Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 21.04.2015, 17:19   #1
Аватар для infiniti8.8.8
Восклицание Замена тормозной жидкости B 000 750 M3
Инструкция ELSA:
Замена тормозной жидкости через 3 года после начала эксплуатации, затем каждые 2 года
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
– Подключить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
– Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
1 — Передний левый тормозной суппорт
2 — Передний правый тормозной суппорт
3 — Задний левый тормозной суппорт
4 — Задний правый тормозной суппорт
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
– Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединенным шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
__________________________________________________ ____________
"Окончательная прокачка"
Окончательная прокачка производится при:
t слишком большом ходе педали тормоза или так называемой »мягкой педали тормоза“
t если на автомобилях с EDS, EDS/ASR или EDS/ASR/ESP в одной из камер компенсационного бачка отсутствует тормозная жидкость. Это может возникнуть, например, при не герметичности тормозной системы.
Для выполнения окончательной прокачки необходим помощник:
– Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.
– Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
– В результате действия приложенной силы педаль должна уйти вниз до упора.
– Закрыть прокачной штуцер при нажатой педали тормоза.
– Медленно отпустить педаль тормоза.
Этот процесс прокачки необходимо повторить 5 раз для каждого тормозного суппорта.
Последовательность прокачки:
После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
А я в место системы -VAS 5234-. использовал крышечку от Vanish,
идеально подходит!
Вентиль от камеры, штуцер для накачки шин
и 2 метра шланга
Получается вот такое приспособление
Для удобства я снимал аккумулятор.
Далее откручиваем крышку с поплавком и вытаскиваем жёлтую сеточку (я тянул пассатижами, очень плотно держится )
Выкачиваем т/ж медицинским шприцом, у меня был 20 куб.
Бачок имеет 2 отдельных резервуара . Воспользовавшись иголкой выкачиваем из второго. (отмечено красной стрелкой)
Заливаем новую жидкость, я использовал оригинал B 000 750 M3
Закручиваем крышку нашего приспособления для прокачке и подсоединяем к запаске накаченной 2,5 атмосферы.
Снимаем переднее левое колесо и просто открываем штуцер прокачки тормозного суппорта, воздух из колеса сам продавит Т/Ж, не забываем одеть на него трубочку и вставить в стакан )))
Я проливал по ~ 200 мл. перед, 300 мл. зад Во общем пока не пойдёт чистая жижа.
Жидкость была тёмная + какие то чёрные частицы.
Следим за уровнем в бачке!
после каждого колеса подливаем Т/Ж.
Далее по схеме :
1 — Передний левый тормозной суппорт 200 мл.
2 — Передний правый тормозной суппорт 200 мл.
3 — Задний левый тормозной суппорт 300 мл.
4 — Задний правый тормозной суппорт 300 мл.
5 — Сцепление 150 мл.
Кто не знает : сцепление у нас берёт тормозную с того же бачка, вот заборная трубка.
С этого момента я накосячил и завоздушил сцепление )))) Жидкости у меня было больше пол бачка но оказалось этого мало!
Внимание ! перед прокачкой сцепления до лейте Т/Ж по горлышко, трубка забора очень высоко !
-Открутить штуцер и слить около 100 мл тормозной жидкости.
-Закрыть штуцер и 10-15 раз нажать на педаль сцепления.
-Снова открутить штуцер и слить около 50 мл тормозной жидкости.
Поведение тормозов и сцепления после замены Т/Ж не изменилось.
Я проливал не жалея + косяк со сцеплением, мне понадобилось 1,3 л
Сегодня на работе занялся изготовлением "аналога" устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
По завершению будет отчёт о проделанной работе.
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 21.05.2015 в 20:27.
35 пользователя(ей) сказали cпасибо:
abp (04.12.2015), andr71 (21.04.2015), andreiz (29.05.2019), Andrewsss (22.04.2015), Andrey737 (25.04.2015), bazzzed (10.06.2015), CooLEO (21.04.2015), Den048 (22.04.2015), Diversant (23.04.2015), FaFaII (01.04.2018), frazibool (10.07.2015), Maks80 (05.04.2017), Maxik (27.07.2015), mehanick (09.06.2015), Nemetzzz (25.04.2015), Rik87 (02.02.2016), RomanNikolaevic (22.04.2015), Rusto (11.06.2015), rythm (21.04.2015), SRG (01.02.2016), sw168 (22.04.2015), TeleЦ (22.04.2015), Tyrman337 (07.06.2016), Uzurpator (29.03.2016), wodahs (21.04.2015), zxcv (15.07.2015), Вихтор (19.05.2015), владимир76 (23.04.2015), гольф VI 133 (02.07.2016), иван 11 (06.10.2023), лехан1978 (24.04.2015), Монах (24.04.2015), никола. (07.04.2016), Павел Вячеславович (27.04.2015), Сандро (21.04.2015)
Старый 22.04.2015, 14:37   #2
Аватар для ctaptex
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
Я также менял тормозуху, только шланг не напрямую к бачку стыковал, а через дополнительную емкость около 250мл, так можно реже подливать ТЖ
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон
ctaptex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 22:50   #3
Аватар для ctaptex
Если в такой приспособе использовать емкость побольше, чтоб на всю систему хватило, то можно во время процесса и не доливать.
Старый 24.04.2015, 17:59   #4
Аватар для Андрей 82
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6
Извините разве не по такой схеме прокачивать нужно???
-Правый задний суппорт
-Левый передний суппорт
-Левый задний суппорт
-Правый передний суппорт
Не кури браток, и всё будет ок!
Андрей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 22:26   #5
Андрей 82, У нас так.
А Отец в детстве меня учил когда на вазе 21063 прокачивали ,начинали с самого дальнего от главного тормозного.
Старый 20.05.2015, 10:49   #6
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
вот заморочились)))) на домкратах машину вывесили, открутили все колеса и все штуцеры и просто доливаем, жижа самотеком сама выйдет и ничего не завоздушит)
Старый 09.06.2015, 21:25   #7
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Вот и я заменил тормозную жидкость. Могу сказать, что 1 литра никак не хватит, т.к. если проливать передние суппорты по 200мл, задние по 300мл, сцепление 150мл плюс вначале выкачиваем шприцем из бачка 250 мл - итого 1,4 литра.
Теперь о грустном. Хотел в контуре сцепления тоже под давлением жидкость пролить по-быстрому. Не прокатило - завоздушил моментально. Так что в сцеплении лучше самотёком менять. И вот, качая сцепление, услышал мерзкий скрип в районе рабочего цилиндра Раньше не было его, из салона тоже слышно. Но передачи втыкаются как и раньше. Вот и думаю теперь, не запорол ли я рабочий цилиндр, выпуская тормозную жидкость под давлением? Может только в тормозной системе можно жидкость под давлением менять?
P.S. В итоге ушло 1,7 литра тормозухи. 1л оригинальная, 0,7л пришлось использовать тормозуху РосДот4 Тосолсинтез
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 21:59   #8
sw168,
Я прокачивал под давлением как описано в посте, т/ж должна быть по горлышко!
mehanick,
Нужно по грлышко заливать, тогда не завоздушится.
Старый 10.06.2015, 12:44   #9
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Какой то замученный способ.
Приспособа для прокачки тормозов на классику стоит около 100 рублей в любом автомобильном магазине и н и каких хендмейдов не надо. На гольф эта хрень подходит 100%.
Старый 21.07.2015, 10:34   #10
mehanick, Не завоздушится, т.к. не будет движения жидкости в трубке. Залив новую жидкость воздуха там не будет.
Старый 12.08.2015, 09:44   #11
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Тэкс, поменял вчера тормозуху. Всё просто как в жигулях. Нужно сказать, что до этого опыта как такового у меня небыло. Когда-то очено давно, на 9-ке лопнул шланг и я как-то смог прокачать систему, но это было очень давно.
Жидкость взял Бош 1литр+250гр. Снял АКБ для удобства. Открутил крышку, снял плоскогубцами сеточку. Шприцом откачал жидкость из бачка в 2-х половинах. Под горлышко налил новую жидкость. Снял переднее левое колесо, надел на штуцер шланг с емкостью. Дочь попросил понажимать на педаль тормоза. При нажатой педали создается давление ТЖ и в это время откручивал штуцер. Несколько циклов и следующее колесо. По 200-300мл. ТЖ, как здесь описано, не сливал, максимум по 120-150мл. И по расходу уложился ровно в 1литр ТЖ.
Со сцеплением была непонятка. Как после оказалось, чтобы со штуцера сцепления пошла жидкость, его нужно открутить достаточно много. Я придумал откасивать ТЖ из сцепления вакуумом, создаваемым обысным шприцом. Один конец шланга на штуцер, другой к шприцу и создаю разряжение, потом начинаю потихоньку откручивать штуцер до появления жидкости. Несколько таких процедур и счастье.
Жидкость грязная была в сцеплении. В передних колесах было немного черных вкраплений, как на фото вначале темы.
Старый 26.09.2015, 13:53   #12
Das Auto - Golf 6
ИМХО,начинать лучше с сцепления,пока бачек полный.там вся грязь внизу,в рабочем цилиндре.затем после прокачки тормозов ещё раз прокачать сцепление уже чистой жидкостью.так шансов завоздушить сцепление миниум.ну и жидкости не жалеть
46rus вне форума   Ответить с цитированием
FaFaII (01.04.2018)
Старый 27.07.2016, 21:01   #13
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
Собираюсь в скором времени менять тормозуху на своем носке 7.
На своих старых машинах никогда не задумывался, менял старым дедовским способом
с напарником. Напарник накачивает педалью, я говорю держи и откручиваю штуцер,
закручиваю и так далее ) Тут решил почитать мало ли что, а то всякие там АБС\ЕСП...
Можно же так поменять? ) А сцепление, самотеком прольется же или надо "устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-"
Спасибо
teamRS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 21:04   #14
Аватар для Vlad4891
А почему бы не поехать в сервис и поменять? За работу платил 1200 в ФЦС
Старый 28.07.2016, 10:10   #15
Аватар для teamRS
Das Auto - Golf 7
А зачем. Люблю сам все делать
Жене на ix35 менял у официалов,
меняли дедовским способом, хотя то же АБС есть
Старый 07.01.2018, 22:53   #16
Das Auto - GolfPlus VI 1,6 BSE 2012
Сообщение от sw168 Посмотреть сообщение
Смешивание тормозной жидкости от разных производителей грозит чем-то серьезным или это допускается на практике? Кто сталкивался по-жизни? Имел ли потом последствия?
Никодимка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 23:00   #17
Никодимка, возможно тут вы найдёте ответ на свой вопрос
Никодимка (07.01.2018)
Старый 07.01.2018, 23:11   #18
Das Auto - немецкий
Сообщение от Андрей 82 Посмотреть сообщение
без разницы
Старый 07.01.2018, 23:57   #19
владимир76 - спасибо за понятную ссылочку.
Побежал за 2-й литрушкой от VAG, а то из-за 100 мл можно нарваться на вынужденный долив DOT-4 другого производителя при плановой замене ТЖ у "Дяди Васи".
Старый 08.01.2018, 08:12   #20
Никодимка, все DOT-4 совместимы и при смешивании жидкостей разного производителя ничего плохого не происходит.
в видео именно об этом на сколько помню говорят. не совместимость есть у гликолевых и силиконовых основ, но DOT-4 весь гликолевый. силикон в тормозную систему под гликоль заливать нельзя, как и наоборот - гликоль нельзя заливать в систему, где производитель указал к заливке силикон.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
