Старый 14.06.2014, 23:45   #1
Аватар для Arik
Das Auto - VW GOLF6 1.4TSI
По умолчанию Масленое запотевание на Турбине!
Доброго времени суток.
Недавно заглянул под капот долить воды в омыватель и обнаружил масленую пленку на ТУРБИНЕ. Внизу на защите увидел капли. Съездил к ОД, мастер приемщик сказал, что это отклонение от нормы и что они будут разбираться с проблемой. Также мастер сказал, что это проблема обычно лечится заменой сальника(или прокладки). Записался на сервис на вторник.
"Г6 1.4TSI DSG, пробег 45.000"
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ----------
1-Подскажите как это лечится?
2-И какова причина этой радости?
Просто на сколько я знаю если турбина засопела маслом ей хана и это уже замена турбины!
Или все же вина какой то прокладки которая прохудилась?
Надо для себя уяснить,что бы знать что требовать по гарантии.
Последний раз редактировалось Arik; 14.06.2014 в 23:53.
Arik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 00:12   #2
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
У меня так с 20тыс. Сейчас пробег 43. По опросу почти у половины потеет.
А олени лучше...
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 00:29   #3
Аватар для Arik
Потеет да, ОД сказал запотевание это норма, но у меня есть и капли! на фото видно!
И все равно я не думаю, что масло на турбине это норма. Это же не ВАЗ99. Для меня масло не внутри , а снаружи двигателя это неисправность.
Старый 15.06.2014, 00:36   #4
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
Аналогичная ситуация, только намного сильнее пятно, при замене турбонагнетателя я задал этот вопрос мастерам, успокоили, сказав, что это обычное запотевание.
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 00:54   #5
Аватар для Arik
andrey_vrn, А замена турбины по причины масленых пятен?
А замена по гарантии? Пришлось ли настаивать о замене турбины, или сами предложили?
Старый 15.06.2014, 08:01   #6
Аватар для Vlad4891
Уже пережовано, почитайте вот http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...F0%E1%E8%ED%E0
Старый 15.06.2014, 10:23   #7
Arik, турбину не меняли мне, меняли турбонагнетатель, с помощью ремкомплекта. Ошибку в работе показала диагностика. Сразу озвучили ценник в 40 тыс с работой. В итоге я воспользовался программой "куланц" - это постгарантийная поддержка и заплатил только за работу, сам агрегат за счет завода.
Старый 15.06.2014, 18:57   #8
Аватар для Arik
Vlad4891, Ссылку твою прочитал! Все равно не нашел ответа на свои вопросы. У ОД как обычно на все один ответ: " Это нормальная работа этого агрегата и отклонений от норм нет"!
Просто сейчас гарантия закончится , а потом *** сам! За что только мы платим этим ОД? За 1.5 года не какой помощи, или дельного совета. Только вред и трата времени на поездки к ним!
Последний раз редактировалось лёня 22; 15.06.2014 в 21:42.
Старый 15.06.2014, 19:01   #9
Das Auto - Фольксваген Гольф 1997г.в.
Около года у меня Гольф-3 1997г., 1.8, не могу определить марку двигателя 75л.с. или 90 л.с.
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ----------
Подскажите пожалуйста!
Андрей Мороз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 19:07   #10
Аватар для Vlad4891
Arik,у меня потеет с самого начала, ну или почти, заметил в 5000 примерно, почитав ту тему, которую тебе скинул, понял, что это если и не нормально, то уж никак не заставит ОД менять что ли бо... Пробег щас 35000, все Ок!!! А ОД на эту тему ответ один(мне лично), дует, ошибок нет, все хорошо, катайтесь
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ----------
Андрей Мороз,Вы название темы читали.......
Старый 15.06.2014, 19:23   #11
Аватар для Arik
Андрей Мороз, хоть и не в тему, помочь не могу!
Vlad4891, Да я все это понял. Ух эти Дилеры ....
Старый 16.06.2014, 03:25   #12
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
по моим наблюдениям - это потому, что дилер льет масло на ТО больше, чем 3,6 литра, вот все дела.
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 15:50   #13
Аватар для Arik
Ух эти дилеры! не чего святого!
Старый 18.06.2014, 21:02   #14
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
У меня появилась масляная пленка на этом патрубке, который идет от турбины, что это может быть?ошибок Вася не выдает..
Старый 18.06.2014, 21:11   #15
Аватар для Vlad4891
Жека74, еще разок http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...F0%E1%E8%ED%E0
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ----------
У меня кстати, после 30000 ТО, ОД весь налет протерли какой то хренью с баллона, пока налета нет, пробег уже 36000, может чего то там притерлось)))
Старый 18.06.2014, 21:20   #16
Аватар для Жека74
Vlad4891, ну судя по теме у всех масло снизу под турбиной у меня же на пластиковом патрубке длинном который зафотал..
Старый 18.06.2014, 21:22   #17
Аватар для Vlad4891
Жека74,точно, не обратил внимание... Фильтр воздушный сухой?
Старый 18.06.2014, 22:08   #18
Аватар для Жека74
Снял фильтр воздушный, а там внизу какие то резинки болтались, чет не замечал их раньше, одна которая в форме Тора отломана от корпуса, вторая не понял откуда такая длинная уплотнительная резинка..а фильтр сухой, заглянул в коллектор там немного тоже есть масла, ну напыление..
Старый 18.06.2014, 22:17   #19
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
Длинная уплотнительная идет по краю крышки возд. фильтра. И этих резинок там 2(по одной на длинную сторону). Иногда при снятии крышки они остаются где и положено - на ребрах корпуса, а иногда снимаются вместе с крышкой. Смотрю, круто дилеры работают
Старый 18.06.2014, 22:32   #20
Аватар для Vlad4891
Поэтому всегда стою рядышком либо меняю сам))). Резинки то эти легко прое...ть
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ----------
Внутри у меня лично все сухо, смотрю всегда при замене фильтра
Жека74,пробег какой? Гарантия еще есть?
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
