Старый 06.12.2018, 17:29   #541
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
почему тогда на приобретенном мной лемфе каталожный номер оригинала?
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 13:16   #542
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
привет
в общем купил гидро от ауди. оказалась правда 12-го года выпуска
нужно ли еще что-либо докупать? болты менять? ну и саму опору никак не нужно дорабатывать?
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 15:07   #543
sinuke, номер EAN - есть где либо указанный?
Старый 24.12.2018, 15:40   #544
Аватар для sinuke
Все что есть на коробке (не считая новых наклеек поставщиков)
Старый 25.12.2018, 09:05   #545
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Болты можешь при желании заменить и все.
+ Регулировку начинай с правой,т.к. она остается старой, все по инструкциям, здесь было уже, а то может рычать начать двигатель.
Старый 31.01.2019, 12:10   #546
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
сделал себе бюджетный вариант ремонта опоры, нашел ориг опору с пробегом 150к разобрал в дырки вставил куски проводов свечных от ВАЗ, (в нижний ряд дырок резиновые жгуты диаметром побольше) результат - превосходно
мотор наконец то не болтается как сиська 60летней, вибрации нет вообще
Кстати опора lemforder прожила совсем мало, хотя была надежда сто это оригинал с запиленным значком, буквально через пол года появились знакомые чавкающие звуки
кто хочет фото ссыль на БЖ https://www.drive2.ru/l/522358184220819628/
danmen (01.02.2019)
Старый 01.02.2019, 12:53   #547
Das Auto - Golf CAXA 2011
Про запиливание тут уже писали что это маркетинговая уловка упаковщиков китайского барахла...
VW-Kaluga (04.02.2019)
Старый 01.02.2019, 14:54   #548
Аватар для Роман51
danmen, зато другие рвали опу на Британский флаг что этот Лемф и есть оригинал!
Старый 05.03.2019, 21:16   #549
коллеги, заменил сегодня подушку КПП
ниже 4 фото - 2 новой подушки, 2 старой. все подписано
просьба знатоков прокомментировать
Особая просьба к Роману - не комментировать)) он знает по какой причине
Тип файла: jpg новая 1.jpg (315.1 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg новая 2.jpg (321.8 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg старая 1.jpg (300.0 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg старая 2.jpg (314.0 Кб, 79 просмотров)
Старый 06.03.2019, 00:02   #550
Аватар для Роман51
sergey-bartex, молчу, молчу...
Тип файла: jpg demotivatorium_ru_gusari_molchat_170346.jpg (117.0 Кб, 59 просмотров)
Старый 07.03.2019, 09:32   #551
sergey-bartex, ходить запиленная как оригинал всё равно не будет, сам и отпишешь на сколько её хватит...
Старый 07.03.2019, 09:43   #552
danmen, да запил меня меньше всего волнует. честно
более того, я не собираюсь тут строить заговоры или еще чего
мне просто было интересно узнать мнение людей по поводу старой и новой, и как они между собой соотносятся
еще раз - я не собираюсь ничего утверждать, но первое что бросается в глаза:
- шрифт литья в верхней части полностью сходится
- шрифт ВВ и ВА полностью сходятся
- наклейка - одна и та же (шрифт сходится - небольшое различие в маркировке)
- штамп ОТК (назовем его так) - так же сходится
как будет ходить - посмотрим. но первые ощущения великолепные. вибрации от дизеля меньше, чем от некоторых бензинок
Старый 07.03.2019, 10:39   #553
На мой взгляд тут от оригинала только крышка с ВА и нижняя часть.
Обрати внимание на качество отливки самой лапы. Особенно отличается шрифт своей рельефностью, а особенно 8. И следы от литневки отличаются, а в потоковом производстве это мало вероятно.
Беря все это во внимание, предположу, что и внутрянка вместе с лапой была произведена далеко от завода, делающего конвейерные детали.
Это как китайская копия китайского смартфона, что в наше время звучит смешно, но далеко не редкость.
Старый 07.03.2019, 10:54   #554
VW-Kaluga, не подумайте, что спорю спецом, но вот смотрю на отливку новой опоры и на старой - не вижу разницы. шрифт - тот же. как по мне - даже отступ тот же
4 точки со впадинами (скажем так) - отлиты так же
я конечно могу взять и постараться отмыть щеткой старую опору от грязи. но - ей почти 7 лет и 90к пробега
а так чтобы кто-то оригинал низ и другой верх))
P.S. опора Made in Germany, не Лемф
P.S. 2 - могу сделать фото старой в том же помещении с тем же освещением, что и новую делал. текущие фото - новая на столе при подсветке LED лампы, старая - в подвале в багажнике - подсветка светом в багажнике
Старый 07.03.2019, 14:58   #555
Ну не знаю, я без очков вижу.
Если опираться на поточное производство, а не штучное, то такое изменение в оснастке ни чем не объяснимо. Или просто это произведено на другом оборудовании нежели поставщик ОЕМ.
Если сравнивать сами крышки опоры, то для ВА и ВВ они имеют структуру литья и маркировки отличную от L/M/N и это связано с тем, что поставляют разные поставщики, возможно с разной локализацией в рамках европы. Аналогично и сами лапы, ВА и ВВ имеют другую формовку нежели L/M/N, но ВА и ВВ одинаковые, также лапы L/M/N одинаковые.
Но буквы для всех наносятся гравировкой и можно предположить, что крышки и лапы опоры под разные индексы используются одни, в рамках конкретного поставщика. Прошу не путать с 3 дырками под крепеж.
Значит они производятся серийно на одном оборудовании.....
А тут разница видна.
Могу предположить, что, кто-то купил у поставщика для конвейера списанную серийную оснастку и начал шабашить.
Тип файла: jpg Опора.jpg (259.6 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 07.03.2019 в 15:14.
Старый 07.03.2019, 15:18   #556
Посмотри обзоры на подделки китайских флагманских смартфонов, перестанешь удивляться... Эти черти такое творят.
---------- Сообщение добавлено в 17:20 ----------
Ну если не впадлу, для эксперимента, то только спасибо скажу...
Старый 07.03.2019, 15:28   #557
коллега, эко вас занесло. при чем тут китайские подделки телефонов к производству запчастей?)
без вопросов. даже дождусь как будет смеркаться. более того - могу на почту выслать оригиналы фото (там качество лучше - больше размер фото)
от себя добавлю - я не настаиваю, что это ОРИГИНАЛ
но - производитель данной подушки поставляет свои изделия на конвейер того же ВАГа, Мерса, Кихуа и Форда
попробую отмыть старую подушку. разница в фото что вы указываете - как раз из-за грязи, разного освещения и угла наклона телефона
---------- Сообщение добавлено в 15:31 ----------
а и еще - чисто мысли вслух, доказательств нет, поэтому только размышляю
ДВС 1,2/1,4 тси собирают в Чехии - это никому не секрет. предположу, что ради удешевления логистики или по каким то другим причинам использую завод Треллеборга в Чехии для покупки подушек (и ваша правда - они один из поставщиков - поставляют и на другие заводы)
а вот мой ТДИ - собирают в Германии. и есть всего лишь предположение, что и подушки заказываются в Германии. моя - как раз Маде ин Германи. и производитель ее - сам так же Германи. но это могут быть всего лишь совпадения
Старый 07.03.2019, 15:38   #558
А вот мои доводы.
Опора КПП, заказанная на Эмекс. Под видом новой прислали отмытую Б/У.
И тоже на этикетке липовой - сделано в Германии.
После прислали оригинал с индексом BB, следы от литневки такие же, как и на фото старой опоры.
Тип файла: jpg 1K0199555M.jpg (90.6 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180329_192420.jpg (291.7 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 07.03.2019 в 15:40.
Старый 07.03.2019, 15:39   #559
о и еще апдейт по поводу выделенного на рисунках - опять же мысли вслух
старая подушка производство июнь 2012, новая - март 2017. между ними 5 лет производства. думаете за 5 лет никто пресс-форму ниразу не сменил? ой, что-то сомневаюсь. думаю меняется эта пресс-форма каждый месяц, а может и квартал. а что поменялась за 5 лет - уверен на 100%
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ----------
А вот мои доводы
так вам просто подделка считайте что пришла))
у меня же упаковано как надо - упаковка производителя
Старый 07.03.2019, 15:44   #560
Уверен, что нет. Оснастка рассчитана конструктором на весь жизненный цикл модели, включая фейслифты и т.д. доказать не смогу, просто это знаю.
Ремонт и обслуживание, немного другое. Она бешеных денег стоит, а ее перевыпуск отразится на конечной стоимости автомобиля.
Наклейкам вообще не доверяю, их подделать одна копейка.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
