Старый 25.08.2015, 22:37   #81
Phaeton-I, а кинь номер того, у которого есть?)
Старый 09.12.2015, 19:12   #82
Das Auto - VW Golf 7
Товарищи знатоки, подскажите как провода от камеры заднего вида в салон провести? Камера с креплением к подсветки номера. Снял пластик в багажнике, а рама закрытая, из багажника к проводам подсветки номера нет доступа. Это надо задний бампер снимать или есть другие варианты?
Pcix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 21:02   #83
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
Сообщение от Pcix Посмотреть сообщение
Я вел из бампера в фонарь, из фонаря в салон. Пригодится проволока.
liv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 22:37   #84
Сообщение от liv Посмотреть сообщение
Т.е. внутри рамы проволокой можно к фаре вытянуть?
Тогда еще вопрос по питанию.. фара заднего хода находится в двери багажника.. можно ли не не разбирая дверь добраться до его питания чтобы подключить камеру или провода идут как-то отдельно? Может можно подключить где-то у блока предохранителей? А вообще хотел сделать отдельное питание со своим выключателем,т.к. не всегда камера нужна. Тогда к чему лучше будет запитать камеру. Голова без видео, поэтому ее трогать не буду.
Старый 10.12.2015, 15:48   #85
Можешь просто поставить релюшку перед зеркалом, у меня так передняя камера сделана.
Старый 13.12.2015, 15:10   #86
А подробнее можно рассказать что за реле и где лучше взять питание для камеры?
Старый 13.12.2015, 15:49   #87
Pcix, да обычная релюха вкл/выкл. Представляет из себя элементарный ключ электрической цепи. В одном положении размыкает, в другом замыкает. Ставить можно в любом месте, главное, чтобы самому удобно было нажимать.
Задняя у меня запитана от лампы заднего хода. Но был нюанс, перепад напряжения и, соответственно, помехи. Решилось установки простенькой схемки. И все было нормально, пока не решил заменить галогенки на диоды. Как итог - камера работать перестала. Пришлось вернуть галогенки и пожалеть о потраченных деньгах)
Старый 13.12.2015, 16:12   #88
Das Auto - Golf 7 Conceptlile+Comfort+ Technic+Webasto+ PLA+PTC+DWA
А тупо подключится к 18 предохранителю?
salimbo1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 17:27   #89
Сообщение от salimbo1982 Посмотреть сообщение
Я схему не разбирал, не знаю, какой за задний ход отвечает. Да и тащить провод придется по новой =(
Старый 06.03.2017, 11:23   #90
Спрашивал в общих "вопросах", но, наверно, здесь уместнее:
Какое разрешение и угол обзора у оригинальной камеры?
Заранее спасиб.
Старый 05.04.2017, 14:56   #91
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
может кто-нибудь знает какие пины (или номера ремонтных проводов) нужны чтобы подключить провод в магнитолу MIB ( Composition media)?
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 18:01   #92
N 907 647 01 2шт
faq https://www.a4-freunde.com/showwiki....s+dazu+gehoert
nonobody (05.04.2017)
Старый 05.04.2017, 18:08   #93
Заранее спасиб.
132 х 108
Тип файла: jpg camera.jpg (94.0 Кб, 93 просмотров)
Bedal (06.04.2017)
Старый 29.06.2017, 14:19   #94
Посдкажите пожалйста номера оригинальной камеры ( вместо значка ) на MK7
Хочу приобрести да поставить!
Старый 29.06.2017, 14:27   #95
nonobody, 5G0827469E лука может меняться в зависимости от выпуска) FOD
nonobody (29.06.2017)
Старый 29.06.2017, 18:44   #96
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
в разделе барахолка как раз catalyst продает.
AV2NGARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 22:56   #97
Аватар для karcevgo
всем привет. задумался над установкой камеры и мафона.
https://ru.aliexpress.com/item/CarPl...460.0.0.Ulgynh
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...999.262.sjaw4J
Нужны ли провода для антенны?
https://ru.aliexpress.com/item/One-F...999.262.PGJLjB
или некие дополнительные штуковины? спасибо
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 23:23   #98
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
Если в комплекте с камерой или гу не идёт провод в квадлок, то нужен он. Больше ничего. Переходник род антенну нужен для антенны радио, потому что штатка под 2, а китай под 1.
karcevgo (17.02.2018)
Старый 17.02.2018, 22:57   #99
Аватар для karcevgo
kiri_l, а кабель какой для антенны?
https://ru.aliexpress.com/item/Twin-...999.262.QsDwU9
или
https://ru.aliexpress.com/item/One-F...999.269.QsDwU9
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
