Старый 22.12.2012, 09:52   #21
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
По умолчанию комбинация приборов
здравсвуйте уважаемые соклубники!!!! вопрос такого характера: если установить донорскую приборную панель общий пробег останется тот же или тот который был отражен на донорской приборке?? заранее благодарен
Старый 22.12.2012, 09:59   #22
при замене приборки и его можно скорректировать на желаемый. а по вопросу -он будет тот что был на донорской
Макас (22.12.2012)
Старый 22.12.2012, 10:17   #23
Аватар для Макас
а я почему то думал что память пробега хранится в компьютере а не в самой приборке
Старый 22.12.2012, 10:26   #24
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
Пробег хранится на EPROM,а микросхемма с данными в приборке,именно с неё выводятся данные одометра
Старый 22.12.2012, 11:45   #25
Аватар для Макас
значит что б поставить донорскую приборку и при этом сохронить пробег нужно будет корректировать одометр????
Старый 22.12.2012, 12:15   #26
Макас, да!
Старый 22.12.2012, 12:21   #27
Аватар для Макас
а как это можно самому сделать???
Старый 22.12.2012, 12:33   #28
сделать это можно,вот только правильно ли обсуждать эту тему сдесь? у меня вопрос в связи с этим.а как вы собираетесь менять приборку если не в курсе тонкостей по её замене? приборку приобрели?
Старый 22.12.2012, 12:55   #29
Аватар для Samodelkin8
Без помощи знающих людей ни как. Мне даже не удалось вытащить пин с новой приборки. А без пина приборку не поставишь.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 15:34   #30
Аватар для Макас
нет еще не приобрел, а какие тонкости нужно знать приее замене??? а на счет пинкода дернуть и прописать его это я к офицалам, там 1550 р делов вместе с мойкой авто, а местные "самоделкины" электрики просят 7000. р так что выбор очевиден
Старый 22.12.2012, 15:43   #31
у вас приборка без can шины,а значит и брать нужно такую же,выпуском до 99г с номером 1j0 919 xxx и лучше с такой же разметкой и не от дизеля,иначе это как минимум вам не сделают за 1550р,а ещё и за перезаливку дампа попросят
Старый 22.12.2012, 16:03   #32
Аватар для Макас
спасибо приму на заметку
Старый 22.12.2012, 18:47   #33
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
+1 здесь всё не так просто-заменил и всё,надо её синхронизировать и прописать иммо,ессно всё делается,но если не знаешь как-лучше обратиться к спецам
Старый 22.12.2012, 19:41   #34
Аватар для Макас
синхронизировать-это что такое??
Старый 22.12.2012, 20:04   #35
подружить,прописать,внести нужные настройки для её корректной работы.настройки зависят от комплектации вашего авто,типа трансмисси,двигателя. привязка ключей само собой разумеется
Старый 23.12.2012, 18:29   #36
Аватар для Dmitri'
Das Auto - golf4 1.8turbo 2002
Вопрос Панель приборов
Ребят, помогите(( на щитке приборов загорелось "SERVIS 2800km"
Dmitri' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 18:48   #37
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...F1%E1%F0%EE%F1
Старый 24.12.2012, 13:18   #38
Аватар для Dmitri'
Спасибо. буду пробовать.
Старый 17.01.2013, 10:51   #39
Das Auto - golf-4
По умолчанию непонятки с приборкой
на приборной панели при включении зажигания загораются все лампочки имеющихся систем (фото1), но вопрос: на панели загорается и сразу гаснет педаль автомата и только потом все остальные лампочки, а на автомате горит пока не нажмешь на тормоз(фото2), из-за чего это происходит и как это изменить (доступ к вагу неограниченный), и вопрос 2: каджый раз как включаю зажиганеи что-то жужит в приборке, сбрасывается часы и суточный киллометраж, а после отключения зажигания стрелка топлива и температуры остается на месте ( не падает) (ошибок нет)
Тип файла: jpg панель 001.jpg (298.9 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg панель 002.jpg (295.3 Кб, 45 просмотров)
densan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:19   #40
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Сообщение от densan Посмотреть сообщение
Проверь питание кл.30 на комбинации приборов (предохранитель).
Проверь работоспособность задних ламп стоп-сигналов.
Последний раз редактировалось BuHT; 17.01.2013 в 14:43.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
