Старый 07.12.2012, 02:22   #1
Das Auto - golf plus
По умолчанию вопросы по замене двигателя SWAP
Здравствуйте всем ! У меня такой вопрос
Можно-ли Golf 4 с двигателем 1,4 переделать на 1,6 просто перекинув двигатель ???? или еще как нибудь
Большая, огромная просьба !!!! Отвечать по существу . Отвечайте те кто и вправду знает !!! Вопрос, ответ
не надо писать что такая тема была, что глупый вопрос и т.д
Извиняюсь за грубость !!!
soka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 03:00   #2
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
Не спец по г4, но смысл всех авто одинаков: Любой двигатель управляется мозгами(бортовым компом) у 1.4 и 1.6 разные+разная проводка+(возможно) разные кпп, отсюда вопрос- какой смысл менять чахлый мотор на такой же чахлый? Если ставить, то 1,8Т или какой либо более привлекательный для г4, объем переделок будет одинаков.
Старый 07.12.2012, 05:46   #3
Аватар для valery1961
Das Auto - NISSAN TERRANO III
Можно, расточив цилиндры и подобрав поршни+ШПГ.
Старый 07.12.2012, 05:58   #4
Das Auto - Rennrad
Проще купить готовый СВАП 1,8Т и поставить его !
John The RevelatoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 06:19   #5
Аватар для brunt
Das Auto - Golf VI, BSE, 2012, Match
Сообщение от soka Посмотреть сообщение
можно. на какой-нибудь AKL. переделок поменьше, чем с 1,8т
brunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 09:06   #6
Аватар для иван11rus
Das Auto - AKQ 1998
в данный момент меняю, 1.4 AKQ на 1.6 ВСВ, как все доделают напишу.
иван11rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 17:42   #7
Аватар для lw15
Повесить шильдик "1,6" - это будет самое лучшее вложение денег. Все остальное - продать и купить какой надо.
Старый 22.12.2012, 22:27   #8
Das Auto - golf4.akq.1997г,
а всетаки в место 1,4 какой из 1,6 azd.aus.???подойдет,просто у меня такаяже проблема!!!
---------- Сообщение добавлено в 01:32 ----------
кто знает дайте толковое,техническое объяснение,может кто менял двс,очень надо плиз!
чим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 07:36   #9
Das Auto - AKQ 1998
наконец то доделали, т.е. поменяли блок AKQ 1.4 на ВСВ 1.6 при замене пришлось укорачивать некоторые болты и поменять один распред-вал, т.к. есть небольшое но все же отличие
Старый 30.12.2012, 12:35   #10
Аватар для Brian O'Connor
иван11rus, отпиши подробнее
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 19:18   #11
Das Auto - AKQ 1998
блок встает как родной, на своей голове пришлось поменять распред-вал впускных клапанов, а болты на головку, коробку пришлось подрезать, теперь стоит 1,6 чугунный.
Старый 02.01.2013, 11:41   #12
иван11rus, как то общался с мотористами в одном сервисе они сказали, что ход поршня разные и т.д. и т.п., черевато встречей поршней с клапанами
---------- Сообщение добавлено в 13:43 ----------
а намасленные каналы полностью совпадают? и сколько мощности выдает сейчас, ощутимо после 1.4? и вообще 1.6 надежней 1.4?
Старый 14.01.2013, 19:09   #13
Das Auto - AKQ 1998
по мощности пока сказать не могу, а так там даж прокладка под головку такая-ж, я думаю что чугунный блок по сравнению с алюминькой должен быть по надежней в наших северных условиях
da_lies (02.04.2015)
Старый 04.05.2013, 13:54   #14
Аватар для Pavlenty
Das Auto - wv golf 4 2001г.
иван11rus, Привет Иван мне нужно чтоб ты написал всё что пришлось менять в переделке с 1.4 на 1.6 просто у меня проблема в том что блок на мою машину родной не найти даже в Москве а ВСВ есть почти везде (пожалуста пимомоги)
Pavlenty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 19:40   #15
Das Auto - vw golf4 1.6fsi(bad)
По умолчанию вместо bad
прошу извинить если тема повторяется. Ребятушки подскажите пожалуйста кокой двигатель поставить на golf4 вместо BAD, он меня уже так затрахал что слов не хватает, столько денег вложено, а края все нет, последнее что вылезло это ошибка 17428 выявил что здох тнвд, он стоит 1000$, нет больше желания выкидывать деньги, хочу чтото попроще типа AKL у нас хоть специ по ним есть, а по этому гребаному фсай по всякой мелочи еду в одессу(250 км) или в кишинев(150км). сил больше нету, что посоветуете???
igor_bondar_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 20:56   #16
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
У меня AZD система впрыска обычная (с него делали BAD) и ничего вот уже ему 200 тыс.км родные мотор на синтетике, масло от замены до замены ни грамму ни ест, расходомеров нету, мотор простой до ужаса, 16 клапаный воопше не напрегает , заказал оригинал ГРМ и водяной насос вышло гдето 250 евро, 100 тьс не буду парится про ремены, ни один датчик пока ни менял кроме катушек зажигания. вы можете попробывать кинуть только систему впрыска от AZD вам понадобится головка с впускным колектором , форсунки, дросельная заслонка, блок управления двигателя, и покопать чуток свою проводку, по моему даже катушки зажигания идут 1:1.
и даже блок двигателя с буквами BAD останутся:D
http://www.youtube.com/watch?v=61H3PnqfEpE
вот здесь посмотри найдеш много схожего между этими моторами----www.vagcats.info
Или BCB :D http://www.pieseauto.ro/motoare-comp...-89475457.html
Последний раз редактировалось dc13ster2; 25.01.2014 в 21:21.
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 22:13   #17
браток спасибо за инфу буду искать может чтото и получится
Старый 25.01.2014, 23:19   #18
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
сдаётся такой полный ченч двигла автоматом тянет за собой и замену КПП,потому как типы их разные,так что наверно,всё же проще свой до ума довести
Старый 26.01.2014, 06:39   #19
согласен, но я думаю что по креплению и первичному валу все должно подойти, а вот при замене на дизель есть разница в передаточном числе, пока рассматриваю вариант замены башки надо только башка в сборе с инжектором и эбу, а как быть с иммобилайзером?
Последний раз редактировалось igor_bondar_88; 26.01.2014 в 06:54.
Старый 26.01.2014, 10:44   #20
с иммо даш знать я зделаю
---------- Сообщение добавлено в 10:46 ----------
С такими спецами как у нас, и таким бензином, всетаки лучше чендж зделать, и еще как у нас любят на газ кинуть машину:D, с FSI газ дороговато выходит
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
