Старый 21.10.2014, 22:06   #1
Аватар для temnoo
Das Auto - VW golf 6 TSI 1.4
По умолчанию не включаются вентиляторы охлаждения двигателя
Собрал машинку после ДТП, есть пару ошибок по свету, но это не относиться к делу.
Проехались по району, покрутили двигатель немного, заехали обратно в гараж, открыл капот а вентиляторы не работают, температура на отметке 90, ошибок по этой системе никаких, лампочки никакие не извещают о поломке, не пойму, какой интервал включения их, как они работают, я волнуюсь ? :((
temnoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 22:18   #2
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI BE DSG7
Включи кондиционер, должны включиться.
Smilek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 22:40   #3
Аватар для WSmithy
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
temnoo, вентиляторы включаются после 90+....
у меня на 1.6 точно включается после работы на ХХ, вот про 1,4 не скажу ...
Но у меня даже летом в жару 40 стрелка дальше 90 не уходила, но вентилятор работал.
Может через ВАСЮ можно протестировать включения вентилятора, но про это не уверен.
Попробуй еще погонять движок.
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender
WSmithy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 22:50   #4
Аватар для temnoo
завтра попробую, кондиционер пока не робит, фреона нету
Старый 22.10.2014, 00:03   #5
Das Auto - короллка+г62.0дизл
90 - НОРМ температура. Включается 98-105 где-то так, на большинстве авто.
Старый 22.10.2014, 09:30   #6
Аватар для temnoo
Сообщение от klaster Посмотреть сообщение
Но там нету риски в 98 градусов, всегда держится на 90, поэтому я и волнуюсь)
Старый 22.10.2014, 09:35   #7
temnoo, В Гольфе стрелка температуры работает не прямо от датчика, а управляется электроникой и удерживается на отметке 90 в очень широком диапазоне реальных температур. Истинную температуру с датчика можно посмотреть только васей.
Старый 22.10.2014, 09:37   #8
Аватар для temnoo
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
А если двигатель начнет греться, а вентиляторы не включатся, будет какое-то оповещение заблаговременно?)
Старый 22.10.2014, 09:40   #9
temnoo, Стрелка при критическом перегреве наверно дернется и лампа включится, у меня не было ни разу, даже летом при жаре и долгом движении по трассе с приличной скоростью стрелка стоит как вкопанная на 90.
Погоняй на хх с полностью включенными потребителями электричества, должен включиться вентилятор.
Еще , если скинуть фишку с датчика температуры, то мозги перейдут в аварийный режим и включат вентилятор на постоянку.
Последний раз редактировалось minj; 22.10.2014 в 09:50.
Старый 22.10.2014, 11:41   #10
скинуть фишку - правильный совет. На хх сейчас он будет греться долго. А так будет ясно сразу.
Старый 22.10.2014, 12:49   #11
Аватар для temnoo
Скинуть фишку? отключить питание от вентиляторов?
Старый 22.10.2014, 13:00   #12
С датчика температуры фишку скинуть, где стоит датчик на твоем движке не знаю.
Старый 24.11.2014, 20:10   #13
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
По умолчанию Не работают вентиляторы радиатора Golf 6 1.4 TSI
Добрый вечер уважаемые форумчане. Авто владею три года и знаком с большинством болячек, но сегодня, приехав с работы и загнав авто в гараж, понял, что в гараже стоит своего рода гул, обычно авто работает тише, посмотрел на приборку, температур строго на 90, ошибок нет, доехал домой без проблем. Решил открыть капот, с виду все нормально, но заметил, что вентиляторы охлаждения стоят на месте. На улице минус 4, машина целый день стояла на улице, перед отъездом домой прогрел минут 5 и не спеша поехал, дорога заняла минут 30, стрелка температуры 90С дошла только спустя минут 15-20 езды.
Что может быть? Двигатель не на столько прогрелся, чтобы включать охлаждение или они тупо перестали работать?
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 20:44   #14
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от andrey_vrn Посмотреть сообщение
Или на улице тупо похолодало?
Старый 24.11.2014, 21:18   #15
danmen, ну как варик))) просто впервые за три года обратил на это внимание:)
Старый 24.11.2014, 21:25   #16
У тебя все исправно, а вот моя проблема: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=742&page=42
Старый 25.11.2014, 06:37   #17
Аватар для anstar
andrey_vrn, не мешайте машине работать (с)
Старый 25.11.2014, 06:56   #18
anstar, есть, понял:)
Старый 25.04.2019, 21:59   #19
Аватар для макс 902
По умолчанию Не включаются вентиляторы охлаждения на Г6
Всем доброго времени,беда такая,ехал сегодня домой,жарко уже,думаю а чего я как в жигулях,ведь у меня ж еномарка,включу кондей. Жмяк на кнопку. И дальше стою в пробке,жду прихода,а его нет. Ну,думаю,мандец компрессору. Взгрустнулось. Стою дальше,кондей включен,надеюсь на лучшее.и тут мотор дернулся,просели обороты и снова поднялись,через 10 сек опять.думаю,ну глюк какой то,слегка на педаль нажал и отпустил,вроде норм. Проехал еще малость в пробке и опять просадка оборотов, 10 сек и снова и снова и т.д. думаю,ну мля!!! Не здоровая хрень. Выключаю кнопку AC и как рукой все сняло. Попробовал так понажимать и ситуация повторилась. Ну,думаю, х..... с тобой.опять взгруснулось. Вырываюсь из пробки,ну думаю,дам тебе под хвост,чтоб не пугал так,а сам опять кнопочку АС жмяк! И о чуду,еду я и чувствую начинает морозить!!! Вот так то,со мной шутки шутить!!!!!. Пару раз со светофоров чуть поднажал,всё ок,всё дует,подыезжаю к магазину,начинаю искать на парковке место и чувствую опять теплом подуло. Глядь на приборку,а там температура к 130 подходит,вентиляторы молчат. Ёбушки-воробушки!!!!!!! Печку и обдув на всю и бегом с парковки,пару кругов так по улице туда сюда. Остыл.доехал домой,пару км,температура не прыгала. Встал около дома,открыл капот,снова включил кондей и пошел смотреть на двс в момент просадок.колбасит периодически,вентиляторы молчат. Видимо мозги дают сигнал на компрессор,тот включается,идет просадка небольшая,дальше должны включиться вентиляторы,а они не включаются,компрессор отключается,обороты слегка подпрыгивают.и так циклично.
Вопрос что делать и куда копать??? На приборке ошибок нет,комп еще не подключал.
Последний раз редактировалось макс 902; 25.04.2019 в 22:05.
Старый 26.04.2019, 08:43   #20
Аватар для Руу
Ну с самого простого надо начать ВАСЮ подключить и проверить предохранители, реле.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
