Старый 06.07.2014, 22:52   #21
что такой датчик есть? Нет, не вымыслы, бывает такой датчик. Он даже не сложный, рН мерять - дело не такое хитрое. А вот на г7 его может и не быть, да. Точно нет?
Не так-то и просто. Для измерения щелочного числа нужны дорогостоящие хим.реактивы. Во всяком случае, в лабораторных условиях. Не знаю, насколько это реально внутри движка, а уж экономически это точно не имеет смысла.
Можете дать ссылку, где описаны подобные датчики в движках?
В движках наших машин такого точно нет.
Старый 06.07.2014, 23:27   #22
ну, нет и нет. Буду знать, спасиб.
Щелочное число меряют, ессно, косвенно. Как вспомню, где читал - кину ссылку.
Старый 07.07.2014, 13:50   #23
Когда-то читал, что в движках, по-моему, МБ и БМВ ставили датчик качества масла, но он был основан на другом принципе.
В процессе работы движка в масло попадают мельчайшие частицы металла - продукты износа движка, которые увеличивают электропроводность масла.
Если измерять сопротивление масла эл.току, когда сопротивление уменьшится до определенного предела (увеличилась концентрация металла в масле), система выдает сигнал на замену масла.
Тоже далеко не идеал, ведь фактически определяется не качество масла, а концентрация продуктов износа в нем.
Старый 07.07.2014, 14:30   #24
Аватар для Footix
Das Auto - Golf 7 2.0 GTD
sdar, делал так,раз 20,но ничего не получилось,я и ваг комом пытался,но результата нет.
Это косяк софта, ничего не получится обычным сбросом, нужно обновлять софт у ОД.
Footix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 14:57   #25
Сообщение от sdar Посмотреть сообщение
изменение щелочного числа тоже приводит к изменению проводимости, явно не в частицах металла там дело :-)
Но вроде как там, кроме проводимости, ещё и светопропускание с рассеянием мерили, как только масло мутнеет (не просто темнеет) - на замену.
Не знаю, насколько это спасает движок, но знакомые с такими системами сильно плевались - уж очень часто оно их на замену гоняло. А, может, и правильно делало?
Старый 07.07.2014, 17:09   #26
Bedal, поставить полноценную химлабораторию внутри движка нереально.
Мое мнение, самое логичное, это замена масла по полезной работе, которую выполнил движок от замены до замены.
Полезная работа ДВС - вращать коленвал.
Заложить в программу определенное количество миллионов оборотов коленвала, и как они набрались - менять масло.
Я считаю, что на сегодня лучшего еще не придумали.
dip27 (16.07.2014)
Старый 07.07.2014, 17:19   #27
Согласен. Но что-то же ставят мерсы и бэхи, точно ставят - уже не один человек получал "марш менять масло" буквально после однотысячного пробега. Это не про то, что "о, как там круто" и не про то, что "врёт, всё врёт", а про то, что какие-то системы не по пробегу - там стоят.
Да вот, хотя бы - навскидку, как раз по проводимости: http://tis.bmwcats.com/doc1102259/
Что лучше - я не спорю, речь о том, что есть. У нас такого нет - и ладно, буду знать и не буду ждать аларма каждое послезавтра.
Последний раз редактировалось Bedal; 07.07.2014 в 17:21.
Старый 07.07.2014, 22:48   #28
Аватар для Yuri131
Сообщение от Footix Посмотреть сообщение
Сбросил с полпинка. Делал по инструкции. Но там есть одна неточность. В самом конце надо еще раз нажать на кнопку 0.0 кажется. Точно уже не помню.
Yuri131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 01:53   #29
Аватар для Footix
Сообщение от Yuri131 Посмотреть сообщение
Проблема в том что на некоторых Г-7 так не сбрасывается, какой то глюк софта.
Старый 08.07.2014, 10:51   #30
Das Auto - Ждун, Golf 7 Variant 1.4 TSI DSG
Вы только не забывайте что сбросив предупреждение таким сбособом вы его тупо сбрасываете и следующего предупреждения не будет. Установить интервал следующего ТО можно только Васей
Заказал (Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp DSG)- прождал пол года и купил MB GLK
Andrey.cz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:14   #31
Сообщение от Andrey.cz Посмотреть сообщение
Конечно, сбросить - значит он по-новой начнет отсчитывать 15 тыс. км и 365 дней.
Думаю, что все это понимают.
Старый 09.07.2014, 10:05   #32
Еще раз повторяю, не начнет. Вы отключете предупреждение и ВСЕ. Для того что бы он начал по новой отсчитывать надо активировать васей
Старый 09.07.2014, 14:05   #33
Аватар для Footix
А нужно по большому счету это предупреждение? ИМХО только на нервы действует...
Старый 09.07.2014, 19:30   #34
Как все-таки убрать предупреждение?, по инструкции не получается
гольф 7 ( белый ) тренд 1.4 TSI 6МТ
tatarscky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 20:45   #35
Вы ошибаетесь. Мне при первом ТО на 15 тыс. дилер поленился подключать диагност, и обнулил вручную. Счетчик прекрасно начал обратный отсчет и по километражу и по дням.
Можете не сомневаться, что когда подойдет к 30 тыс. или году с момента обнуления - начнет выдавать предупреждение.
Так в машинах с фиксированным интервалом ТО.
Возможно, что в странах ЕС, где заложена в программу гибкая периодичность ТО, нужно обнулять только васей.
privalex (10.07.2014)
Старый 09.07.2014, 22:01   #36
Аватар для Yuri131
Еще раз повторяю - начнет.:D
Потому и было сброшено.
Старый 09.07.2014, 22:09   #37
Сообщение от tatarscky Посмотреть сообщение
Если всё правильно делаете, как написано в инструкции, а счетчик не обнуляется, езжайте к ОД - это косяк.
Старый 09.07.2014, 22:10   #38
Аватар для Руслан7
Ребят, тоже долго мучался как отключить это предупреждение... Делал всё по инструкции, медленно,ничего не получалось. В итоге получилось, когда сделал, что написано в инструкции, только быстро... Надоедливое предупреждение пропало!!!
Старый 10.07.2014, 00:03   #39
Сообщение от Руслан7 Посмотреть сообщение
Когда быстро? Я как только появился вопрос "сбросить счетчик" я нажимаю ресет/ок и сразу появляется замена масла. Ты нажимал быстро ок?
Старый 10.07.2014, 10:02   #40
Нет никакого глюка, все удачно обнулилось, только вместо кнопки ресет/ок(как написано в инструкции) нужно еще раз нажать на 0.0, когда появится вопрос.
Saddam18 (12.06.2018)
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
