Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Scirocco
Старый 21.01.2014, 14:56   #1
Das Auto - Scirocco
По умолчанию Пропадает связь с коробкой на ходу
Привет.
Есть сирока 2008 года.
Примерно с год назад начались проблемы.
Машина периодически теряет связь с коробасом на ходу.
На приборке загорается ESP, Чек, лампочки PRND123456 тухнут.
На газ реагирует как на нейтралке.
Крутит обороты до красной зоны но не едет.
Ошибка плавающая. был период, когда возникала раз по 20 за день.
Заглушил - заводишь - едешь дальше. Иногда не с первого раза коробас находится.
Официалы разводят руками и не могут найти проблемы. Пытались перепрошивать коробку. результата ноль.
Примерно в августе с i.max (спасибо) читали ошибки.
Был ряд ошибок:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
После того как потерли, примерно месяц проблем не было.
Примерно в это же время сдох левый передний габарит.
На прошлой неделе в один день "ушли" передния правый габарит (диодная полоса) + задний правый стоп.
Почитал ошибки.
Вылезло следующее:
Код:
Tuesday,21,January,2014,14:22:56:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56
VIN: WVWZZZ13Z9V032652   Mileage: 87340km/54270miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW)       Labels: 06J-906-026-CAW.clb
   Part No SW: 06J 906 026 AR    HW: 06J 906 026 D
   Component: MED17.5             5271
   Revision: A7H06---    Serial number: VWX7Z0I23NI0RC
   Coding: 040300031C070160
   Shop #: WSC 00105 935 70706
   VCID: 7AF1EC3135C4789
1 Fault Found:
049409 - No Communication with Transmission Control Module
               U0101 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 87007 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:10:53
             Freeze Frame:
                    RPM: 880 /min
                    Load: 31.4 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 3.0°C
                    Temperature: 2.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 14.478 V
Readiness: 0000 0001
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 051 R    HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     440 1959
   Revision: 04844002    Serial number: 00000901280806
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 2241F451FDD4D09
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AE    HW: 1K0 907 379 AE
   Component: ESP MK60EC1   H35 0106
   Revision: 00H35001
   Coding: 743B60F5092500FC2E1106E9901B0041B100
   Shop #: WSC 00020 790 00000
   VCID: 75EBFF0DDCDA171
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 86983 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 8195
                    Count: 51211
                    Count: 6173
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DA    HW: 1K0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ35 133 1213
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D3A37D4062C31
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009428575
   Coding: E7AE8F0300041A0067968E0019000000000BFF0764400135000000000000
   VCID: 336F0115522E491
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 210109 022  0602
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00020
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     120309 054  0402
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 00020
4 Faults Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 86976 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 86944 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.70 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87123 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.65 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 87298 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 10.15 V
                        OFF
                        ON
                        ON
                        ON
                        ON
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1K0-919-475.clb
   Part No SW: 1K0 919 475 F    HW: 1K0 919 475 F
   Component: PARKHILFE     005 1506
   Revision: 00005000    Serial number: 0 263 004 300
   Coding: 100101
   VCID: 356B3F0D9C5A571
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 87286 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:53:20
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 87281 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:21:02
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 87268 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:27:51
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 50
                    Mileage: 86983 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:33:59
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AE    HW: 1K0 909 605 AE
   Component: 0G AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 003D1D00UYFN
   Coding: 0012359
   VCID: 6FE7CD657E862D1
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CD    HW: 1K0 953 549 CD
   Component: J0527           055 0111
   Coding: 0001232
   VCID: 76E9F80101DC1C9
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K8 920 870 F    HW: 1K8 920 870 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2444
   Revision: V0005000    Serial number: VWX7Z0I23NI0RC
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 16402 000 1048576
   VCID: 346D020957204E9
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 86983 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:34:00
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0210
   Revision:   H16       Serial number: 3400K093120D0A
   Coding: EDA11F06000202004000
   VCID: 377735054656A51
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 86983 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:34:00
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 2444
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1Q0 959 701 F    HW: 1Q0 959 701 F
   Component: Tuer-SG         008 2021
   Coding: 0020535
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     2501
   Revision: 00H15000
   VCID: 2C5D1A698F10169
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0205
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80900A0002830C7F3F0484057008CACEF03C00
   VCID: 830F11D5C20EB91
   Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor      001 0104
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 86944 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:40:42
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1Q0 959 702 F    HW: 1Q0 959 702 F
   Coding: 0020790
   VCID: 387536394B48AA9
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 K
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000015
   VCID: 428154D11D94F09
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  013 0036
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ1Z2I6098246
   Coding: 0500040004
   VCID: 65CBAF4D6C7AE71
End   ---------------------------------------------------------------------
После очистки осталось:
Код:
Tuesday,21,January,2014,14:33:16:32264
Chassis Type: 1K0
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Readiness: 0110 0101
   Coding: 0000020
   Revision: 00H35001
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00020
   Coding: 00209133
   Shop #: WSC 00020
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87348 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87348 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87348 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
   Coding: 100101
   Coding: 0012359
   Coding: 0001232
   Coding: 0007103
   Coding: 0020535
   Revision: 00H15000
1 Fault Found:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 87348 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:27:53
   Coding: 0020790
   Coding: 0000015
   Coding: 0500040004
Я грешу на проводку, т.к. наиболее часто баг с потерей коробки возникает в сырую погоду.
Есть мысли куда копать\отдать машину на проверки\ремонт?
Спасибо
4ervyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 19:57   #2
Das Auto - астра
http://scirocco-club.ru/ сюда пиши шансов что помогут больше))
vvarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 20:02   #3
Das Auto - Scirocco
Сообщение от vvarior Посмотреть сообщение
спс, отпишусь и туда
в принципе тот же гольф, только в профиль :)
тут аудитория шире
Старый 22.12.2014, 22:52   #4
Das Auto - vw scirocco tsi
А не проблема ли с мехатроником? У меня было на a1 такое. Не так глобально, но было. После замены оного я про подвисания коробки забыл.
ianik-bob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 06:25   #5
Аватар для sergei.ermolaev
Смотреть разьемы..............веэде! В первыю очередь в блоке упраления под передней водительской аркой колеса! ИМХО!
Старый 23.12.2014, 08:10   #6
В аварии была машина по передку?
Возможна проблема в разьеме на коробке. Треснут, окислен и т.д.
mitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 10:33   #7
Аватар для MexoBuk
Das Auto - Audi A6 Allroad 55 TFSI, VW Golf 3 VR6 Syncro, VW Golf 5 R32
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Согласен, если течет, то разбирать стойку и смотреть лобовуху, дренажи под капотом и так далее. Залило скорее всего, знакомый на ауди так нырнул в лужу разок, потом все прокляли, блок в итоге пришлось выкинуть :(
MexoBuk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
