Старый 14.07.2011, 08:52   #1
Аватар для den2203
Das Auto - BMW X1 f48
По умолчанию Вопросы по CAN Gateway Г5
Уважаемые форумчане! После замены блока GATEWAY на более новый в списке оборудования появился до этого не обнаруживаемый блок 4F (блок центральной электрики II). По нему выскакивает ошибка нет связи по локальной шине данных. В кодировке блока присутствует только люк и эл. жалюзи, которых в моём гольфе нет. Различные варианты кодировки ошибку не удаляют. Исключение 4F из 19 ведёт к ошибке в 19, не правильно кодирован блок. Прошу комментариев.
den2203 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 10:03   #2
Das Auto - B6, 2008 г/в, 2.0TDI BKP
Выложите полный скан блоков машины.
KVP01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 10:21   #3
Аватар для anstar
да просто отключи в новом блоке то оборудование, которого у тебя нет и усё. а то, которое есть-включи
Старый 15.07.2011, 11:02   #4
Аватар для den2203
anstar, к сожелению когда его отключаешь, выскакивает ошибка по блоку 19, не правильно кодирован блок.
KVP01, вот скан.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (20.7 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось den2203; 15.07.2011 в 11:04.
Старый 15.07.2011, 11:07   #5
Аватар для anstar
какой-то не тот скан. зайди в 19 блок и выложи скан 19 блока
Старый 15.07.2011, 11:50   #6
Аватар для den2203
anstar, вот другие сканы и скан ошибки.
Тип файла: jpg Безымянный 1.jpg (20.3 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный 2.jpg (20.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный 3.jpg (20.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный 4.jpg (19.9 Кб, 62 просмотров)
Старый 15.07.2011, 12:47   #7
Аватар для anstar
какая-то странная ошибка. вроде с кодировкой не связана. а она в ручную не удаляется?
Старый 15.07.2011, 13:01   #8
Аватар для den2203
Не удаляется
Старый 15.07.2011, 13:30   #9
Теперь немного стало яснее.
Скан всех установленных блоков интересовал, особо какой блок управления бортовой электроникой №9 установлен.
Последний раз редактировалось KVP01; 15.07.2011 в 13:35.
Старый 15.07.2011, 13:47   #10
Аватар для den2203
KVP01, а что стало яснее?
Старый 15.07.2011, 14:47   #11
Аватар для anstar
блин, х.з. попробуй проверь 5,6,8 и 9 контакты в 20-контактном разъеме кан-гейтвей
Старый 15.07.2011, 15:48   #12
О блоке с каким партномером идет речь 1к0907532. Но все же, где полный скан блоков установленных на автомобиль? Хочешь совет получить или загадки загадывать? Потому как в такой ситуации - это гадание или битва экстрасенсов. Номер вновь установленного блока, какой стоял, почему менял?
Старый 15.07.2011, 16:03   #13
Аватар для den2203
Это полный скан, стоял блок 1к0 907 530С, а сейчас стоит 1к0 907 530n, менял , чтобы RNS работала корректно.
Последний раз редактировалось den2203; 15.07.2011 в 16:09.
Старый 15.07.2011, 16:38   #14
Жаль, не понимаешь о чем речь. На пальцах: есть иконка "поиск неисправностей", за ней следует выбор автомобиля и поиск ошибок во всех установленных на авто блоках. Так вот в результате появляется протокол этого опроса блоков - он и интересует, он и называется сканом блоков автомобиля. Он содержит информацию об автомобиле(винкод, пробег), установленных блоках, их кодировках, VCID адресах, использованных ROD файлах и т.д. Вот о нем спрашивают.
Старый 15.07.2011, 17:10   #15
Аватар для anstar
Сообщение от KVP01 Посмотреть сообщение
это где такое есть? в VAG Com?
Старый 15.07.2011, 17:48   #16
Аватар для den2203
Ах вот это скан!!! Он 4 страницы занимает А4. Его выкладывать?
Старый 15.07.2011, 18:30   #17
Создается впечатление, что это не у тебя проблема, а у кого-то другого и тебя приходится уговаривать сделать что-то.
Ухожу, потерял интерес к теме.
Старый 15.07.2011, 18:47   #18
Аватар для den2203
KVP01, какой ты обидчевый. Прости. Выкладываю. По остальным блокам ошибок нет
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (99.1 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена02.jpg (72.5 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена05.jpg (66.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена07.jpg (52.0 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось den2203; 15.07.2011 в 19:08.
Старый 16.07.2011, 14:49   #19
Аватар для den2203
Что то KVP01, разумничился и пропал. Круто! Так держать.
Старый 16.07.2011, 15:05   #20
Аватар для anstar
провода не проверял?
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
