09.01.2015, 15:37 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf6 1.6BSE
Шланг заднего омывателя для Golf VI.
Добрый день!
Лопнул шланг омывателя заднего стекла на Golf VI (купе), заказывать его оригинальный показалось дороговато (1250 руб в exist.ru). Может кто сталкивался с подобной проблемой? Какие аналоги можно использовать? Шланг там гофрированный, dвн = 4мм. Спасибо за подсказки! |
09.01.2015, 16:15 | #2 | |||
kirsch_s, там где лопнул поставь такую фигулину http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...0&postcount=20 и все будет хорошо
Пользователь сказал cпасибо: | kirsch_s (10.01.2015) |
09.01.2015, 17:26 | #3 | |||
Das Auto - 1.6 Match
Andrey737, Или в магазине с аквариумными рыбками, стоит 10р. У меня такой!
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
10.01.2015, 16:39 | #4 | ||||
10.01.2015, 17:54 | #5 | |||
Das Auto - Golf +,саха 2011
шланг
Пользователь сказал cпасибо: | kirsch_s (12.01.2015) |
11.01.2015, 13:21 | #6 | |||
Das Auto - Golf 6
От 2108 шланг вакуума силиконовый решает проблему навсегда.то,что там конструкторы поставили- в топку!правда,придется прилично разобрать обшивку в багажнике справа.там в районе стопаря есть заводское соединение
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
12.01.2015, 14:24 | #7 | |||
Exist предлагает этот шланг за 1462 рубля. А как купить метр так и не понял
12.01.2015, 16:12 | #8 | |||
kirsch_s, есть заменитель шланга гофрировангого, резиновый, длина где то 1,2 м, стоит дешевле говрированного, но лучше к нему докупить заводской соединитель, шланг обрезать под обшивкой, ближе к входу в стоп-сигнал, установить штуцер, а второй конец соединить под обшивкой справа, к существующему разьему. Пару фото есть в моем БЖ.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
Пользователь сказал cпасибо: | kirsch_s (14.01.2015) |
12.01.2015, 21:04 | #9 | |||
Das Auto - Golf 6
Уважаемые,на одном Exist не стОит зацикливаться.спросите в магазине для ВАЗов 50~70р примерно
12.01.2015, 21:35 | #10 | |||
Das Auto - Golf 6
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=35340 -вот тоже народ борется с копеечной экономией производителя
13.01.2015, 07:41 | #11 | ||||
Модератор
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led. Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto. |
24.09.2015, 14:40 | #12 | |||
Das Auto - 2005
27.09.2015, 11:06 | #13 | |||
Das Auto - Гольф VI
Добрый день!
Лучше всего, как и сказал уважаемый 46RUS, использовать силиконовую вакуумную трубку. Переходники продаются на любом авторынке и нет никакого смысла покупать оригинальные переходники и шланги, хоть гофр.,хоть резиновые, тем более за такие деньги. Гофра, рано или поздно треснет - или в переходе в крышку багажника или в ногах переднего пассажира, где она делает петлю и в месте сгиба рвется (в сети где-то были фото). В своем случае, я использовал хорсовскую силиконовую трубку (д. внутр. 4мм, цена примерно 350 руб. за 5м) и один переходник, и тянул ее от щита моторного отсека до форсунки омывателя заднего стекла. А в идеале, конечно, разумно заменить всю эту гофру на силикон до бачка омывателя и навсегда забыть про проблему. Последний раз редактировалось ИгорьСПб; 27.09.2015 в 11:27. |
Пользователь сказал cпасибо: | 46rus (09.11.2015) |
27.09.2015, 18:41 | #14 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
27.09.2015, 18:51 | #15 | |||
Едешь на авторынок и покупаешь наш ТАЗовский шланг, который морозов не боица и через ТАЗовские же соединители все это цепляешь к ВАГовской говногофре. Наше стоит копейки - в 100 руб уместишься! и зимние температуры - держит десятилетиями. Проверено на ТАЗах)))
27.09.2015, 20:56 | #16 | |||
Das Auto - Гольф VI
Это силиконовая трубка для вакуумного корректора, с внутр. д. 4мм и с довольно толстыми эластичными стенками, что позволяет ее изгибать без излома канала.
С cайта ХОРСа: http://www.xopc.com/uplotneniya Применяется в системе зажигания автомобилей. Выпускается длиной 900 мм: наружный диаметр 8 мм, внутренний 4 мм. Надежность соединения: имеет утолщение на концах диаметром 10 мм. Сохраняют эластичность в большом температурном диапазоне. Но если в Петербурге ее можно купить нужной длины, то как в других городах не знаю. Но в принципе, да, вазовский шланг, как и советует Rustо, да и на авторынках полно силиконовых трубок для омывателя не знаю каких производителей. Кстати, на Х3 E83 используется такая же гофра, которая проложена вдоль тоннеля со стороны пассажира с соединителем в районе переднего пассажирского сиденья, который ооочень часто при хороших морозах и использовании "не той" омывающей жидкости, "рассоединяется" со всеми вытекающими последствиями. Но разница с Гольфом и Иксом в том, и это плюс Гольфа, что если протечет, то у БМВ Х3 ковровое покрытие салона представляет собой ковролин с нижним слоем толстого формованного поролона в качестве шумоизоляции, который если напитает в себя воду, то сушится долго и крайне не охотно , в то же время у Гольфа шумка хоть проще, но и просушивается быстрее. Но шланг, такой же б...ть гофрированный, извините за слово грубое, просто испытал это на обеих машинах. P/s. Ни Гольф, ни Х3 ни в коем случае не сравниваю в остальном между собой, у каждой из этих моделей свои плюсы и минусы, но вода в салоне под коврами - это ........ Последний раз редактировалось ИгорьСПб; 27.09.2015 в 21:42. |
Пользователь сказал cпасибо: | yava (01.12.2015) |
Опции темы | |
