Старый 10.12.2009, 09:28   #1
Аватар для serzik
Das Auto - vw golf 4 1,6 akl 1999 акпп
По умолчанию Не срабатывают поворотники и аварийка
народ пдскажите что за ерунда твориться. Сегодня ехал, включил правый поворот а в ответ тишина. Только реле часто щёлкает и не горит указатель на приборке а с левой стороной всй ОК. Но иногда правая сторона всётаки не на долго начинает работать.
serzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 09:33   #2
Лампы все горят по правой стороне?
Старый 10.12.2009, 11:41   #3
Аватар для alzor
а как всё началось? никаких форс мажоров небыло? замен, аварий, ревизий...
Старый 10.12.2009, 13:25   #4
Аватар для serzik
неисправность обнаружилась в переключателе поворотов,походу контакты слегка подгорели, если его пошевелить то всй работает.
Старый 26.02.2013, 22:19   #5
Das Auto - гольф 4 1,4 1998 AKQ
По умолчанию аварийка
ре6ят суть в том что когда включаю аварийную сигнализацию ничего не моргает, поворотники ра6отаю а аварийка нет!!! что может 6ыть??? уже и кнопку поменял, нипомогло(
дрюня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 22:26   #6
то есть даже когда вы нажали на кнопку от неё не слышно щелчков?
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ----------
а когда включаете поворотник,то всё работает?
Старый 26.02.2013, 23:08   #7
Аватар для ffhjy-73
Предполагаю, что это произошло в результате установки сигнализации.
Старый 26.02.2013, 23:15   #8
вариант с обломившимся проводом от разъёма кнопки тоже можно проверить.предохранители проверить.обычно выходят из строя и аварика и поворотники
Старый 07.03.2013, 14:44   #9
Аватар для Daler
Das Auto - Volkswagen Golf Mk4
По умолчанию Электрика начала гнать
Всех приветствую. Кто сталкивался с такой проблемой. Вчера вечером сел в машину завел, все в порядке. Когда включил фары, включились габаритные огни, т.е. переключатель работает в 1 положении, а дальше уже не работает, не включаются фары, не работает дальний свет(но мигать дальним можно) не работает печка, не работают поворотники(но аварийка работает), не работают дворники, ни передние ни задние, не работают брызгалки омывающей жидкости, т.е. лобовое стекло не помыть и не почистить, не работает сигнал, обогрев заднего ветрового стекла тоже не работает, нажимаешь кнопочку подсветка не включается даже. Это весь список неисправностей, которые я заметил. Уже два раза была такая проблема, ездил к электрику он часа 3 возился все сделал, открыл контакты, проводку все прочистил заново, собрал эти контакты. Все заработало у меня. Теперь снова так. В чем может быть реально проблема, кто сталкивался с этой проблемой и как ее решал? Может нужно что-то заменить? Может самому можно исправить эту проблему. К электрику ехать времени нет, и каждый раз ему платить еще. Жду Ваших советов господа. Заранее всем благодарен.
Daler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 01:01   #10
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
МОЁ МНЕНИЕ ЧТО ЭТО КОНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Daler (18.03.2013)
Старый 11.03.2013, 12:23   #11
Аватар для Daler
На этих выходных не успел заехать к мастеру. И еще снега навалило. У кого есть еще какие предположения по поводу проблемы?
Старый 13.03.2013, 12:51   #12
Das Auto - Пассат
Озвучили уже ..По списку отсутствует клемма 75 .реле крайне надежное ,чего не скажешь о контактной группе -ее надо поменять ..
Карп вне форума   Ответить с цитированием
Daler (18.03.2013)
Старый 13.03.2013, 14:47   #13
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
офф:
так и хочется добавить к названию темы "чернуху"
а вообще интересно тему-то создал и сам куда-то смылся,странные люди
Старый 13.03.2013, 15:09   #14
чинит свой самогонный аппарат:D
Старый 16.03.2013, 16:21   #15
Аватар для Daler
Купил я контактную группу замка зажигания, завтра к мастеру на инсталляцию.
Старый 29.01.2014, 13:53   #16
Das Auto - Golf 4,1.9,TDI,ALH,2000
По умолчанию Поворотники и аварийка
Всем доброго времени суток! Проблема следующая:при включении поворотник щёлкает 1-2 раза и все,иногда не включается вовсе,аварийка не работает совсем.Предохранители целые.Подскажите,пожалуйста,с чего начать копать.
Dmtrsam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 16:33   #17
с самой кнопки и начинайте,можно попробовать пропаять трещину на плате,можно купить новую деталь. 1J0953235C
Последний раз редактировалось владимир76; 29.01.2014 в 16:43.
Старый 29.01.2014, 17:06   #18
а она эта кнопка глючная вообще,я чего-то помню тоже придурила как-то,тупо вынул продул да постучал по ней и всё прошло :D правда это было всего 1 раз,вроде она и является заодно реле
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...9&postcount=10
Старый 29.01.2014, 17:40   #19
да,у каждого что то с ней происходит,у меня в ней подсветка переставала работать.купил новую.оригинальную,а потом при покупке дефлекторов достались ещё пару комплектов кнопок,теперь хоть соли их:D
Старый 29.01.2014, 18:01   #20
владимир76, ну продай одну автору поста совсем задёшево
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
