). А вот здесь я пока не знаю принцип работы датчика и использование его показаний ... |
18.01.2010, 12:54 | #14 | |||
У нас есть такой замечательный раздел как FAQ, там есть тема (Климатические установки)
Датчик отслеживает давления хладагента и преобразует физическую величину (давление) в электрический сигнал. В отличие от манометрического выключателя климатической установки под контролем находится не только достижение предельно допустимых величин давления, но и давление хладагента во всем рабочем цикле. По сигналам от этого датчика опознаются нагрузка двигателя от климатической установки и соотношения давлений в контуре хладагента. Посредством блока управления вентилятором системы охлаждения происходит включение и выключение ближайшей верхней ступени вентилятора и электромагнитной муфты компрессора. Если блок управления вентилятора системы охлаждения не опознает никакого сигнала, то по соображениям безопасности компрессор отключается. – Частота вращения двигателя может быть точно согласована с мощностными потребностями компрессора. – Процессы включения и выключения вентилятора системы охлаждения происходят с некоторым замедлением. Изменение частоты вращения вентилятора системы охлаждения при холостом ходе двигателя почти незаметно, а при наличии мощного двигателя оно совсем не ощущается Неисправность датчика высокого давления заносится в регистратор неисправностей блока управления двигателя. Функционал датчика Давление хладагента воздействует на кристалл кремния. В зависимости от величины давления кристалл больше или меньше “деформируется”. Кристалл вместе с микропроцессором встроен в сенсор, и на него подается напряжение. Кристалл кремния имеет свойство при деформации изменять свое электрическое сопротивление. В зависимости от изменения давления также изменяется замеряемое напряжение, снимаемое с кристалла. Замеряемое напряжение поступает в микропроцессор и преобразуется в модулированный по ширине импульса сигнал (A = ширина импульса, B = размер сигнала). При малом давлении кристалл “деформируется” незначительно. Сопротивление кристалла невелико. |
Пользователь сказал cпасибо: | Sanya (18.01.2010) |
18.01.2010, 12:56 | #15 | |||
Спасибо, буду курить :)
18.01.2010, 14:49 | #16 | |||
Почитал доку по климатическим установкам.
Насколько понял, выход из строя датчика ничем серьезным не грозит - просто не будет включаться компрессор, так что можно до ТО расслабиться (пока зима ...) Ошибку потер, она повторно не вылезает. Вот только почему она вылезла - непонятно. Может, действительно, это связано с низкими температурами, т.к. датчик с кремниевым кристаллом и при низких температурах у него как-то меняется характеристика проводимости ... |
19.01.2010, 09:50 | #17 | |||
Ошибку потер, но она опять вылезает.
Т.к. у нас у всех этот датчик, видимо, одинаков, хочу спросить, у всех она вылезает? П.С. Посмотреть можно ч/з климат, нажав при включенном зажигании одновременно рециркуляцию и AC (или ECON у кого как) на 3 сек. Слева в окошке температуры будут ошибки (0 - ошибок нет). Выход из этого режима - нажать AC. |
19.01.2010, 10:22 | #18 | |||
Sanya, Кнопка АВТО нажата?
19.01.2010, 10:23 | #19 | ||||
Я уже писал что это норма, к сожалению. Вот подробно:
19.01.2010, 13:50 | #20 | |||
sheff, не, на зиму отключаю, но иногда рециркуляцию врубаю, так что компрессор может и "пытается" врубиться.
