24.05.2010, 23:45 | #21 | |||
Согласен, папандос...
Вообщем тут покавырялся... Вот еще пару фото... Ноги 11-15 с 7566 идут на чип Blaupunkt. Их кстати на плате всего два... На тот, куда идут дорожки - Blaupunkt, 8925904973, SC540206FU, 263 60L43K, QKA0425. Второй чип - Blaupunkt, 8925904880, SC540207FU, 185 61В89О, QВА0423 Процессор Nec, D70F3089YGJ, 0430KP030... Такие дела... Какие будут мысли? Если чего - не подскажешь, где и почем покупал фторую магнитолу? Эту убью - придеца пакупать - не дай бог канеш... ПИН код пока не нашол, боюсь подключать на столе, а хочеца... З.Ы. Продублировал на почту фсе фотки... |
25.05.2010, 07:58 | #22 | |||
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
Вот о чем мне и говорили установщики:
бывают RCD-300 от 2-х производителей: Grundig и Blaupukt. Свою купил здесь - на форуме. Можно укпить без mp3 за 1000 руб. На столе лучше без пин-кода не включать - она его 100 пудов запросит, а потом может быть и в машине запросит так же... Я видел в соедней ветке - Вы запросили пин-код. Подождите - ребята ответят. Но мне кажется, что ваш вариант "головы" может звучать лучше моего. Хотя... надо сравнивать... А то, что идут на чип - отлично! Выход снять перед блокировочными конденсаторами (видны на фото), там кстати похоже и защитные резисторы есть (у самого ЧИПа). Управляющее напряжение для усилителя похоже получится снять с транзистора P36NE (MOROCCO) - см. на фото 014.jpg. Соответственно понятно - фотографии я получил, спасибо! |
25.05.2010, 21:15 | #23 | |||
Mishich, ээээ....
А можно подробнее??? Я просто начинающий электронщик... Без Вашей помощи не справлюсь.... Спасибо.... З.Ы. Ребята не помогут - спрашивал, сказали, больше не занимаюца... В ОД сказали - за 1000р. скажут фсе! (((((((((((((( Подождемс... Последний раз редактировалось cb_one; 23.06.2010 в 17:38. |
17.06.2010, 23:17 | #24 | |||
Поставил Эльзу и вот, что интересное нарыл по распиновке, но пока не проверял куда подключены, а именно:
обратите внимание на разъем 4 - у него есть выходы на наушники: 1, 3, 5. Привожу распиновку всех разъемов: Многоконтактный разъем 1, 8 контактов, выходы динамиков 1 - динамик сзади справа, плюс 2 - динамик спереди справа, плюс 3 - динамик спереди слева, плюс 4 - динамик сзади слева, плюс 5 - динамик сзади справа, минус 6 - динамик спереди справа, минус 7 - динамик спереди слева, минус 8 - динамик сзади слева, минус Многоконтактный разъем 2, 8 контактов, электропитание, шина CAN, приглушение звука при телефонном звонке 9 - Can High 10 - Can Low 11 - приглушение звука при телефонном звонке 12 - минус, клемма 31 13 - свободный 14 - свободный 15 - плюс, клемма 30 16 - управляющий сигнал системы защиты от кражи, SAFE Многоконтактный разъем 3, 12 контактов, вход сигнала телефона 1–5 - свободный 6 - вход низкочастотного сигнала телефона, минус 7–11 - свободный 12 - вход низкочастотного сигнала телефона, плюс Многоконтактный разъем 4, 12 контактов, управление CD-чейнджером и входные CD-аудиосигналы 1 - выход сигнала на наушники, правый, плюс 2 - CD-чейнджер, левый и правый каналы, минус 3 - выход сигнала на наушники, масса 4 - CD-чейнджер, электропитание, плюс 5 - выход сигнала на наушники, левый, плюс 6 - CD-чейнджер, шина DATA OUT 7 - свободный 8 - CD-чейнджер, левый канал, плюс 9 - CD-чейнджер, правый канал, плюс 10 - CD-чейнджер, управляющий сигнал 11 - CD-чейнджер, шина DATA IN 12 - CD-чейнджер, шина CLOCK И собственно схема разъемов: Последний раз редактировалось Mishich; 17.06.2010 в 23:21. |
Пользователь сказал cпасибо: | mehanik159 (24.10.2013) |
10.11.2010, 12:25 | #25 | |||
Das Auto - Golf 5, Golf 6 1.4 САХC Highline 2012
Где у неё взять управляющий провод на усил?
27.06.2011, 08:51 | #26 | |||
Ctrl, подождем отчет пользователя alex83 - он кажись победил нестандартную RCD300... Скоро отпишется, думаю...
27.06.2011, 09:06 | #27 | ||||
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
27.06.2011, 09:15 | #28 | |||
Das Auto - туран
вот щас разглядываю и увидел, что у меня чипы такие же блаупункт и 7566, а расположение дорожек на плате по другому организованно
27.06.2011, 09:50 | #29 | |||
Das Auto - туран
питание на усилитель взял с контакта на включение cd-чейнджера(отмечен красным), воткнул туда разъем от cd-roma, как раз подешел туговато, вывалиться не должен, из разъема задействован всего один провод, остальные смотал изолентой за ненадобностью. усилок при включении мафона тож включаеться, при выключении выключаеться
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
27.06.2011, 09:54 | #30 | |||
alex83, а куда композиты припаял???
Eu-Jinn, по поводу наушников - не подумал блин))) Надо посмотреть - возможно у меня эти разъемы вообще не распаяны на плате... Последний раз редактировалось cb_one; 27.06.2011 в 09:57. |
27.06.2011, 10:34 | #31 | |||
Das Auto - туран
ну вообщем то у тебя тоже самое, можно пойти моим путем мои зарисовки будут синего цвета. смысл такой дорожки идут от чипа блаупункт на входы микросхемы усилителя 7566, единственное что есть на их пути это конденсаторы, вот к ним проще всего и припаиваться, тебе надо сделать пару простых действий...
27.06.2011, 10:56 | #32 | |||
Das Auto - туран
тебе нужны с 7566 три ноги 12,13,14. 13-я выходит с обратной стороны и припаиваеться на общую массу, отрицательный провод от тюльпанов(разъемов-мам) я скрутил в один и пустил в кембрике на нижнюю сторону платы, там выбрал самый близкий,удобный отрицательный контакт(побольше размером чтоб удобнее было паять) и подпаял к нему. теперь о плюсовых: на 7566 отсчитываешь 12 контакт (отмечен зеленым) это левый канал и идешь по дорожке от него пока не дойдешь до конденсатора(скорее всего это левый из этих четырех), так вот тебе нужно припаяться до конденсатора, т.е. со стороны чипа блаупункта() место припаивания отмечено зеленым кружком, аналагично смотришь соседний контакт 14, к какому конденсатору приходит
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
27.06.2011, 11:06 | #33 | |||
alex83, спасибо! ИМенно так все себе и представлял...
Боялся только пробовать... Теперь осталась главная промблема - получить от диллера ПИН-код магнитолы... |
27.06.2011, 11:21 | #34 | |||
Das Auto - туран
в эти места с зелеными кружочками одной ножкой припаиваешь конденсатор ( кругленькие маленькие оранжевые, какие то пленочные что-ли, у них нет полярности, их можно любой ножкой припаивать, знакомый дал сказал что для этого дела на линейники само то что надо по характеристикам), этот кондер ставиться как бы для защиты между выходом с коммутатора сигналов и входом усилка. с другой стороны кондера подпаиваешь выход на тюльпанчик и все изолируешь чтоб нигде ничего не коротнуло. тюльпаны вывел в дырочки засверленные сверлом на4(одел их в этом месте в кембрики, чтоб не порезало) подключаешь саб и наслаждаешься басом. регулировкой fader в магнитоле, кстати можно убавлять силу басовика если вдруг захлебываеться. усилок у меня Blaupunkt gta 2100 400ватт на саб, все крутилки выкручены на нем максимум, иногда fader чуть уменьшаю на пару делений, но в багажник больше не лазию. результатом доволен даже не ожидал что так получиться, колонки в панеле и дверях разгрузил убавив настройку в басах на минимум, теперь они тока поют, а саб басит
27.06.2011, 11:31 | #35 | |||
Das Auto - туран
кстати задние динамики так и остались подключенными через 7566 вроде играют как и прежде:D
27.06.2011, 11:42 | #36 | |||
Das Auto - туран
что-то ты про пин код сказал и я вот тут подумал, я ведь ее снимал на пол дня паял, а потом поставил а она пин не просила просто включилась и все, недели две назад отключал от аккумулятора тогда помню запросила, а сейчас почему нет?
27.06.2011, 11:47 | #37 | |||
Das Auto - туран
1 - выход сигнала на наушники, правый, плюс 3 - выход сигнала на наушники, масса 5 - выход сигнала на наушники, левый, плюс народ давно уж вот это покупает - у меня к примеру в этих местах (1,3,5) даже контактов нет, тока дырочки, так что такой переходник не катит. да и опять же выход на наушники значит он уже через усилитель мощности прошел, а нам надо сигнал неискаженный линейный |
Пользователь сказал cпасибо: | cb_one (28.06.2011) |
27.06.2011, 12:04 | #38 | ||||
Когда отключаете АКБ, то код просто сбрасывается и модуль нужно снова "обучать" коду магнитолы |
27.06.2011, 19:19 | #39 | |||
Mishich, истина))
А вот если включить магнитолу на столе - от БП 12В, то запросит код. Мне это надо для тестирования)) В понедельник записался на диагностику. У нас в Твери ОД обещал сказать ПИН за 700р... |
28.06.2011, 14:40 | #40 | |||
Das Auto - туран
у знакомого есть еще такие конденсаторы, взял один чтоб про него рассказать:- оранжевый, в виде очень маленькой подушечки размером с две спичечные головки, на нем написано 105 и две ножки в виде усиков.
