Старый 17.06.2014, 18:15   #1
Аватар для infiniti8.8.8
Восклицание (Golf 5-6) Замена радиатора кондиционера 1K0820411Q
Решил заменить радиатор кондиционера вот по этой причине.
Сказался большой пробег по трассе и отсутствие «колхоза» в виде защитной сетки в решётки бампера.
Оригинальный номер радиатора 1K0820411Q
Мотор у меня САХА.
Оригинал естественно очень дорог, я остановился на фирме Nissens.
Он идёт уже с осушителем.
Также следует заменить кольцо уплотнительное шланга кондиционера
4E0 260 749 A
и
Кольцо уплотнительное кондиционера
3D0 260 749 C
Внимание !!! перед этим занятием нужно съездить откачать фреон
Менял естественно сам. Пролистав ельзу выяснил что кроме кучи времени и приспособы VAG T10093
Данный комплект инструмента представляет собой направляющие для установки передка автомобиля в сервисное положение. В комплект входят два предмета
По сути это две шпильки на м10 не каких супер ваговских приспособ больше не нужно.
По поводу разборки выложу картинки:
Вот применение шпилек в деле.
Передняя часть автомобиля в сервисном положении
Отсоединяем патрубки и сливаем антифриз, несколько электро разъёмов и шланги на климу.
И тросик на замок капота.
Снимаем всю "морду"
Видим вот такое зрелище...
Разбираем и продуваем , промываем радиаторы.
Кто не знает у нас 2 радиатора для антифриза.
Во общем ставим новый радиатор на место и собираем всё обратно.
Заменил антифриз , влил 6,5 литров.
Так-же поставил пластиковую сетку в нижнюю решётку.
На работу ушло около 4 часов , делал всё один.
Как то так....
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 18.06.2014 в 16:54.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
5bTFE6mlZZg (03.01.2016), alex92 (21.06.2014), AndreiB (17.06.2014), ArchieMK6 (25.03.2017), ARTA (12.05.2015), DimaS (17.06.2014), mehanick (18.06.2014), Passat-707 (17.06.2014), sheff (17.06.2014), smartcat (14.08.2016), VW5DE (08.04.2021), zakharov202 (25.04.2016), АК-47 (17.06.2014), Монах (17.06.2014), Спясчий (24.04.2015), Титов Анатолий (17.06.2014)
Старый 18.06.2014, 17:17   #2
Ещё пару слов:
Возникла проблема с закисанием этого узла.
Побрызгал ВДшкой и расшевелил таким способом
На радиаторе климата была такая "кака".
И номера радиаторов, может кому понадобятся
На блок ДВС, первый от мотора
1K0 121 253 BB
Средний , охлаждение воздуха из турбины.
1k0 121 251 BN
5bTFE6mlZZg (03.01.2016), Andrey737 (18.06.2014), CAHEK_CCCP (30.06.2017), evgen74 (24.06.2016), HAS39 (15.07.2021), дядя Уга (15.05.2015)
Старый 18.06.2014, 19:09   #3
Das Auto - VW Golf 6 1.4 CGGA
теперь я понял почему у вас 2 радиатора для антифриза,потому что двигатель дутый. А у меня один должен быть
Celentano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 22:08   #4
Аватар для Andrey737
Отличный отчетсегодня мыл радиаторы и заметил точно такую же "каку" как на фото,интересно отчего она образуется!?!?
antmtb (23.09.2020)
Старый 18.06.2014, 22:12   #5
Похоже на то как алюминька окисляется.
Старый 18.06.2014, 22:34   #6
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Норм отчет
Сообщение от Celentano Посмотреть сообщение
и карлсонов тоже два, у мну один
Старый 19.06.2014, 00:16   #7
Аватар для y-u-r-a
Сейчас появилось много подделок нисанса, который за пол года становится хуже чем на фото родной
Автомеханик
Старый 19.06.2014, 07:46   #8
Привет, Андрюха! Ну и как, помогло? Много грязи было?
Здорова Андрюх,помогло или нет пока не могу сказать,похолодало на улице. А вот насчет грязи беда,было много,посмотри фотки в разделе Г6 я там отписАлся
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ----------
Andrewsss (19.06.2014), sheff (19.06.2014)
Старый 22.06.2014, 11:10   #9
Das Auto - vw golf, 1.4 tsi, dsg, 2011
Чтобы помыть радиатор кондиционера на Г6, обязательно фрион сливать?
Только недавно заправил полностью, а гул не ушел, при высокой температуре за бортом.
dc10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 12:08   #10
dc10, не обязательно, Вашем случае радиаторы не отсоединяем, а снимаем "телевизор" В процессе всё будет понятно.
dc10 (10.07.2014)
Старый 10.07.2014, 10:44   #11
Аватар для wolf_ktl
На golf 5 обязательно два радиатора снимать, чтобы поменять радиатор кондиционера?
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 11:02   #12
Хорошо, на неделе хочу промыть. Только вот понимаю, что без промывки с внутренней стороны, старания будут напрасны, т.к. грязь осядет на радиаторе за ним.
Вопрос, можно ли промыть радиатор кондиционера, как на Г5 в соседней теме? Конструктивно они схожи, будет ли такая картинка?
Старый 10.07.2014, 11:30   #13
Аватар для Alexxx414
Das Auto - wv golf 6 tsi
Народ,а такой вопросик, можно ли не разбирая морды и не снимая радиаторы снять все вентиляторы?
Alexxx414 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 12:43   #14
Аватар для wolf_ktl
Это концентрат вроде ? его надо мешать 50/50 ? с диц. водой
(Теория Хаоса)
Старый 10.07.2014, 12:47   #15
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
wolf_ktl, ага
Старый 10.07.2014, 16:02   #16
Сообщение от wolf_ktl Посмотреть сообщение
Всё зависит от климата.
---------- Сообщение добавлено в 16:14 ----------
Сообщение от Alexxx414 Посмотреть сообщение
Будет очень проблемно (очень мало места для "манёвров") , быстрее и без нервов будет снять бампер и вывесить в сервисное положение "морду"
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ----------
У вас я так понимаю мотор 1.6 BSE там всего 2 радиатора. Фото в посте #14
ответ на ваш вопрос.
byas1989 (15.05.2020)
Старый 18.07.2014, 00:03   #17
Добавлю от себя.
Пробег 71000 в основном город.
Вот что показало вскрытие. После чистки упал расход топлива.
https://www.dropbox.com/s/wn9zu2u9d4ra4jc/IMAG0503.jpg
Старый 21.09.2014, 12:42   #18
Аватар для catalyst
надо ли еще что то менять при замене радиатора кондюка? ну там прокладочки какие, уплотнительные кольца... И еще вопрос - можно ли спустить фреон в воздух, заменить радиатор, а заправить это дело потом, в другом сервисе который в 20 км от первого?
Старый 21.09.2014, 12:54   #19
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
catalyst, все можно. Колечки также можно поменять если на родные есть подозрение.
catalyst (21.09.2014)
Старый 21.09.2014, 13:00   #20
Аватар для catalyst
А какие именно? Их там тьма тьмущая )) Поменять конечно надо, а то я заправляюсь каждый год стабильно, правда радиатор уже вхламе
я так понял номера 27 28 45 46 47 49. Что нибудь еще в целях профилактики меняется?
Последний раз редактировалось catalyst; 21.09.2014 в 13:10.
Rysskiu (29.01.2018)
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
