Старый 02.11.2014, 13:46   #61
А с чего вы взяли что 95 там будет лучше? Если 98 бодяжный (он полюбасу бодяжный т.к. такие присадки запрещены), то и любой другой бенз может оказаться паленым.
Где эта заправка находится?
предлагаю в топе форума сделать список "белых" и "черных" заправок.
Я преимущественно заправляюсь на шеллах т.к. на них работает моя топливная карта:
Химки мкрн сходня
ленинградское ш
рядом с капотней (могу дать точный адрес)
Внуково
В Балашихе несколько
Проблем по бензину не было никогда.
Годовой пробег 40-50ткм по москве
Еще моя карта работает на газпромнефтях, но них заправляюсь только если до шелла не дотяну. Объективно на нем машина намного хуже едет. Точно могу сказать что газпромовская заправка на новокуркинском шоссе льет мочу. На их топливе машина ощутимо хуже едет, очень чувствительный к топливу фордовский дюратек 2л все время детонировал (мотор дебильный - не едет и более требователен к бензину чем 1,8тси пассата). Многие знакомые регулярно заправляясь там получали чек энджин.
Последний раз редактировалось Megakeen; 02.11.2014 в 13:52.
Megakeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 17:00   #62
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от Megakeen Посмотреть сообщение
Химки мкрн сходня
ленинградское ш
Внуково
А есть ли на заправках Шелл 98 бенз? Сколько попадались по дороге (Дон 4, Киевка, ст. Каширка, МКАД, Внуково) выше 95 не видел. Не думаю, что его везут из-за границы. Заправляюсь на Газпромнефти в основном на ст Каширке, иногда на МКАДе, особых негативов не испытывал. Да и сомневаюсь я что-то , что на брэндовых заправках будет бенз сильно между собой(между брэндовами заправками)отличаться, наверняка берут в основном с Капотненского НПЗ. А бодяжить с бензом персоналу думаю особо нету резона(контроль наверняка тоже у них не спит, периодически проверяет всё таки), а на улице сейчас никто из них(сотрудников заправок) оказаться не захочет. ИМХО (Карты есть Газпромнефти и Лукойла, но что-то сильно особо отличий между ними тоже не заметил)
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 02.11.2014 в 17:06.
Старый 02.11.2014, 20:53   #63
Das Auto - golf VII
Изредка заправлял и на других АЗС. Можно ли в таком случае судить обЪективно по состоянию свечей об одной АЗС !?
На этой же АЗС с 2009 по 2013 заправлял Гольф 4 95 и 92 бензином и никаких проблем
Последний раз редактировалось zemliak; 03.11.2014 в 01:14.
zemliak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 14:22   #64
98 есть на всех шеллах где я заправляюсь, но он мне не нужен т.к. "выдыхается" за сутки и дорогой.
Смотрите сами конечно, но такие красные свечки это однозначно не есть хорошо и являются наглядным показателем бодяжности бензина. Такого быть не должно т.к. регулярное использование такой горючки выводит из строя свечки, лямбду и каталик. А они не дешевы. С дохлой лямбдой еще и ехать нормально не будет
Старый 09.03.2015, 13:01   #65
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
По умолчанию Замена свечей зажигания
Свечи: NGK номер оригинальной 04E905601
Свечной ключ на 16 мм, длиной 75 мм.
Приспособления, для снятия катушек зажигания.
- Монтажный инструмент T10118
- Съёмник T10094 A
Можно использовать предыдущий съемник T10094, если его доработать увеличив расстояние до загиба, необходимый размер 18 мм.
Для снятия катушки установить съёмник T10094 A на катушке зажигания, немного вытянуть катушку, подставить монтажный инструмент T10118, аккуратно ослабить фиксатор разъёма и отсоединить разъём.
Для установки катушки зажигания надо надеть разъём на катушку, чтобы он защелкнулся и вдавить катушку зажигания по направлению стрелки (на рисунке) в головку блока цилиндров.
Момент затяжки свечей 30Нм
При установке новых свечей зажигания необходимо нанести на катушки зажигания смазывающую пасту -G 052 141 A2-. Это предупреждает »прихватывание“ наконечника катушки зажигания к свече. При установке катушки зажигания на свечу следует слегка повращать катушку, чтобы паста распределилась по изолятору свечи.
– Нанести тонкий слой смазки -G 052 141 A2- по окружности наконечника катушки -стрелка-. Слой смазки должен быть толщиной 1...2 мм.
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ----------
Интересует момент затяжки свечей, действительно 30Нм?
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
dip27 (11.03.2015)
Старый 09.03.2015, 14:06   #66
Аватар для LEXX1982
Сообщение от Евгений Юрьевич Посмотреть сообщение
3 кг метровым рычагом. Похоже на правду.
Старый 10.03.2015, 21:32   #67
Так, что катушки зажигания просто откручиваются и вытаскиваются руками? Съемник для катушек зажигания не нужен?
Старый 10.03.2015, 21:34   #68
Еще тема на форуме про свечи http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=61459.
Старый 10.03.2015, 21:47   #69
Das Auto - .
Руками вытаскивал , когда менял
logindm (14.10.2015), Евгений Юрьевич (10.03.2015)
Старый 10.03.2015, 21:52   #70
Аватар для LEXX1982
Модераторы, ау!!! Перенести темку надо )
Старый 02.06.2015, 07:35   #71
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Кто в курсе, появились какие-либо альтернативы безумно дорогому оригиналу?
Старый 02.06.2015, 08:23   #72
появился,безумно дорогой заменитель NGK 94968,актуально для 1.2 и 1.4 (122)
Старый 02.06.2015, 08:55   #73
Аватар для Phoenix
ну может кого и устраивает ценник оригинала, но не меня
Старый 15.07.2015, 23:36   #74
Поменял свечи на 52000 км,бензин только 98 лукойл.Сфотал только одну,но они реально одинаковые.
Тип файла: jpg PICT0022.jpg (298.7 Кб, 358 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0023.jpg (301.5 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0013.jpg (305.4 Кб, 262 просмотров)
dip27 (22.07.2015), Zordon (16.07.2015)
Старый 16.07.2015, 07:25   #75
ездить ещё и ездить, похоже.
Старый 16.07.2015, 19:28   #76
Аватар для brewer
Тогда и я напишу, заменил спустя 30тыс.км, заправлялся исключительно на Несте, свечи стояли от 1.4 140(случайно купил, ОД не заметил и ничего не сказал):
dip27 (22.07.2015)
Старый 16.07.2015, 21:50   #77
Das Auto - Golf 7 (1.2TSI)
brewer, а каким заправлялся?
Ezycat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 23:15   #78
Аватар для brewer
Сообщение от Ezycat Посмотреть сообщение
У Несте нету всяких улучшенных бензинов по категориям, поэтому просто 95.
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 16.07.2015, 23:53   #79
Тоже точно в таком же состоянии были и мои свечи, езжу тоже на 98 от Лукойла.
Старый 14.10.2015, 00:13   #80
Das Auto - Golf7 1,4 2013
а можно чуть подробнее о том, как катушку от провода отсоединять? куда, как сильно и чем (!) жать, чтобы пластмаску не сломать? глянул на клемму сегодня - стремная какаято, как бы не сломать чего.
smart23 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
