Старый 19.01.2015, 11:16   #1
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Стрелка Отчет и новая информация по ДВС 1.2 TSI - CBZB (A) серии EA111, выпуск до 11.2011
Итак начнем, ложечка дегтя!
Модернизированная цепь из рем. комплекта - 03F 198 229 A, которая идет для ремонта ГРМ двигателей выпущенных до 11.2011 года тоже и также растягивается, несмотря на уверения производителя, что модернизированная цепь лишена этой тягучести))! Единственное ее ресурс больше на 20-30%, но нам владельцам это слабое утешение!
Пригласил меня к себе небезызвестный уже в автоклубах мастер своего дела suslikrus, по жизни просто Алексей, для диагностики ГРМ, т.к. набегав почти 40 т. км на модернизированной цепи у меня стал появляться трельный ГРМный тролль ( http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=%F6%E5%EF%FC ), происходило это после непродолжительной стоянки, т.е. на «теплую»!
Замена цепи на модернизированную была еще по гарантии:
Текущий пробег на момент диагностики, дата 06 января 2015г. (чуть меньше 2-х лет с момента замены):
Для диагностики Алексей располагал специальным усовершенствованным натяжителем, штангенциркулем и статистическими данными!
Непосредственно процесс замера:
Слева натяжитель для измерения растяжения цепи, справа мой:
Новая цепь имеет показатель при замере – 68 мм;
Растянутая цепь с уже горящей ошибкой по фазам - 83 мм (т.е. это край, с таким показанием эксплуатация запрещена)!
Мои данные такие:
Замена была на - 35472 км.
Текущий пробег - 74424 км.
Показатель растяжения цепи - 73 мм., т.е. растяжение за 38952 км. пробега составила 5мм. от эталона и уже наметился треск!
Понятно, что растяжение цепи также зависит от условий эксплуатации, так вот у меня 80% это город с пробками и светофорами, остальные 20% это летние дачные пробеги по трассе!
Идем дальше, лопата дегтя!
Человек разбирающийся в тонкостях проблем современных ДВС скажет, что при повторной замене цепи в следствии растяжения, очень желательно помимо самой цепи поменять звездочки-шестерни которые задействуют эту самую цепь!
Самое противное в этом достаточно надежном ДВС (цепь не в счет) это то, что звезду распредвала поменять не составит труда, а вот со звездой коленвала самая настоящая засада от производителя, она не идет отдельно от коленвала, т.е. не является ЗП как таковой и ее поменять возможно только вместе с ним, а это такие деньги, что уже проще контрактный двс искать!
Подтверждением этой засады стали проскакивать сообщения на профильных форумах о том, что ОД при повторных обращениях с проблемой треска уже на модифицированной цепи диагностирует износ этой самой шестерни коленвала! Объясняется это тем, что человек долго проездил на растянутой цепи, которая под-убила звезду и очередная замена по мнению ОД не решит проблемы треска и не целесообразна, в связи с этим производитель рекомендует замену ДВС полностью, вот такие дела! Так же есть версия, что была бракованная партия шестеренок, в основном касающаяся ДВС выпущенных 2009-2010 годах!
Дополнительно об этой проблеме мне сообщил в ЛС активный клубень с Йети-форума Nikonist, дабы не сеять паникоз)). У него как раз тот случай замена ДВС по причине износа звезды. Замену произвели с использование куланца, но и своих денег он добил не мало!
Бочка Меда!
А теперь, внимание, настоящий новогодний подарок, по крайне мере для меня!
На эти выходные Алексей пригласил меня на эксклюзивную-первую замену ГРМ на полностью модифицированную версию от двигателей выпуска с 11.2011 года
В рем.комплект (точный номер пока держится в секрете ) помимо цепи, нового натяжителя, башмака, успокоителя, звезды распредвала, входит эта злополучная звезда коленвала, УРА троекратное!!!
Кто в курсе проблематики впору раскупоривать Ром и ждите отчет, надеюсь все пройдет как запланировано!
Тип файла: jpg Изображение 027_thumb.jpg (64.0 Кб, 1823 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 028_thumb.jpg (48.1 Кб, 1786 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 008_thumb.jpg (58.7 Кб, 1775 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 022_thumb.jpg (42.3 Кб, 1772 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 021_thumb.jpg (59.4 Кб, 1786 просмотров)
Последний раз редактировалось SeRuS; 19.01.2015 в 11:24.
130r (19.01.2015), CooLEO (19.01.2015), Deemaze (12.02.2015), hex01011100 (04.05.2015), meetrich (01.04.2015), Nordik (19.01.2015), n_joe (26.01.2015), Vertehvost (19.01.2015), лёня 22 (19.01.2015)
Старый 19.01.2015, 13:54   #2
Аватар для SeRuS
Кстати более подробно про сам натяжитель с функцией замера -
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...post&p=3406426
Старый 19.01.2015, 15:33   #3
Аватар для BeaViS
1.2 tsi производства 14 сентября 12 года :)
треска нет никакого :)
пробег 80+ тысяч
а васей что-то где-то посмотреть можно для косвенной проверки?
Старый 19.01.2015, 15:42   #4
Аватар для SeRuS
пробег 80+ тысяч
Теперь владельцы двс выпущенные до крутого обновления 11.2011 тоже скоро перестанут трещать
BeaViS, так в этой же теме http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=%F6%E5%EF%FC
пошукай, писал же несколько раз и ссыли там давал, как и где смотреть!
Но это на самом деле очень и очень косвенная проверка!
Старый 19.01.2015, 15:47   #5
Аватар для BeaViS
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
только вот не понимаю в чем смысл номера звездочки в секрете держать :)
чтобы все только к нему ехали?
Старый 19.01.2015, 15:51   #6
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
BeaViS, может чтобы мастеру по шапке не дали, за разглашение конфиденциальной иформации ВАГА, раньше положенного времени.
Старый 19.01.2015, 16:02   #7
Аватар для SeRuS
в отчете все номера, явки, пароли будут, не торопитесь
тем более вам то оно и не нужно.
Старый 19.01.2015, 16:06   #8
Аватар для BeaViS
ок, ждем :)
да я и не тороплюся :)
Старый 19.01.2015, 19:55   #9
Das Auto - Volkswagen Golf 6 1.2TSI 2011
На сегодняшний день пробег 98000км, двигатель сентябрь 2011г, пока ничего не трещит
evgen617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:41   #10
Аватар для plark
На дружественном форуме в этой теме, ребята выложили интересный файлик, там в том числе и про косвенную диагностику цепи.
edone (03.04.2015)
Старый 26.01.2015, 11:04   #11
Аватар для SeRuS
Радость ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
Ну что Друзья, Мы это сделали! Даже не верится, не думал, что это когда-нибудь будет возможно на этом моторе!
Заснял много фотоматериала, думаю потом сделать фото коллажик в формате видео файла, а пока, чтобы Вас не томить, самые существенные моменты!
Сразу обращу внимание на ресурс, т.к. в общем это то, из-за чего мы здесь все собрались))) - Он будет точно не меньше как у 1.8 TSI, т.к. цепь точно такая же как была на этих моторах до последней ревизии!
Слева "модифицированная" цепь из комплекта 03F 198 229 A, справа новая:
Самой цепи от 1.8 TSI под рукой не оказалось, но был в ремонте один экземпляр 1.8 TSI, где я смог сравнить зведочки распедвала!
Найдите хоть одно отличие (слева звезда в моторе 1.8 TSI, справа новая 1.2 TSI):
А теперь разрешите представить самого "виновника" -
03F 198 158 B:
Рем. комплект очень сильный:
Звезда распредвала - 03F 109 571 F
Звезда коленвала - 03F 105 209 G
Цепь – 03F 109 158 G
Всем известный черный нятяжитель - 03F 109 507 D
Набор болтов и прокладочек, а также башмачек-успокоитель (присутствовал даже сливной болт в крышку картера)!
Сам комплект собирался в Чехии, а все детальки в основном производство Германия. Обратите внимание, что цепь сделано в Italy:
Дополнительно потребуются:
- Сальник коленвала - 038 103 085 c
- Оригинальный черный герметик
- Масло и масляный фильтр
- Стопарь распреда и коленвала (T10414), съемник звезды коленвала и приспособа для ее опресовки
Свободное время 4-5 часов и руки, желательно золотые)), без них тут не обойтись!!
И еще один важный момент, что бы было, если не появись этот рем. комплект? Вот износ звезды коленвала, из-за которого некоторым клубням (с Йети-клуба), не побоюсь этого слова дебилы из ОД меняли двигатель:
Видно, что есть рабочие следы эксплуатации, но они не критичны и этой звезды хватит еще тысяч на 100!
Эти руки знают, что делают
Пользуясь случаем хочу еще раз поблагодарить этого человека за его энтузиазм, профессиональный подход к своему делу и отзывчивость:
Вот здесь Алексей также выложил немного материала -
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...post&p=3412893
П.С. Алексей - suslikrus не так давно зарегистрировался здесь на форуме, так что можно задавать проф. вопросы в этой теме (надеюсь у него найдется время для ответов)!
Тип файла: jpg IMG_0553_thumb.jpg (36.0 Кб, 1783 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0635_thumb.jpg (45.9 Кб, 1777 просмотров)
Тип файла: jpg P1253896_thumb.jpg (57.8 Кб, 1786 просмотров)
Тип файла: jpg P1253898_thumb.jpg (58.1 Кб, 1777 просмотров)
Тип файла: jpg P1253907_thumb.jpg (56.6 Кб, 1772 просмотров)
Тип файла: jpg P1253928_thumb.jpg (74.5 Кб, 1783 просмотров)
Тип файла: jpg P1253931_thumb.jpg (53.1 Кб, 1755 просмотров)
Тип файла: jpg P1253946_thumb.jpg (57.9 Кб, 1767 просмотров)
Последний раз редактировалось SeRuS; 27.01.2015 в 08:14.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
130r (31.01.2015), BeaViS (26.01.2015), Deemaze (12.02.2015), DimaGr (20.07.2015), DimaS (26.01.2015), gog1984 (16.11.2015), gridnev (12.09.2016), hex01011100 (04.05.2015), Lan_svt (26.08.2016), meetrich (01.04.2015), OAV (26.01.2015), plark (26.01.2015), rythm (28.01.2015), Vertehvost (26.01.2015), Viktor11337 (26.01.2015), yusam (16.03.2016), Артур_888_ (15.03.2015), лёня 22 (26.01.2015)
Старый 28.01.2015, 22:24   #12
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Обсуждение треска и растяжения цепи 1.2, здесь http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39322
SeRuS (28.01.2015)
Старый 02.04.2015, 14:31   #13
Аватар для meetrich
Das Auto - CG6 1,2TSI DSG
спасибо за отчет и Вам SeRuS и Алексею suslikrus
Последний раз редактировалось meetrich; 02.04.2015 в 14:55.
заходи > think music
meetrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 20:00   #14
Das Auto - cbz
Извините за тупой вопрос, Golf 6 1.2tsi двигатель CBZB, на всякий случай вин WVWZZZ1KZBW187883, нашёл рем. комплект на exist 03F198158B но он не бьётся по вину, подойдёт ли он на мою машину?
danila81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 20:39   #15
Аватар для SeRuS
Сообщение от danila81 Посмотреть сообщение
Да. Но рекомендую все-таки прочитать отчет.
Старый 14.04.2015, 21:18   #16
Das Auto - cbz
Отчёт прочитал, ради интереса а на какую тогда машину данный рем. комплект? Цена привлекает, в рассыпуху в два раза дороже да и звезды нет.
Старый 14.04.2015, 22:15   #17
Аватар для SeRuS
Seat, skoda.
Старый 14.05.2015, 17:57   #18
Аватар для лёня 22
Давайте обсуждение цен перенесём в л.с. в этой теме только отчёты по работам
Старый 09.08.2015, 22:40   #19
Das Auto - golf, 1.2 (105), 2011г.в.
Кто то ещё ставил этот ремкомплект?
051 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 19:20   #20
Das Auto - cbz
Сообщение от 051 Посмотреть сообщение
Я ставил, проехал после замены 4500 км
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
