05.09.2014, 09:53 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 1.6 AEH 2000
заводится и глохнет
Доброго дня. Гольф 4 1.6 AEH 2000 год. Утром ездил нормально (2 раза завелся без проблем). через час сел за руль, после запуска двигателя через 2 секунды глохнет. На педаль газа не реагирует вообще. Ошибки на дисплее не проявляются. Авто закрываю ключом (центральный замок). Пробовал открыть-закрыть с брелка - та же ситуация. Подскажите, куда следует смотреть.
05.09.2014, 10:36 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
ПРисоединяюсь к проблеме. Такая же хрень. Не знаю что делать
05.09.2014, 10:50 | #3 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
У меня мысль только об иммо, но при этом на приборке должна загораться машинка с ключиком. Больше предположений нет. Подождем ответа спецов)
05.09.2014, 11:37 | #4 | |||
Иммо видно сразу. Индикатор на панели и глохнет мгновенно.в данном случае работает пару секунд и иногда тарахтит перед включением. Грешу на фильтр или насос..
05.09.2014, 13:43 | #5 | |||
Теперь происходит схватывание и не заводится. Проверю фильтр и бензонасос, потом отпишу
06.09.2014, 15:29 | #6 | |||
Умер датчик уровня бензина.тпоэтому сразу глохла. Интересно, что залив 3 литра 98 заводится не стала. Минимальный порог около 5 литров
07.09.2014, 18:20 | #7 | |||
Das Auto - Golf4
Если схваттывает и глохнет,иммо мозг парит
07.09.2014, 18:34 | #8 | |||
14.09.2014, 00:51 | #9 | |||
Das Auto - Mk 4, 1.6 AEH, 2000
такая же проблема, аен 1.6, 2й раз за 2 дня, и только 1й пуск.
завожу, тут же глохнет... |
