Старый 27.03.2016, 19:26   #241
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 2012
Уже ничего :)
Последний раз редактировалось Dimanchevrn; 28.03.2016 в 15:49.
Dimanchevrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 20:23   #242
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Заметил тут одну закономерность. Все машины, на которых меняли рулевые рейки по гарантии, которые мне встречались, были с абсолютно ненастроенной электроникой усилителя руля. То есть саму рейку физически меняют, а про чтобы залить туда нужную параметрию под конкретную машину, увы, или забывают, или вообще не придают этому значения. А люди ездят и думают, что вроде нормально машина рулится. А на самом деле электроника рейка у них "обнулена".
Старый 15.04.2016, 20:30   #243
Аватар для tigashmiga
Das Auto - Тигуан
i.max, подтверждаю. Приезжали пару машин с поменянной рейкой и нулевой параметрией
Люблю пошить перепрошить Я на Драйв2ру
tigashmiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 20:35   #244
Аватар для Sn1PeR
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI (CLJA) '12 , VW Touareg NF 3.0TDI (CRCA) '11
Так же, +1
Хотя в тпи черным по белому написано что после обновления ПО залить в руль характеристику.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 01:37   #245
Аватар для i.max
Собирая некую статистику по прошивкам усилителя руля на протяжении нескольких лет, вот что могу сказать, основываясь на своих впечатлениях и отзывах других людей. Может конечно в очередной раз повторюсь, но самая оптимальная и правильно работающая на Гольфе характеристика, позволяющая получать удовольствие от вождения во всем диапазоне скоростей - это характеристика от Гольфа GTI, она же Octavia RS.
Старый 12.07.2016, 23:39   #246
Аватар для alexey841
Das Auto - Golf CAXA 1.4 6MT 2012
i.max, привет! Можешь в л.с. написать сколько будет стоит перепрошить рулевую рейку?
Всем мир!
alexey841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 00:42   #247
Аватар для i.max
alexey841, ответил в личку
Старый 13.07.2016, 13:02   #248
Аватар для Роман51
+1
Старый 14.07.2016, 16:15   #249
Аватар для openready
Максим, спасибо за прошивку. Мне залили от audi tts.
Но после прошивки появилась не решенная проблема адаптации руля. Для прямолинейного движения руль должен быть на несколько градусов вправо. Если руль стоит прямо то есть легкий увод влево.
При ровно стоящем руле в 44 блоке значение около -8 градусов.
Адаптация проходит успешно, все ошибки гаснут, адаптация ЕСП тоже проходит успешно. После захожу снова в 44 блок и там снова -8 градусов
Сегодня 10 раз пробовал адаптировать, все одно и тоже.
Что это такое и как с этим бороться?
Скоро придут новые пружины и придется делать сход-развал. Скорей всего проблема уйдет после сход-развала, но мне кажется это не совсем правильно. Нужно разобраться с проблемой до этого
Последний раз редактировалось openready; 14.07.2016 в 16:21.
Старый 14.07.2016, 16:48   #250
Теперь немного домыслов.
Несколько лет назад (еще на гарантии) я обращался к кривожопым ОД с проблемой не ровно стоящего руля. Данную ситуацию они исправили со второго раза, и как сейчас помню, с их слов, они перекинули руль на один зубец. Только сейчас понимаю смысл тех слов. С тех пор все было хорошо.
Проблема вновь вылезла вчера после обновления ПО рейки и заливкиновой прошивки.
Связаны ли эти две истории между собой не знаю и если связаны, то не очень понимаю как, ведь как бы не калибровались датчики, руль связан с рейкой физически и от замены прошивки он не должен перекоситься.
Есть ли смысл снимать руль и смотреть стоит ли руль по метке?
Старый 14.07.2016, 17:27   #251
нашел на драйве возможное решение проблемы. Буду пробовать
https://www.drive2.ru/l/4679873/
Старый 14.07.2016, 19:12   #252
openready,
Старый 14.07.2016, 20:36   #253
Xander70, пока нет повода радоваться.
Старый 14.07.2016, 22:12   #254
Аватар для y-u-r-a
openready, Там на валу и на руле есть метка, снять руль и переставить так как должно быть, а потом выводить схождением.
Посмотри на рулевые тяги, резьбы с обеих сторон одинаково видно?
Автомеханик
Старый 14.07.2016, 22:23   #255
Руль стоит вправо судя по всему меньше чем 5 градусов, а один зубец около 5. Так что сомневаюсь, что дело в этом.
Самое главное почему проблема появилась после перепрошивки рейки? И почему в разных блоках показывает разное положение руля? Какого хрена то?
Старый 14.07.2016, 23:43   #256
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
Потому что рейка стала якобы как новая, а у тебя уже крутили руль и развал, и адаптировали ж85 не правильно, вот и все. Даже заедь посчитай количество витков на каждой тяге рулевой
Автомеханик
Старый 15.07.2016, 00:04   #257
y-u-r-a, какой план действий предлагаешь?
Меня больше всего на данный момент беспокоит не то, что руль стоить чуть вправо, это не проблема. Основная проблема в том, что показатели положения руля через 3 и 44 блок разные
Последний раз редактировалось openready; 15.07.2016 в 09:07.
Старый 15.07.2016, 18:55   #258
Снял руль, метки не совпадают. Руль стоит на два зубца влево. Если выставить по метке, то руль станет еще кривее, но по логике вещей в 44 блоке будут корректные показания.
Возможно потом будет выставить руль прямо сход-развалом?
Старый 20.07.2016, 23:41   #259
Аватар для i.max
Надо выставлять руль ровно по меткам и ехать на сход-развал. Другого варианта не дано)
Старый 21.07.2016, 06:14   #260
Аватар для adolf88
openready, менял у себя руль, ошибся на один зубец, метка совпадает не точно, должна быть чуть чуть в левую сторону, сход-развалом выставили потом
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
