29.01.2014, 18:12 | #21 | |||
alex1965_99, думаю в питере можно будет взять на любой разборке за копейки
11.02.2014, 15:13 | #22 | |||
Das Auto - Golf 4,1.9,TDI,ALH,2000
Спасибо,друзья! Поменял кнопку,все работает отлично.
30.07.2014, 22:00 | #23 | |||
Das Auto - гольф 4
Поворотники и аварийка
Всем привет! Парни,кто подскажет,вообщем пропала аварийка и поворотники.... Включаю поворот-тикает один два раза и отрубается... Аварийка тоже раза три тикает,а потом как будто угасает и тикает медленно с задержкой и отрубается и вообще ничего не работает,потом опять все повторяется... Предохранители на повороты и аварийку-целые, реле паузы менял два раза,что может быть?
30.07.2014, 22:15 | #24 | |||
Павел Николаевич, какое реле вы меняли?
31.07.2014, 10:30 | #25 | |||
Das Auto - гольф 4
31.07.2014, 10:34 | #26 | |||
Так у г4 реле в кнопке аварийки...
Пользователь сказал cпасибо: | Павел Николаевич (31.07.2014) |
31.07.2014, 11:44 | #27 | |||
Das Auto - гольф 4
Хе-хе, кнопка как раз и щелкает,попробую её поменять...
31.07.2014, 12:07 | #28 | |||
31.07.2014, 22:19 | #29 | |||
Das Auto - гольф 4
владимир76, Спасибо,уже поменял,все заработало.
01.06.2015, 14:20 | #30 | |||
Das Auto - Golf IV 1.6 BFQ 2003
поворотник вместо ближнего
На прошлой неделе появилась болячка.
Включаю ближний. Левый горит, а вместо правого светит поворотник (ну и сам правый поворотник не работает соответственно). Через 1-2-3-4 минуты движения загорается правый ближний и дальше все ок. После небольшой стоянки ситуация повторяется. Проблема появляется в 80 процентах. Перед первым появлянием я поливал лобовое из бутылки водой, жабо неплотно прилегает к стеклу и возможно вода могла попасть в коробку с контактами, которая под дворниками. На улице дождей давно не было, жара, все уже должно высохнуть. Лобовое менял зимой, уже 100 раз могло все залить дождем, скорее совпадение. Ошибок vagcom не выдает. Предохранители ближнего в хорошем состоянии. Контакты в блоке на аккумуляторе в хорошем состоянии. На подозрении левый подрулевой переключатель (туда и ближний и поворотники заходят). Он как-то диагностируется? Можно его починить или только под замену ? Какого качества не оригиналы ? |
02.06.2015, 13:24 | #31 | |||
Das Auto - golf.AWW.2000
скорей всего массы нет или что то коротит сними фару и посмотри в каком состоянии разъём и проводка там
07.06.2015, 08:43 | #32 | |||
08.06.2017, 16:07 | #33 | |||
Das Auto - Golf 4 1.6 16
Глючат поворотники
Подскажите. Иногда глючат поворотники. Включаешь правый поворот, и он не сразу срабатывает, так же и левый. Либо ждёшь немного, или повторно включаешь и все нормально. Поменял реле аварийной сигнализации, но все равно так же, вроде бы только реже стало. Что может быть?
08.06.2017, 17:10 | #34 | |||
проверьте все контакты на лампах задействованных в цепи, возможно просто окисления не дают работать нормально
16.06.2017, 09:39 | #35 | |||
Контакты все нормальные. Какая еще может быть причина?
10.10.2018, 20:44 | #36 | |||
Das Auto - Golf IV AGN 1998
Не работают повторители поворотов
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться: перестали работать указатели поворота,при этом аварийная сигнализация работает. Менял раз этак 5 кнопку аварийки, потом устал. Сегодня поменял подрулевой переключатель указателя поворота... К моему сожалению, не помогло Путём многодневных тренировок мной было установленно, что если включить какой либо поворотник, затем слегка нажать в правый верхний уголок кнопки аварийки то начинает работать поворотники, но частит, как при сгоревшей лампочке. Друзья! может у кого было,что то подобное подскажите где "корень зла" сидит? Помогите с ума не сойти)) заранее всем спасибо, каждый совет может оказаться победоносным!) Всем удачи.
Последний раз редактировалось Dimande; 10.10.2018 в 21:13. |
10.10.2018, 21:28 | #37 | |||
Dimande, а что значит, вы меняли кнопку раз 5? начинали работать поворотники после замены? я по описанию могу предположит неисправность в кнопке аварийки. может ещё быть неисправность в её разъёме, проводке. часто не штатную сигнализацию подключают в том же жгуте и этот вариант тоже надо проверить.
11.10.2018, 20:09 | #38 | |||
Das Auto - VW Bora 1,6 2001
Всем привет! Тоже проблема с поворотниками. При закрывании машины через кнопку ключа, периодически зависает левый поворотник, при чем вся сторона - задний, боковой, передний. Исправляется только повторным и иногда многократным открыванием- закрыванием через кнопку ключа. Все двери и капот с багажником закрыты. Интересное наблюдение - утром пока машина холодная, проблем нет. Если достаточно прохладно то и после не продолжительной поездки нет проблем. После стояния на солнце несколько часов - выключить уже не получается, лечится только отключением акку. Может кто сталкивался?
11.10.2018, 21:08 | #39 | |||
Headim, Сигнализация штатная? ошибки по блоку комфорта считайте. пробуйте заменить кнопку аварийки на заведомо исправную, если не поможет, то дело в охранной системе, но скорее это всё та же кнопка аварийки- залипает её реле.
можете даже сидя в салоне поставить машину на охрану и если произойдёт залипание, то щёлкните по этой кнопке и если дело в ней, скорее всего огни погаснут |
11.10.2018, 21:42 | #40 | |||
Спасибо! Я проводил такой эксперимент, вытащил и отключил кнопку, вышел и закрыл машину - как и прежде залипло. Сигналка штатная, только ключ, ри чем разницы нет кнопкой закрываю или поворачивая ключ.
