Старый 24.02.2015, 20:51   #1
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 122л.с., 2013
По умолчанию Датчик масла: в ремонт!
Всем привет!
Сегодня произошел такой случай:
ездил я по городу( сегондя было тепло даже старт стоп работал), остановился на 20 минут сходил по делам
Прихожу вставляю ключ и борт компьютер пишет: датчик масла: в ремонт!
пока говорил по телефону с дилером минут 20 он погас! машину не заводил! проверил масло было на середине отметки!
Решил что дело в том что машина стояла неровно и масло перетекло (раньше такого небыло хотя часто паркуюсь на горке)
Решил долить масло при возможности!
Потом случилось следующее
дачик начал срабатывать так на ходу причем загорится на 20 секунд потом все нормально! дилер ничгео толком сказать не может ни кто ничего не сказал!
Корчое я плюнул и поехал к дилеру!Там они посомтрели масло, сказали дело в датчике наверно, сделали диагностику и сказали что дело в аккамуляторе!! типо у него низкий заряд и изза этого барахлит датчик масла! и что вообще может любой датчик барахлить!
так вот хотел узнать сталкивался ли кто с такой проблемой??
Может ли такое вообще быть?
щас буду заряжать акум, говорят на ночь надо ставить!
извиняюсь за грамматику!!)
Кстати проходил ТО 1 пол года назад где то, там на диагностики тоже говорили что низкий заряд, но ничего такого небыло!! все работало как надо!!
tiptop36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 21:23   #2
Аватар для LEXX1982
Можно попробовать проверить:
Вариант#1 Испытать на другом аккуме
Вариант#2 Пропадет ли ошибка, когда питание всех летных систем переходит на гену?
Для этого надо добиться режима рекуперации (например торможение движком на спуске). Если при этом ошибка будет пропадать, то возможно аккум.
Старый 24.02.2015, 21:29   #3
шото я сомневаюсь что разряженный аккум при заведенной машине должен создавать проблемы. напряжение после завода машины проверьте. я думаю что у вас глюкавит блок управления зарядом. на бмв такая штука стоит прямо на аккумуляторе. система управления умеет давать команду на отключение вспомогательных систем комфорта (обогревы разные, массажи, музыку отрубить может), но рулевое и другие жизненно важные системы всегда находятся в приоритете. имхо, тут не аккум заряжать надо, а искать неисправность.
Megakeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 21:38   #4
Аватар для Валерий1970
Das Auto - Golf 7, 6МТ, 122 Hp.
Разъем от датчика отошел. Было такое...
Comfortline, TSI ,6-МКП, Blue Pacific. Машинка-класс!
Валерий1970 вне форума   Ответить с цитированием
tiptop36 (25.02.2015)
Старый 24.02.2015, 21:52   #5
Сообщение от Валерий1970 Посмотреть сообщение
наверняка! поломки вообще не редко чисто "разъемные". а дилер только и умеет что комп подключать и все подряд приговаривать. за то как что действительно сломается - хрен "увидит"
Старый 24.02.2015, 22:18   #6
Гость
Сообщение от tiptop36 Посмотреть сообщение
Может барахлить любой, но барахлит всегда только один
Старый 25.02.2015, 19:27   #7
Когда уехал от дилера больше не загорался датчик, покатался часа 2 все было ок.
Даже старт-стоп заработал хотя было холодно.
потом посидел в машине минут 15 с включеным салонным светом повернул ключ не заводя машину и опять! датчик масла!
Снял аккум, поставил наночь на зярядку, когда поставил его утром все датчики выдали ошибку)) дилер предупреждал чо так будет, говорил надо хоть 100 метров проехать и все пройдет, так и было! наездил по городу за сегодня 30 км где то, все хорошо!
не знаю что и думать, буду наблюдать! если не пройдет надо заставить их посомтреть разъем, недавно снимали бампер и ставили новый, может что там и сделали, хотя прошло уже 2 недели с того момента, да и бампер там далеко от датчика мне кажется)
Старый 25.02.2015, 21:46   #8
По моему версия с аккумулятором необразованными техниками придумана для отмазки, когда сказать нечего. Этот датчик, что силовой¿ он 100% на одной цепи (предохранителе) с блоком управления двигателем.
Либо датчик, либо контакт.
Старый 25.02.2015, 21:56   #9
Гость
Может защиту картера снимали и задели штекер/провод датчика
kostet (25.02.2015), tiptop36 (25.02.2015)
Старый 25.02.2015, 23:02   #10
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
Почему перестал загораться? не знаю как диагностика делается, но машину они зачем то поднимали смотрели там что-то!
Старый 26.02.2015, 19:29   #11
Скорей всего сняли защиту сняли разъём одели и все вуоля и работает.
Старый 28.02.2015, 23:05   #12
сейчас езжу все нормально!
походу это правда было изза акума!
даже старт стоп начал работаь почти сразу, раньше не работал пока там минут 30 не поезжу!
Старый 01.03.2015, 09:38   #13
Гость
Выключай всегда эту гадость
Сергей 1974.... (01.03.2015)
Старый 01.03.2015, 19:05   #14
так и делаю)) просто раньше он и не работал, а сейчас до перого светофора доезжаю и он срабатывает, приходится вручную отключать)
Старый 03.03.2015, 08:00   #15
Das Auto - Golf 7 1.4
+1 в копилку баек от ОД...что я только уже не слышал...и что у нас интеркулера нет,и двигатели 122 и 140 отличаются только прошивкой,и на ЗХ,оказывается,синхронизаторы есть,и побрякун в задней подвеске сначала выдавали за конструктивную особенность...
Я вот понять не могу,толи мы совсем обленились,чтобы изучить авто,которое мы эксплуатируем,толи ОД слишком умные стали...
Kadox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 08:56   #16
раньше у них перло,не было времени учиться,сейчас продажи упали,будет повод задуматься и почитать умные книги.
Старый 04.03.2015, 00:15   #17
сейчас они будут толкать джетту) среди конкурентов она самая дешевая)
Старый 29.03.2015, 15:18   #18
Аватар для Graflex
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
Появилась похожая надпись "Датчик масла техобслуживание".
Включаю зажигание, горит секунд 5, потом тухнет(даже если не заводить двигатель) и больше не загорается до следующей заводки мотора. Также перестало показывать температуру масла. Подозреваю, что это как раз датчик температуры масла и не работает. Где он стоит на моторе 1,6BSE ? Может там разъем соскочил, или проводок оторвался.
В принципе, мотор работает, как и работал, без нареканий. Температуру масла я тоже никогда не смотрю. Но немного нервирует эта надпись при заводке мотора.
Серо-синий графит.
Graflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 15:26   #19
Graflex, снизу поддона. Защиту снимите и увидите.
Старый 29.03.2015, 17:19   #20
Аватар для Graflex
OAV, спасибо.
Серо-синий графит.
Aleks_k66 (19.11.2016)
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
