Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 05.02.2010, 12:06   #1
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
Хорошо (Golf 5) Система питания воздухом или менять фильтр на GTI
1.
всем привет, опять на эти выходные продувал (чистил) воздушный фильтр движка и салонный
и пока "лясы точил" - забыл всё это действие сфоткать
когда буду опять это делать, обязуюсь всё подробно выложить и описать
п.с.
под "плитой" всё почистил, протер - ща просто красота! :good:
так же есть мысль заменить штатный фильтр на "нулевик"
но посмотрим
и так действие:
снимаем воздухозаборник - от бампера 4 клипсы, от плиты пружинное кольцо - высокими плоскогубцами - при этом кольцо нужно полностью снять
с крайне левого угла отключаем датчик воздуха и 2 клипсы от патрубка
плита освобождена - её снятие нужно начинать с правого верхнего угла - тянем за этот угол, затем по кругу - всего плита держиться на 4-х клипсах - они резиновые поэтому сломать невозможно - смелее
и так сняли - переворачиваем, и крестовой отверткой отворачиваем все шурупы - не бойтесь их выронить или потерять - они до конца из гнезда не выкручиваютсья !
Располовиниваем - и вот он фильтр
(сборка в обратном порядке)
2.
Это делал вчера:
Вчера, решил посмотреть что происходит у меня в "плите"
плюс немного её привести в порядок
и так посмотрим что там было
и так авто стоит у меня под окнами, а за окном было тепло и солнечно
думал думал .. и решился
отключил все как показано постом выше - дергаю плиту - никак .. эх резинки на морозе задубели - пришлось обратно все собрать и завести двигатель - греем резинки :)
и так сошла как по маслу, закрываю входное отверстие чистой тряпочной, забираю сопла и корпус фильта иду домой.
иду в ванную, разбираю на части и что мы видим
нижняя часть плиты:
внимательнее
смотрите - вот зачем делать такое технологическое отверситие - от туда явно попадает полно грязи - пыли
а вот и фильтр
А это верхняя часть:
Датчик воздуха (находится после фильта в верхней части корпуса):
теперь берем фильтр и пылесос:
после это чистый он?? НЕТ
постучите по нему! и вы увидите вот такую картину:
Далее все просто моем со средством аля фери:
Эти части воздухозаборина тоже моем!
Верняя часть состоит из двух частей - т.е. серая полоса на которой находится надписи и эмблема съемная.. НО !! зараза стоят 2 запайки - которые я не стал вскрывать
После просушки и обратной сборки вот что получилось:
п.с. как это выглядит уже на авто, в след. раз сфоткаю
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (05.02.2010), AndrewKissel (05.02.2010), bo4kin (14.02.2010), D.I.T. (05.02.2010), Eddie (11.02.2010), ROMa23 (28.02.2010), Rusik (08.02.2010), sheff (05.02.2010), Джити-Ай (19.02.2010), Кукиш (26.02.2010)
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
