Старый 26.10.2014, 16:32   #41
Das Auto - VW Golf 1,4 BUD 2007 был, Golf 6 1,4TSI, DSG-7 Style - был, Golf 7 1,4TSI, CMBA, МКПП
vwgolf6, Если был удар, то его обязательно нужно замерить. Высока вероятность разброса значений для правого и левого колеса. Если разница составляет больше 30', то нужно смотреть геометрию рычага, если с ним все в порядке и есть возможность регулировки подрамником, то считайте, что вы легко отделались.
Белый и пушистый
damir вне форума   Ответить с цитированием
vwgolf6 (12.11.2014)
Старый 27.10.2014, 16:11   #42
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
Может, кто подскажет, насколько критичен параметр "угол поворота", он у меня на верхней границе - 1,58 ?
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 14:06   #43
Аватар для Mjek
Das Auto - VW Golf6
Всем привет!! На неделе влепился в яму, так что аж диск списал. Соответственно руль стал кривой. Поехал на сход развал, там мне все выставили, но сказали что возможно будет уводить в одну из сторон, так как надо обнулять рейку. Так и вышло, теперь меня мучает вопрос, они меня обманывают или действительно надо как то обнулить положение рейки и можно ли это сделать с васи?
Mjek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 18:59   #44
Последний раз редактировалось weter80; 11.10.2015 в 22:05.
Старый 29.06.2015, 17:14   #45
Das Auto - Golf-6. 1,6BSE
По умолчанию Вопрос про развал
Всем доброго дня! При очередной проверке развал-схождения выяснилось, что переднее левое колесо имеет недопустимое значение развала -0,54 (на правом -0,14). Что могло повлиять на изменение развала? Опорный подшипник или изношенные сайлент-блоки рычага?
DamirF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 09:51   #46
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
DamirF, Уж больно жестокие отклонения... В ямы не заезжали?Может рычаги гнутые, может подрамник ушел
Старый 30.06.2015, 11:17   #47
alex_spb87, налетел на слой свежеуложенного асфальта высотой сантиметров 5-7. я так думаю, если бы погнуло рычаг, то ушел бы о кастор, но все параметры в норме. осталось проверить опору стойки. насколько она крепкая? может быть причина в ней?
Старый 30.06.2015, 12:19   #48
DamirF, Вы после этого всего схождение выставляли? Развал обычно в районе -1,20, а у Вас почти к нулю..Хм Развал на износ резины особо не повлияет, так что не парьтесь.
Старый 02.07.2015, 11:32   #49
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSI, 2011
кстати, как на наших гольфах регулируется развал?
мне отрегулировали только схождение с диагнозом, что болтов для регулировки развала на гольфе нет.
Konstantine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 13:25   #50
Konstantine, если спереди, то так и есть. Там можно ток двигать подрамник, но стойки будут ходить // вот и все. Сзади развал делается.
Старый 02.07.2015, 13:36   #51
alex_spb87, По памяти цифры со стенда после регулировки: сход +0,5 с обеих сторон; развал слева - 0,54 (предельное значение -0,44);справа -0,14 ; кастор 7 с копейками с обоих сторон. (Подвеска для плохих дорог)
Старый 11.10.2015, 19:55   #52
Почему во всех спеках и базах стендов указан развал со знаком минус? Т.е. типа колеса смотрят внутрь?
Старый 11.10.2015, 20:52   #53
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Может быть это по тому, что договорились отрицательные значения писать со знаком минус?
Igni et ferro!
Старый 11.10.2015, 21:23   #54
2 Окислитель: а на гольфе отрицательный развал? "Верхняя точка колеса наклонена внутрь (ближе к кузову автомобиля)" Это про гольф?
Или у вага отрицательный - это совсем не тот отрицательный, который принято называть отрицательным?
Последний раз редактировалось weter80; 11.10.2015 в 22:06.
Старый 12.10.2015, 14:07   #55
Да! Он отрицательный. А что должен быть положительный.
Мне лениво выкладывать какие то спецификации, вот в одной из тем камрад выкладывал распечатку с сервиса. Столбик со словом спецификация.
Igni et ferro!
Старый 12.10.2015, 14:24   #56
У меня точно такая же бумажка вчера распечаталась. Ну теперь буду знать, что колёса на гольфе "домиком" /...\
Считал, что колеса, как на вазах стоят \.../
Последний раз редактировалось weter80; 20.10.2015 в 11:44.
Старый 25.03.2017, 09:37   #57
Аватар для avmuravev
Das Auto - golf 6, 1.6 bse
Всем привет!
Машину ведет вправо, все ли цифры по развал схождению удовлетворительны? Ничего что в шапке golf5 , возможно допуски из подвески 5, а не для 6..
Последний раз редактировалось avmuravev; 25.03.2017 в 09:41.
avmuravev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 09:46   #58
вот спецификации для 6. в соседней теме лежат.
Если этим работникам лениво нажать кнопку для смены спецификации на ту какая машина приехала то я бы поостерегся там делать каки либо работы.
Igni et ferro!
Старый 27.03.2017, 10:01   #59
спасибо, придется с ними бодаться!
Старый 06.06.2017, 04:03   #60
Das Auto - GOLF 6 GTI CCZB
Всем привет!
Съездил сделал сход развал после того как машину вело вправо. Всё стало хорошо, но после обратил внимание на красные значения в графе ПОСЛЕ (Лев. передн., правая передняя, Развал справа). Стоит ли ехать ругаться и требовать переделать? Ведь я так понимаю, что все значения должны быть зелёными (в заводских пределах)?
Fire1 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
