Старый 10.07.2015, 11:39   #21
Отпишусь и я. На 58 тыс поменял обе стойки переднего стабилизатора. На 60 тыс поменяли задние сайленты (в сборе, Lemf) передних рычагов, передние не меняли - были в хорошем сосотоянии. И поменяли опору КПП - поставили Lemf. Хоть к моменту замены в подвеске особо ничего не стучало, но после замены я почувствовал себя за рулем новой машины :-) Серъезно, даже не ожидал. При переезде ЖД путей и мелких неровностей на скорости исчезли неприятные вибрации, призвуки, расхлябанность. Пропали даже посторонние звуки, которые я списывал на заднюю подвеску! Язычок у новой опоры КПП был заправлен внутрь.
Проехав 3500 км в отпуск я снова услышал знакомый одинокий стук. Появляется на лежаках, неровностях, а иногда и на ровном месте, но не всегда. Звук локализуется, как будто что-то в передней подвеске с отдачей под водительской дверью. Посмотрел - язычок уже вылез из под корпуса. Ну вот что делать с этой заразой-опорой?
Старый 12.07.2015, 17:46   #22
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Язычок вылез-это нормально, он заправлен должен быть только до установки.
Старый 24.07.2015, 11:37   #23
VW-Kaluga, ты же грозился наполовину залить герметиком новую опору. Ставил, не?
Я вот старую разобрал для интереса, так вот у неё все резиновые элементы довольно сильно стёрты.
Старый 24.07.2015, 13:52   #24
Аватар для adolf88
примерно на 90 тыс умерла, на лежачих было ощущение, что движок болтается, что в принципе так и было, открываешь капот, шатаешь его из стороны в сторону, он ходуном ходит, с новой опорой такого нет
Старый 24.07.2015, 14:32   #25
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Я мкнял на 70тк, но онп сдохла на 60-65 наверно. Но у меня и не ппд подвеска.
Старый 25.07.2015, 14:37   #26
Аватар для дядя Лёша
Заменил на 80 т.км ,установлена на заводе криво была ,стук и скрип на мелких неровностях присутствовал уже давно
видео тут http://www.youtube.com/watch?v=k-yQgawM7kM
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 21:08   #27
Блин, я одновременно разозлен и обескуражен.
Новая опора КПП: во-первых, силовой агрегат болтается в этой опоре, опора как мягкое гов...о, а во вторых установилась так, что зазор справа отсутствует, а слева больше сантиметра. Попытался подвинуть - чуть-чуть удалось подвинуть. Но это крайнее положение опоры в отверстиях, дальше некуда двигать.
https://youtu.be/Zs1JKtjRSMY
Старый 27.07.2015, 23:32   #28
Залил, езжу.
Лучшее враг хорошего.Что стало лучше, пропали скрипы, бахи, скоростя стали четко включаться, без рывков.
Что хуже, первое время была вибрация на ХХ, но ставил когда погода была в минус, сейчас пропала. Звук мотора при наборе скорости, рык в салоне неприятный , учитывая шумку Гольфа, как на гоночной рычать стал.
На забугорных сайтах продаются отдельно вставки полиуретановые взамен штатной резины с разбором опоры, отзывы у них теже-вибрация.
---------- Сообщение добавлено в 01:36 ----------
Если она там болтаться не будет, то получите жуткую зубодробилку, и как вариант вибрации похожие на разбалансировку колес.
Старый 28.07.2015, 06:16   #29
Меня больше напрягает, что ДВС с КПП сдвинут вперед и наклонён. От чего такое? Когда 2 месяца назад меняли сайленты рычагов и опору, смотрели сайленты в порамнике. Нижний, который доступен для осмотра целый. Верхний - не знаю, не видно его. Менять не стали.
Может ли ДВС быть наклонён и сдвинут от уставших сайлентов в подрамнике?
Сейчас на крупных ямах, когда надо хорошо замедлиться, а потом набрать скорость, я чувствую, как силовой агрегат выбирает вот этот излишний зазор слева. Если бы зазоры были равномерные, то агрегат не болтался бы так сильно.
Старый 30.07.2015, 19:35   #30
Аватар для infiniti8.8.8
Ребят, всё таки надумал менять опору 1K0 199 555 L ОРИГИНАЛ ~5500р дороговато будет....
Какой качественный заменитель взять, LEMFORDER это ясно, может ещё что нормально ходит?
Старый 30.07.2015, 21:25   #31
Das Auto - seat leon 1.6 bse
Глянь такой номерок R400532L говорят что оригинал придёт https://www.drive2.ru/l/2844551/ .а цена в 3 раза дешевле,себе буду такую заказывать.или же есть вариант lemforder 3314201 или 3314301,они дешевле а подушка та же,но на коробке скорее всего будет написано china)
mondj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 23:07   #32
Сообщение от mondj Посмотреть сообщение
На САХА не подходит, для моего мотора Lemforder 33141 01 и дороже на ~500р чем варианты выше. (как так, почему в цене разница ???)
Старый 01.08.2015, 21:42   #33
Посмотри по каталогу и сравни фотки,все они одинаковые.а вот если посмотреть 3314401,то там уже другое крепление к кпп...
и lemforder будет скорее всего made in china.
Последний раз редактировалось mondj; 01.08.2015 в 21:51.
Старый 04.08.2015, 20:42   #34
Вчера заказал опору, всё таки выбор пал на Lemforder 33141 01 (САХА+МКПП)
Сегодня забрал, цена 2300 ру.
Я так понял это ОРИГИНАЛ с зашлифованными буквами VW AG
Кто покупал ОРИГИНАЛ, на вид такая?
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 04.08.2015 в 20:55.
Старый 04.08.2015, 21:21   #35
ДА-ДА, у меня оригинал по цене лимфёрдер
Старый 05.08.2015, 21:03   #36
поставил уже подушку???
Старый 05.08.2015, 21:08   #37
mondj,
Нет , может на выходных если желание будет
Старый 05.08.2015, 22:41   #38
Das Auto - mk6 2012
Я помню,еще на Б5 пассате в гидронаполненные опоры двигателя после вытекания из них масла закачивали стекольный герметик)))Получалась цельная резиновая опора.При правильной их регулировке вибрация не сильная была.
Ge-or вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 23:10   #39
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
Буду Corteco заказывать, что-то Лемфедор не радует в посл.время.
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 10:16   #40
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
А чем эти 2 лемпфа отличаются, кроме цены и номеров? Смотрю и один и другой подходят к гольф6.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
