Старый 13.12.2017, 06:46   #121
etivod, с чего вывод, что клапана примерзают? Причин запотевания может быть несколько. У меня однажды в сильные морозы - 25...30, которые начались резко после длительной "непонятной" погоды (0...-5), стали запотевать стекла, причем на загородной трассе. Поменял салонный фильтр и всё стало ОК
Старый 13.12.2017, 10:03   #122
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
потому что многие етиводы туда лазили и отрывали их -они примерзшие были резинка примерзает к пластику. я тоже так првоерял и в итоге вырвал их нафиг.
в гольфе почему не знаю-по фото он нормальный и в нормальном месте.
Старый 13.12.2017, 10:32   #123
etivod, я отвечаю на фразу
у гольфа клапана в правильном месте-почему же они примерзают тогда?...
с чего такой вывод, что они примерзают у гольфа? Такого замечено не было.
Проблема, наверняка, в другом месте
Старый 14.12.2017, 09:00   #124
Das Auto - Golf CAXA 2011
Не по-мужски не отвечать за свои слова.Это если про уважение заикнулись.
Вы мне приписываете то чего я не говорил.
Слив засчитан.
Укажите пож-ста пост в котором я приписал Вам что-либо!
Слив это что-то из сантехнических наук?
Старый 14.12.2017, 11:42   #125
Аватар для Макcим
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=111
Старый 15.12.2017, 10:31   #126
И?
Пост не Ваш, а CKM.
И в чём конкретно Ваше недовольство?
Старый 19.12.2017, 13:19   #127
Das Auto - 1
у меня в прошлом году в -30 минут стекла стали сильно потеть и примерзать.ехать было невозможно.перед этим я доливал масло в двиг грамм 300.от отчаяния я открыл маслозаливную крышку, заглянул туда и обратно закрыл.далее продолжил путь и стекла сразу же оттаяли и больше не потели.в этом году так же с наступлением нулевых температур стекла стали затягиваться потом.при чем все одновременно.я так же открутил маслозаливную крышку и обратно закрыл.конденсат со стекол тут же оттаял)))я хз какая взаимосвязь,но очевидно она есть)
руслан 859 вне форума   Ответить с цитированием
LowKosta (21.12.2017)
Старый 19.12.2017, 14:13   #128
Аватар для 130r
руслан 859,
Дверь открывали, салон проветривался
Старый 19.12.2017, 15:08   #129
Das Auto - 1
130r, я до этого не один раз открывал двери.чистил окна.а как начинал движение,все опять затягивалось плотным конденсатом
Старый 20.12.2017, 07:05   #130
Удивительно...
Старый 20.12.2017, 10:07   #131
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Соклубники, осталось 10 дней до Нового Года.
Мой малой ждет прихода Деда Мороза с таким нетерпением, что просто жуть.Вот причина.
Всех с наступающим Новым Годом.
По теме, попробуйте утром на холодном автомобиле в режиме авто поставить только в пол и поездить так. На хундае помогло, мне тоже. Если нет климата, то как в инструкции к хундаю во вложении. Пробуйте обычный режим в пол. Зная физику точки росы, есть смысл, но это не точно.
Тип файла: pdf Климат.pdf (242.9 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 20.12.2017 в 10:19.
Старый 06.01.2018, 20:09   #132
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Мне АС (кондиционер) помогает. Особенно при температурах около 0. Врубить обдув стекол и не врубить АС - значит стекла не отпотеют.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 00:03   #133
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Сообщение от AlexION101 Посмотреть сообщение
Кондиционер же не включается при температуре наружного воздуха +4° и ниже. Или не у всех так?
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 06:05   #134
Аватар для LEX86
Mihail.K, Кондер помогает. Проверено за много зим. 2-3 % производительности есть и в мороз.
Старый 07.01.2018, 07:25   #135
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
AC работает, как мне кажется всегда. Потому, что AC выполняет функцию не только кондиционера, но и осушителя воздуха.
Старый 07.01.2018, 08:10   #136
предполагать можно сколько угодно, а можно просто подключить шнурок и убедиться, что компрессор при минусе НЕ РАБОТАЕТ. Никаких там 2 и даже 0,2% работы компрессора нет. Кнопка АС при минусе включает только LED индикатор на ней. И помогает при минусе согнать испарину с окон не компрессор, а увеличенная скорость обдува. Но сила убеждения(самоубеждения) часто превосходит факты, такова уж человеческая сущность.
Старый 07.01.2018, 09:09   #137
Возможно Вы и правы. Но на моей практике без АС в условиях особенного запотевания стекол (высокая влажность и от -4 до + 4) ехать невозможно.
Последний раз редактировалось AlexION101; 07.01.2018 в 09:27.
Старый 07.01.2018, 10:34   #138
AlexION101, возможно включение ас как то специальным образом регулирует положение заслонок и это ускорят сгон испарины. если это Вам помогает, то конечно нужно этим пользоваться.
Старый 07.01.2018, 20:44   #139
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Скорее всего, в данном случае влага замерзает на леденющем испарителе. Там печка хоть и рядом, но поток воздуха идет в другую сторону и испаритель врятли нагревается.
Старый 08.01.2018, 04:33   #140
Согласен. Как может компрессор работать чуть-чуть, на 2%? Он или включается и работает, или не работает. Индикатор АС загорается, это да, но это всего лишь индикатор. А сам компрессор не включается ниже , не помню сколько точно либо +3° либо +4°, надо в мануале глянуть. Осенью когда в мокрой одежде от дождя в машину садишься, стёкла потеют, т.к. влажность большая, кондиционер конечно помогает, иначе долго нужно салон проветривать. А сейчас не включается, но всё равно такого нет, чтобы невозможно было ездить.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
