Старый 02.12.2014, 17:56   #21
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Что то мне кажется что без донора не обойтись
Enjoy the silence
Старый 02.12.2014, 17:57   #22
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
ну в качестве доноро для проверки можно взять любой девайс с видеовыходом (каждый второй регистратор, всякие фотоаппараты, камеры) и проверить, принимается ли сигнал.
Старый 02.12.2014, 18:19   #23
Аватар для Graf007
Донор- имеется ввиду то, что блок камеры не прописав его на авто на котором камера стоит С ЗАВОДА- подключить невозможно
Enjoy the silence
Старый 02.12.2014, 19:20   #24
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
Я приводил такую информацию. Она взята отсюда.
Плохо искали. Смотрите на PR-коды в последней графе таблички в ЕТКА. Только начиная с блоков 5G0035824 можно увидеть PR-код КА1, предполагающий наличие камеры. На 5G0035819, 5G0035820, 5G0035820 такой PR-код не встречается.
Угу... вот только интересно если не встречается - значит никогда не ставилось просто с завода, либо в принципе не возможно подключить
---------- Сообщение добавлено в 20:22 ----------
Cossack, теперь хоть стало ясно, чем головы отличаются :)
Artorius, даже несмотря на наличие/отсутствие разъема" это как? Ладно, выше уже был дан ответ на всю тему. Можно закрывать.
Закрывайте свои, плиз, темы.
Вообще зачем путать тут головы и камеры от г6 и г7? Мультимедиа системы отличаются принципиально.
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ----------
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
http://www.octavia-club.ru/f/A7/2475...p33#post606290
держите, всё давно уже выяснено и проверено на шкодах
самый простой вариант проверить работу камеры на магнитоле, это подрубить к пинам любую и активировать васей байт в 5F
Очень интересная мысль! Ведь не зависимо от того чего там в эмблеме двигается-выезжает - нам главное понять что пройдет управление и на экран выведется картинка
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ----------
Сообщение от Белый Паша Посмотреть сообщение
Контакты, разъемы — это всё замечательно. Но штатная камера у Гольфа совмещена с эмблемой на багажнике, спрятана под нее. Когда включается задняя передача, эмблема поворачивается (как если бы открывали замок). А как и куда будет крепиться "оригинальная", но установленная не штатно? То бишь если она действительно "оригинальная", вряд ли ее установка ограничивается только вопросом совместимости. Нужно еще решать "вопрос эмблемы".
Эмблема поворачивается, но не как если бы открывали замок:) В комплекте модуль камеры сразу и с эмблемой и механизмами
liv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 19:39   #25
Das Auto - .
камера с завода стоит,так вот если открыть багажник,и посмотреть,то ее не видно она еще за одним кожухом спрятана,и поднимается он только когда заднюю передачу врубить,а вообще камера заводская плывет,а китайская за 200 р у друга на шкоде,не плывет)
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ----------
плюс один,она не пачкается,даже мерседес принцип взял такой же как у фольца!
Старый 02.12.2014, 19:49   #26
Сообщение от liv Посмотреть сообщение
Вопрос интересный. Погуглил немного и в описании к данному аксессуару 5G1054634 указано:
Nur in Verbindung mit:
Radiosystem Composition Media
Navigationssystem Discover Media
Navigationssystem Discover Pro
То есть оговорок о версии Composition Media вроде как нет. Поэтому, единственный способ узнать кто прав - это купить аксессуар и попробовать подключить.
Еще мне немного непонятно почему камера как аксессуар стоит в два с лишним раза дешевле, чем если покупать ее как запчасть.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 19:54   #27
Вот и мне интересно откуда на некоторых сайтах , в том числе и на ибэе взялись эти оговорки...
Попробовать конечно хорошо :) только тратить 12 тыщ чтобы попробовать - накладновато :) Вот вариант с другой дешевой камерой - надо подумать...получается камера хоть и оригинальная - видео "провода" её такие же как на китае?
Старый 02.12.2014, 20:03   #28
Скорее всего из той же етки.
Другого варианта у вас получить достоверный ответ на интересующий вопрос, скорее всего и нет. Продадите потом камеру кому-нибудь, если не подойдет. Вот уже кто-то продавал. По-моему, здесь на форуме встречал его ник. Можете обратиться к нему и спросить чем не устроила камера.
Здесь надо быть уверенным в совместимости формата видео оригинальной и китайской камеры. В противном случае результаты теста будут недостоверными.
Кстати, в етке кроме уже упомянутого номера также есть номера 5G0054634 и 5G2054634. Не понятно только, чем они отличаются.
Последний раз редактировалось Cossack; 02.12.2014 в 20:06.
Старый 02.12.2014, 20:10   #29
Помню в етке видел отличия в номерах - касались они расположения руля (слева-справа)
Старый 02.12.2014, 20:15   #30
Точно.
5G0054634 - а/м c левым или правым рулем
5G1054634 - а/м c левым рулем
5G2054634 - а/м c правым рулем
Старый 02.12.2014, 20:18   #31
Точно.
Вот, тут то бы прям в етке и могли конкретно и чётко написать насчет совместимости :) И ведь официально мне сказали что можно...
Старый 02.12.2014, 22:03   #32
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
Естественно, там совсем другая схема подключения, камера работает совместно с механизмом эмблемы и замком двери, простая эмблема там всего 2 провода управляющие. Если ставить, то только оригинал эмблема-камера, какой смысл городить колхоз, чтобы её постоянно протирать камера у VW гениальная, даже БМВ скопировали
в смысле другая?
как там подаётся питание на камеру при включении задней, так и тут нужно запитать значок, чтоб он открылся
каких то проблем себе ищите)
Старый 03.12.2014, 06:42   #33
Das Auto - Volvo S60 III T4 Inscription 2019
И где её в БМВ скопировали? Как была под накладкой на багажнике, так и осталась. Это Мерседес на новом S-классе такую же схему с открыванием значка сделал. И на Рено видел, как ромб открывается.
Comfort, Technic, Light&View, ErgoActive, Plus, Kessy, Composition Media, камера Rear Assist, диски Toronto 16", мультируль.
Sanchez_23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 01:32   #34
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
Подтверждаю проверено лично, на устройствах с номером ниже 824, а это 820/819/812 видео входа для камеры нет, точнее пины есть, но они не работают, хотя кодировка приниматься, просто черный экран.
Phaeton-I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 09:54   #35
Странно, в Беларуси система задней камеры идёт в доп. оборудовании - 512.57$ Причём, про ГУ там ни слова....
Andrei_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 10:32   #36
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
А зачем им что-то про ГУ писать? Если клиент заказывает камеру то они молча ставят ГУ *824 и выше.
VW давно уже стал хитрым, зараза. Всячески пытаются поднять продажи доп.оборудования именно на заводе и ставят палки в колеса самостоятельным установщикам.
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 11:12   #37
Пакет ZCA (Composition Medium) - 277$ + KA1 (камера) для комфортлайна - 287$, итого 564$. Получается, дешевле доставить камеру как доп. оборудование, + по идеи, на руках должна остаться штатная Composition Colour. Ну это конечно, если они на самом деле ГУ меняют под камеру.
Последний раз редактировалось Andrei_K; 22.02.2015 в 11:14.
Старый 22.02.2015, 11:24   #38
Сообщение от Andrei_K Посмотреть сообщение
Дешевле никак не получится.
Кроме того, что нужно купить саму камеру, также придется заменить головное устройство, бардачек, удлинить провода в разъеме до блока в бардачке, докупить провод соединяющий экран с блоком, кабель USB/AUX, гнездо под этот кабель, микрофон и еще заплатить дилеру за снятие защиты компонентов.
zloybob (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 11:56   #39
Я же выше написал, что камера заднего вида идёт как доп. оборудование, цена 512$ Только вот не знаю, сюда включена цена за установку или нет, хз... Хотя с Вами согласен, ну не может Das Auto так профукаться, чтоб было дешевле.....
Последний раз редактировалось Andrei_K; 22.02.2015 в 11:59.
Старый 22.02.2015, 12:00   #40
Если купить китайскую голову, тогда к дилеру можно не обращаться.
Если нужна именно поворотная камера и нет вагофильства, то можно поставить зеркало или монитор, а камеру брать с распиновкой под колокольчики. При любом варианте цена ниже в разы, качество сравнимо.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
