Старый 08.11.2018, 10:00   #121
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от maks27.07 Посмотреть сообщение
согласен,ставил в задний фонарь светодиотку чтоб ярче светила(какой умный человек придумал в заднем фонаре середину сделать красным светом?толку от этого фонаря!!!!!! ,постоянно горела ошибка,поменял на стандарт все пропало.
красная вставка - это противотуманка. она и так оч. яркая.
без вставки - это свет заднего хода.
а как назвать человека пихающего диоды везде где им нечего делать?
Старый 29.05.2019, 20:53   #122
Das Auto - volkswagen golf 6
По умолчанию Тусклые габариты
Всем доброго! Народ, помогите разобраться. На приборке всё время горит ошибка неисправной лампы. Очень тускло светят задние габариты. Тоненькая ниточка света на лампах. Куда копать?
ivashkeev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 22:00   #123
Сообщение от ivashkeev Посмотреть сообщение
Там точно лампы установлены?
Может светодиоды кто пихнул?
Старый 29.05.2019, 22:16   #124
ни каких светодиодов. всё штатно. до этого устанавливали камеру в подсветку номера. не думаю что дело в ней
Последний раз редактировалось ivashkeev; 30.05.2019 в 12:19.
Старый 15.09.2020, 08:35   #125
Das Auto - Volkswagen golf 6, BSE, 2011
По умолчанию Загорается ошибка при вкл. переключателя света Гольф 6
Здравствуйте, такая проблема Загорается ошибка при вкл. переключателя света Гольф 6 (загорается на табло жёлтая лампочка), при этом весь свет в машине исправен и горит, что делать, кто подскажет?
Morfei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 09:05   #126
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Morfei, наверное подключить диагностику если на приборке не указывает точную причину)
Старый 15.09.2020, 16:41   #127
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Morfei, не исключено, что какая-то из лапочек контачит. Или ждать пока окончательно откажет или воспользоваться советом kazak.
Старый 15.09.2020, 16:47   #128
Аватар для kazak
Morfei, кстати, еще может в вашем авто стоят диодные лампы без обманок?
Старый 15.09.2020, 17:46   #129
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
Если бы были проблемы с лампами, на табло загорались бы сразу неисправность, опрос ламп не зависит от переключателя,
а коль скоро это происходит при переключении переключателя ( о как я! ), то возможно причина в нём или рядом в проводке, разъёме.
Morfei (15.09.2020), владимир76 (15.09.2020)
Старый 15.09.2020, 19:21   #130
Спасибо, я тоже так подумал что разъём или сам переключатель света.
Старый 30.04.2021, 19:18   #131
Das Auto - Golf 6, 2009
По умолчанию Неисправность всех существующих ламп ошибка на приборке
Добрый день. Вышел переставлять машину и на приборной панели загорелась ошибка по опросу ламп, зайдя в информацию увидел что неисправны абсолютно ВСЕ, но при этом горят. До этого час назад все было нормально. Что может быть, куда копать? Ничего подобного в интернете не нашёл
Upd. На следующий день все стало нормально, но вопрос остаётся открытым что это было и куда копать
Последний раз редактировалось demon4ar; 01.05.2021 в 08:13.
demon4ar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2021, 18:17   #132
Das Auto - VW Golf6 1.4 2008
Сообщение от demon4ar Посмотреть сообщение
Лично у меня была проблема в разъеме задней левой фары пятой двери, постоянно сырой разъем - контакты окислились и из-за этого система может считать большее сопротивление чем когда контакт хороший, как следствие загорается ошибка. Попробуй посмотреть разъемы
Buland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 09:13   #133
Сообщение от Buland Посмотреть сообщение
Все сухо, на самом деле больше похоже на глюк самой системы опроса ламп.
Старый 07.05.2021, 16:16   #134
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE 2011
Сегодня тоже столкнулся. Загорелась, проехал 10 мин, провел визуальный осмотр - все горят. Заглушил, завел через те же 10 мин - ошибки нет. Продолжаем наблюдение. Васей пока не читал.
iof_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2021, 20:15   #135
Сообщение от iof_spb Посмотреть сообщение
Да, иногда и такое было зимой
Старый 08.05.2021, 02:54   #136
Das Auto - VW GOLF6, 1.4 TSI, 2012г.
Было такое тоже, месяц наверно катался.. то горит индикатор, то не горит. Лампочки все горели. Но в свободное время решил посмотреть контакты на 5-й двери, и действительно слева окислы были, почистил. Неделю уже катаюсь, ничего не загорается.
Ildar_shark вне форума   Ответить с цитированием
iof_spb (08.05.2021)
Старый 08.05.2021, 09:49   #137
Das Auto - 1.4 TSI CAXA
Вариант с заменой лампочки подсветки номера не рассматривали? С ней тоже бывают такие моменты, вроде горит, но если вытащить её и внимательно посмотреть, то вся копчёная и требует замены
Sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2021, 10:03   #138
Вася укажет какая лампа временами отваливается. Болезнь у современных ламп. У них изолированный контакт (нижний) сделан легкоплавким припоем. От температуры этот припой начинает иметь поры, пропадает контакт и выгорает из-за этого контакт в разъёме. Меня задолбали эти лампочки, так я на новые лампочки вместо того припоя нанёс шарик ПОС-30 и забыл про лампочки.
iof_spb (09.05.2021)
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
