Старый 11.04.2017, 20:51   #141
Das Auto - Golf VII, 1.2 Concept
Eu-Jinn, Закономерный вопрос.
А проц откуда питание брал?
-SPARK- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 22:08   #142
Аватар для Eu-Jinn
От усилителя
VW AUDIO
Старый 11.04.2017, 22:33   #143
Аватар для scr1pt
Das Auto - Сиденье
От усилителя
Видимо поэтому и тух, у меня отдельно разведено.
Старый 12.04.2017, 10:53   #144
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Пообщался вчера со "знающими" ребятами. Сказали что путь решения вопроса один:
Поставить AGM на 70ач.
Договорился на след условия:
ставлю себе новый AGM, завожу\ глушу двигатель 10 раз, если ни разу усилок не потухнет - оплачиваю аккум и еду домой счастливый.
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 13:00   #145
пол года назад был заменен блок гейтвей на хай.
сегодня с утра машина писала 90% зарядки аккумулятора.
Залез я Васей в блок гейтвей и обнаружил что у меня:
IDE03256-MAS06105-Адаптация АКБ-Номинальная ёмкость АКБ,68 Ah
IDE03256-MAS06106-Адаптация АКБ-Технология АКБ,С абсорбированным электролитом (AGM)
настройки остались от предыдущего авто....
поменял настройки на мои 59, EFB. Машина начала писать 62% зарядки.
так же у меня усилитель подключен напрямую к аккумулятору.
Вася не показывает изменение силы тока на аккуме если я включаю музыку.
Мой вывод следующий: нужно подключать питание усилка к проводу, который идет на салон.
Старый 12.04.2017, 15:35   #146
Установили.
Ремоут усилителя взят с преда прикуривателя.
От усилителя разведена поканалка в передние двери.
Усилитель к ГУ подключен через высокоуровневый вход. Без конвертера уровня.
Проблемы:
1) Шумят твиттеры. Чем больше gain, тем больше шумят. Не выкручивать gain нельзя, т.к. при добавлении громкости на ГУ, где-то на половине, возникают дииииикие искаженияю.
2) При повороте ключа включается ГУ и усел - все хорошо. Но если потом выключать и включать ГУ, то при включении слышен сильный хлопок в динамиках.
Прокомментируйте.
Я вижу решение - установить конвертер уровня и повесить на него ремоут. Наверное, уйдут хлопки и шипение.
Какой конвертер взять? Нужно чтобы умел включать ремоут при появлении высокоуровневого сигнала. И имел RCA на входах и выходах.
Последний раз редактировалось -SPARK-; 12.04.2017 в 15:43.
Старый 12.04.2017, 16:18   #147
шипение,или фон кроссоверов?слышно,при выключенной голове?
Старый 12.04.2017, 21:50   #148
kostet, похоже на фон.
Если ГУ выключить фон исчезает.
P.S. Ремоут взят с преда прикуривателя. Усил тухнет при старт-стопе
Старый 12.04.2017, 22:35   #149
Аватар для r0mashko911
Das Auto - VW Golf VII
Сообщение от -SPARK- Посмотреть сообщение
добро пожаловать в клуб борцов с наводками
з.ы. сочувствую конеш.
что за усилитель? по каким сторонам протянута сила и акустические кабеля?
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 12.04.2017, 22:47   #150
У меня кроссоверы бешеный фон давали,даже когда голова выключена.Облазил везде с ним,чтобы найти тихое место,нашлось,под сиденьем на ковролине водителя и пассажира,тишина.
Старый 12.04.2017, 23:22   #151
kostet, у меня без кроссоверов. Такое ощущение что фон дает ГУ, а усил его, собственно, усиливает.
r0mashko911,
А откуда наводки?
Межблок экранированный. Да он тянется с той же стороны, что и сила. Но ведь при выключенном ГУ нет наводок
Акустические кабели протянуты с обоих сторон и с обоих сторон фонит. Так что дело не в них.
Смущают спаенные и пинованные с колодкой 4RCAмама сзади ГУ. Но чему там фонить?
Усилитель helix DB four с неизвестной историей
А еще можно на силовой и на межблок нацепить ферритовый фильтр..так...ради эксперимента.
Последний раз редактировалось -SPARK-; 12.04.2017 в 23:42.
Старый 13.04.2017, 10:33   #152
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Сегодня с утра перекинул проводок с аккума на клему "потребителей"
Усилок все равно тухнет ( что и ожидалось )
НО! Вася теперь показывает силу тока на аккуме и на генераторе близкими к правде ( чего до этого небыло )
К примеру:
а) при заведенном двигателе крутишь громкость вверх - растет ток на гене ( было 30А. Стало 60 А ). ток аккума почти не меняется ( 1-2А)
б) глушишь авто. крутишь громкость вверх - растет ток на аккуме (было 5 А, стало 35А )
поэтому моё мнение следующее:
когда у Вас усилитель жрет малые токи - лучше все это дело подрубать к клеме потребителей ( клемник под капотом ).
В этом случае если сила тока на аккуме > 25А - машина не будет глохнуть сама ( и должна завоиться сама, если потребители жрут много )
когда у Вас усилитель пожирает киловаты: подрубаемся к аккуму и вырубаем стартстоп.
Последний раз редактировалось nonobody; 13.04.2017 в 10:36.
Старый 14.04.2017, 01:05   #153
Аватар для Eu-Jinn
4х70 Вт Ном и 1х400 Вт Ном - это киловатты? При такой конфигурации в щадящем режиме выключается. Причём класса D
VW AUDIO
Старый 14.04.2017, 10:04   #154
Уважаемый, перечитайте пожалуйста еще раз мое сообщение.
Старый 14.04.2017, 20:16   #155
Аватар для Eu-Jinn
Ну прочёл и?
VW AUDIO
Старый 18.04.2017, 21:51   #156
Das Auto - Golf 7, 122, 2014
Вот вариант вывода REMOTE из штатки. ВКЛ/ВЫКЛ как и ГУ.
https://www.drive2.ru/l/469556337320133437/
al_beck_ex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 21:35   #157
Das Auto - VW Golf mk7 R 2015
что лучше из штатного dynaudio или Fender?
550m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 14:48   #158
Das Auto - VW GTI 7
Сообщение от 550m Посмотреть сообщение
Dynaudio. Судя по наблюдениям людей поменявших фендер на динаудио.
Plattini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 15:35   #159
Аватар для Eu-Jinn
Что то дерьмо, что другое. Ничего общего со звуком не имеет.
VW AUDIO
Старый 18.01.2018, 19:40   #160
Das Auto - VW GTI 7
По-моему человек спрашивал совсем другое.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
