Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > ОФФ-Топик
ОФФ-Топик Здесь можно писать все и обо всем)
Старый 13.04.2015, 04:14   #281
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Смех
Последний раз редактировалось Sergey566; 23.05.2015 в 15:46.
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 08:58   #282
Das Auto - GOLF 7 1.4 TSI
Интересно, а рулит кто?
Z.D.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 05:18   #283
Подмигивание
Турецкие инженеры и дизайнеры разработали новый вид транспорта, который в ближайшем будущем они предлагают использовать для перевозки большого количества людей. О задумке известно не многое, но, судя по опубликованному на YouTube ролику, новый вид транспорта (его название еще не придумано) представляет собой гигантский квадрокоптер с подачей электроэнергии через контактный рельс.
Квадрокоптер парит на небольшой высоте, что, во-первых, делает передвижение более безопасным, а во-вторых, позволяет прокладывать пути прямо над традиционными дорогами и другими элементами инженерной инфраструктуры. Однако основным преимуществом нового вида транспорта перед эксплуатируемыми сегодня поездами на магнитной подушке можно назвать разве что обширное внутреннее пространство, в котором пассажиры будут чувствовать себя более свободно. Но тут же возникает проблема строительства соответствующей инфраструктуры.
Старый 20.04.2015, 03:39   #284
Хорошо
alex. (20.04.2015)
Старый 21.04.2015, 10:47   #285
Аватар для map
1-зубы)))
Излечу ваши души....
Старый 03.05.2015, 04:46   #286
Смех
Простой экспресс-тест:
положите ладонь на ровную и твердую поверхность и сравните, какой из пальцев длиннее — указательный или безымянный. У вас получится один из трех вариантов:
A: длиннее безымянный палец
Как правило, эти люди легки в общении, привлекательны и не лишены харизмы. В них есть некоторая склонность к риску. Без труда находят выход из возникающих проблем, решительны. Способность к сочувствию и состраданию — одно из их главных качеств. Часто это люди с большим творческим потенциалом.
B: длиннее указательный палец
В большинстве своем, это цельные натуры, они уверены в себе и самодостаточны. Им не бывает скучно в одиночестве. Они с уважением относятся к себе и не любят, когда их тревожат по незначительным поводам. Не всегда готовы сделать первый шаг, но по достоинству ценят расположение и внимание к себе. Люди с такой формой ладони часто обладают лидерскими качествами.
C: указательный и безымянный палец равны
Чаще всего, эти люди добры, гуманны, по возможности стараются избегать конфликтов. Почти с любым человеком могут найти общий язык. Как правило, это преданные люди как в семейных отношениях, так и в дружбе и деловой среде. Однако их добродушием не стоит злоупотреблять — вспыхнувшая искра способна устроить настоящий пожар.
Старый 11.05.2015, 04:08   #287
Смех
Делаем увлажнитель воздуха своими руками
Подобный прибор вещь очень нужная в доме, особенно, когда жарко. Это может быть не только летом, но и в период работы отопления в доме. В это время воздух может очень быстро иссушиваться и дышать им очень непросто. Конечно, есть различные способы сделать воздух в помещении более влажным. Или вообще можно пойти в магазин, купить увлажнитель воздуха и дальше голову себе не забивать с этой проблемой. Но этот вариант самый простой. Мы же пойдём другим путём и попробуем такой увлажнитель сделать своими руками.
Как сделать и что для этого нужно?
Как Вы понимаете подобный увлажнитель это некий электроприбор. Это именно так и есть, но пугаться тут не нужно, никаких "супер-пупер-модных" и умных деталей нам для его изготовления не понадобится. Самой сложное, что вам предстоит, это припаять два провода. Но, до этого "сложного" момента в изготовлении прибора нужно ещё дойти.
• Пока же, нужно найти подходящий пластиковый ящик или контейнер. Он должен быть примерно 200х300 мм (чуть больше или меньше, совсем не принципиально) и его высота около 300 мм. Надеюсь, понятно что с габаритами здесь всё относительно, они могут быть и другими, здесь основной момент это глубина этого ящика.
• Кроме пластмассового ящика понадобится ещё компьютерный вентилятор (или же "кулер", как его называют компьютерщики). Размер вентилятора 120х120 мм. И последняя составляющая часть нашего увлажнителя, это блок питания, который Вам понадобится, чтобы запитать вентилятор, то есть "оживить" весь наш самодельный прибор. Напряжение такого блока питания должно быть 12В. Такой тоже можно без проблем купить в магазинах. Кроме этих запчастей, нужно будет ещё немного поработать руками и не только ими. Понадобится паяльник, дрель (разумеется со свёрлами) и канцелярский (или простой, но острый) нож. В целом, по цене изготовление этого прибора будет намного дешевле, чем купить прибор заводской.
Начинаем собирать
1. Теперь начинаем работать руками, и для начала сделаем отверстия, через которые будет крепиться вентилятор к крышке нашего пластмассового ящика. Далее, размечаем место под сам вентилятор и канцелярским ножом аккуратненько вырезаем пластик, то есть ту его часть, где будет находиться наш вентилятор. После этого уже устанавливаем сам вентилятор, и хорошо его закрепляем в крышке теми пластиковыми креплениями, которые с ним продаются прямо в комплекте.
2. В крышке ящика также нужно будет сделать отверстие и под провода от купленного нами блока питания. Затем провода вентилятора и блока питания аккуратно соединяем (можете опаять само место соединения для прочности) и заматываем эти места тщательно изолентой. Провода также можно обернуть водоотталкивающей плёнкой. В самом корпусе ящика делаем несколько отверстий, куда потом и будем заливать воду. Ваша задача при установке нашего самодельного увлажнителя воздуха, это установить его прямо, чтобы вода у Вас никак не могла попасть в вентилятор.
Подобная простая конструкция способна увлажнить воздух процентов не 35-45, так что облегчение от использования прибора Вы почувствуете очень быстро. И здесь ещё для Вас видео. Конструкция та же, но что называется немного модифицированная. Зато показано всё очень хорошо.
Старый 17.05.2015, 16:30   #288
Смех Хочешь денег--ищи медяки ))
3 копейки со времен СССР превратят в миллионера любого!
Нумизматика может стать не только интересным увлечением, но и источником дополнительного дохода. Нужно только точно знать, какие монеты действительно ценятся высоко. Правда, настоящие увлеченные коллекционеры никогда не выпустят из рук вожделенную монетку, даже если цена вопроса превышает тысячу долларов.
В сегодняшний Топ-5 включили самые дорогие монеты времен СССР. Тем, кому от бабушки досталась полная копилка советских медяков, стоит прочитать список с особенным вниманием.
5. Монеты 1925 года
Тираж 1925 года оказался довольно малочисленным, и сегодня эти монеты практически не встречаются, что и объясняет высокую цену. К примеру, медная монета достоинством в 2 копейки может стоить около 65 тысяч рублей. А если повезет найти полкопейки того же года, можно выручить уже до 90 тысяч. Как ни удивительно, но медные монеты 1925 года ценятся выше, чем, к примеру, серебряные рубли 1922 года.
4. Монеты 1927 года
Особенно ценятся двухкопеечные монеты из алюминиевой бронзы. Несколько лет назад стоимость такой монеты доходила до 5 тысяч долларов. Затем владельцы «бабушкиных копилок» активизировались, и монет стало больше. Сегодня цена 2 копеек 1927 года составляет около 50 тысяч рублей. А вот монетки в 3 и 5 копеек обойдутся не дороже 10 тысяч.
3. Серебряные монеты 1931 года
Монеты достоинством 10, 15 и 20 копеек в далеком 1931 году изготавливали из серебра 500 пробы. Сегодня цена такой монеты стартует от 65 тысяч и доходит до 95 тысяч рублей. Правда, на нумизматическом рынке нередки подделки монет 1931 года, которые штампуют из меди с добавлением никеля.
2. Монеты 1958 года
Стоимость монетки достоинством в 1, 2, 5, 15, 50 копеек начинается от 50 тысяч рублей. 3 копейки и 2 рубля ценятся меньше, так как не столь редки. Больше других нумизматы ценят 5 копеек из алюминиевой бронзы. Тираж этой монеты неизвестен, а цена доходит до 70 тысяч рублей. В 1958 году монеты начали чеканить из таких современных материалов, как никелевый сплав – с этого времени «пятаки» постепенно перестают быть исключительно медными.
1. Монеты 1947 года
Все без исключения монеты вне зависимости от номинала, выпущенные в 1947 году, ценятся очень высоко. На нумизматических форумах за них коллекционеры предлагают от 50 до 100 тысяч рублей. Кстати, 1947 год – один из последних, когда монеты чеканились из чистой бронзы без добавления примесей алюминия и других металлов. Так что, возможно, ценная монетка из Вашей копилки просто скрыта под слоем зеленого налета, которым нередко покрываются бронзовые изделия.
По материалам: http://russiantourism.ru/blog/blog_8805.html
Старый 20.05.2015, 03:22   #289
Смех
Старый 24.05.2015, 21:01   #290
Смех
От насекомых (на даче)
Монетки и вода в герметичном пакете
Это, безусловно, один из самых простых и наименее дорогих способов. Просто заполните закрывающийся пакет водой и насыпьте в него монет по 1 или 5 копеек. Это может показаться странным, но мух отпугивает то, что они воспринимают как большой водоем и они запутываются в отражениях солнечного света, падающего на воду и монетки. Повесьте мешок на крыльцо или на дерево, чтобы избавиться от надоедливых мух
Цитронелла и кокосовое масло
Избавьтесь от мух с помощью масла! Капните 20–30 капель цитронеллового масла в миску, содержащую 1 1/2 чашки кокосового масла. Тщательно перемешайте и заполните смесью маленькие баночки. Поместите банки в местах скопления мух и наслаждайтесь спокойным вечером.
Водка и масло гвоздики в распылителе
Конечно, вы можете покупать дорогие спреи, но кто захочет травить себя химией? Лучше использовать небольшой распылитель с водкой и каплями масел лаванды или гвоздики. Распыляйте эту смесь вокруг областей скопления москитов, и ваши вечера на свежем воздухе пройдут без надоедливого жужжания.
Яблочный уксус
Еще один простой и очень недорогой способ заключается в использовании яблочного уксуса для отпугивания москитов. Налейте яблочный уксус в неглубокую банку или стакан. Накройте банку полиэтиленовой пленкой и проколите отверстия сверху. Яблочный уксус будет выступать в качестве невидимого барьера от комаров.
Старый, поцарапанный CD
Возможно, самый дешевый метод. Он работает аналогично пакету с водой и монетками. Просто повесьте старые компакт-диски около вашего крыльца или на соседнем дереве. Как известно, москитов отпугивает солнечное отражение.
Старый 25.05.2015, 09:04   #291
Das Auto - BMW e92 325i
Сообщение от Sergey566 Посмотреть сообщение
Мне сестра эту задачку предложила
До сих пор не отгадал =\
electric1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 19:07   #292
Das Auto - Skoda Octavia A7 1.4 150 MT
11,9+3,1+15=30
St.Fuck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 05:07   #293
Смех
сначало 12 человек )) потом 13
Смотреть 12 секунд !!! :D
Последний раз редактировалось Sergey566; 17.06.2015 в 19:10.
Сергей 1974.... (02.06.2015)
Старый 02.06.2015, 23:20   #294
Смех
Для строителей ))) Смотрите видео Невероятный способ забивать сваи
Старый 04.06.2015, 12:46   #295
Смех
Старый 09.06.2015, 03:46   #296
Подмигивание
Старый 09.06.2015, 19:33   #297
Смущение
Автор самодельного девайса называет его лазерным дробовиком и говорит, что даже сам опасается его использовать. Опасаться есть чего — суммарная мощность этого дробовика составляет, по заверению самого Styropyro, 40 Вт (8 параллельных лазерных лучей по 5 Вт). Само излучение проходит через линзы, которые создают эффект разброса, как в дробовике.
Оружие потребляет колоссальное количество энергии, а его мощности достаточно, чтобы в считанные секунды разорвать несколько шариков, поджечь древесину или бумагу или уничтожить шарик для настольного тенниса. Styropyro подчеркивает, что такой мощный инструмент не должен быть доступен никому, однако он смог его собрать, ведь прямого запрета на лазерное оружие нет. Такого оружия в обыденном понимании просто не существует. Точнее, оно-то существует, и не только в виде домашних поделок, но и в более серьезных модификациях, просто пока нужды в запрете не появилось из-за его распространения, стремящегося к нулю.
Сергей 1974.... (09.06.2015)
Старый 17.06.2015, 14:56   #298
Смущение
Безработный из Москвы нашёл способ неплохо «заработать» на обязательном автостраховании. Мужчина находил родственников и знакомых, владеющих иномарками со всевозможными кузовными повреждениями, оформлял на себя подложные доверенности, а затем обращался к страховщикам за возмещением за якобы произошедшие ДТП.
Как отмечают столичные полицейские, страховые компании безропотно выплачивали деньги, а потому мошенник поставил процесс на поток, сумев, в общей сложности, получить от разных фирм более 5 миллионов рублей.
Настоящие владельцы «битых» машин не просто не получали никаких денег, но даже не знали, что их транспортные средства стали участниками липовых аварий. Теперь, если вина предприимчивого москвича будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей по статье «Мошенничество в сфере страхования».
Старый 18.06.2015, 03:27   #299
Смех
Безумный KIraVan: самый продвинутый автодом на земле
http://drive.temaretik.com/646862954..._content=title
Старый 25.06.2015, 19:21   #300
Смущение
Прижимать машину вакуумом к асфальту для быстрой остановки придумали шведские изобретатели. Эксперименты показали, что присоска сокращает тормозной путь на 40%.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
