Старый 08.05.2015, 22:07   #41
Das Auto - Golf 4, AKL, 2001, МКПП
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли что это передние амморты, по вашему описанию либо задние сайлентблоки передних рычагов а это нормально для них, а может и порванная опора. Сервис сервису рознь.
Что значит норма? Норма когда скрипит? Че у всех скрипит чтоль?
Ты заходи если чё...
cyxapuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 23:11   #42
Скрипы бывают разные. Есть скрипы-норма, а есть не норма. Понять о каких вы говорите невозможно. (Скрип может быть резиновый железный звонкий глухой и тд и тп)
Старый 09.05.2015, 08:23   #43
Das Auto - VW Golf IV AEH
Сначала были заменены подвесы глушителя, потом задняя (третья) подушка, затем остальные подушки. Нигде ничего не задевает. Звук как резонансный. С коробкой никак не пересекается?
Radasg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 22:56   #44
Записи звук скинь послушаем, может будут какие мысли)))
Старый 10.05.2015, 14:46   #45
Печаль
Вот послушайте. На холодной машине он еще четче, на прогретой иногда пропадает.
Тип файла: zip Zvuk.zip (4.42 Мб, 21 просмотров)
Старый 10.05.2015, 23:04   #46
Не может трос селектора об тепловой экран тарахтеть? Звук громкий но какой-то не железный как мне показалось)
---------- Сообщение добавлено в 00:06 ----------
Ты на включеной D с ямы не смотрел как глушитель влияет на этот звук?
Последний раз редактировалось Kossmi4; 10.05.2015 в 23:07.
Старый 11.05.2015, 15:32   #47
Злость
На нейтралке глушак висит спокойно, при Dке, когда тарахтит, его колбасит- мелкая дрожь, но если надавить на него- звук затихает.
Старый 11.05.2015, 16:24   #48
Das Auto - golf v
Думаю,глушак просто резонирует, но причина не в нем.
В режиме "S" тарахтит?
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 18:40   #49
У меня 4ый Гольф "S" режима нет. P_R_N_D_3_2_1
Старый 11.05.2015, 19:36   #50
А гофры не менял после коллектора? перед катализатором
Старый 11.05.2015, 20:11   #51
Гофры менял, на такие реклама , которая вторая Oem No, года два назад. Звук появился осенью, нигде никуда не влетал, только асфальт.
Последний раз редактировалось владимир76; 17.05.2015 в 15:50.
Старый 12.05.2015, 21:46   #52
У меня была такая тема, менял гофры на "сетчатые", парнишка на сто их поставил сварил. Выезжают вибрация, он крутит эти штаны с глушителем и так и сяк - и никак. В итоге я редложил ему сварить штаны между собой, помогло. Оказалось он сварил их так что штаны были в 2мм между ними и они входили врезонанс на определённых оборотах. Засунь что-нибудь м/у штанами временно вдруг оно)))
Старый 19.05.2015, 22:26   #53
Das Auto - Volkswagen GOLF IV 1998г.
Всем привет. Покатался я как то по кочкам груженый 4мя людями и небольшим грузом. И вскоре на ровнейшем асфальте появился тихий повторяющийся глухой звук сзади. Так если бы колесо за что то задевало. А вскоре стук стал все громче, а на 80 км появляется вибрация. При этом если тормозить резко, то появляется тоже стук, глухой. А сегодня вроде как заметил и гул легкий сзади тоже. ХЗ че может быть и как долго я еще проеду. Пока в сервис времени нету появляться, но страшно.
Rume вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 00:44   #54
Das Auto - фольксваген гольф 4 1,6 2001г
По умолчанию двигатель
дорогие форумчане подскажите пожалуйста. С утра завел прогрел стал трогаться, появился шум, и пропала тяга. скинул на нейтралку прогазовал пропала стала норма ехать! Два часа назад тоже фигня??? Гольф 4 AVU автомат 1,6
Абдулазиз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 20:09   #55
Das Auto - Golf 4
Доброго время суток мужики
Приобрел себе на днях Гольфа АКПП 1.6 2000г.
на большой скорости что-то произошло, после чего начались какие-то постукивания на холостых, будто суешь палку в вентилятор, плюс иногда обороты дергаются, при движении постукивания как-то исчезают
начал ездить по сервисам, мнение наших специалистов не идентичны, кто-то говорит коробку снимать, кто-то со сцеплением на автомате проблемы, а кто-то что в нашем городке никто проблему решать не станет, сам я конечно не очень разбираюсь, и чинить сам конечно не буду, нужно ехать в другой город, и тут та и проблема, денег маловато, не могу никак узнать причину постукивания, посоветовали не ехать на машине, то есть не ездить вообще, перевозить эвакуатором, но так как денег маловато, хотелось бы узнать примерно что это такое стучит, и исходя из этого собрать денег на ремонт
вот и видео
https://youtu.be/qQfRTVzIQMw
otholder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 12:19   #56
Das Auto - VW 4 1.4 mt
По умолчанию Странный шаркающий звук со стороны ремня ГРМ
На холостых оборотах звук, как будто шоркает обо что то. интервал пол секунды. Ролик под замену?
В клубе новичек, может подскажете клубный сервис с вменяемыми ценами на севере столицы?
maddix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 21:34   #57
Das Auto - Volkswagen Golf 4
Сообщение от maddix Посмотреть сообщение
Может и не грм а другой ремень, что за двигатель хоть ?
sogradova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 23:09   #58
Аватар для y-u-r-a
Ролик под замену?
Там много роликов, если 16 клапанный двиг. Такой двиг ? https://www.drive2.ru/l/288230376153085285/
Автомеханик
Старый 12.07.2015, 19:59   #59
Двигатель овощной, 1,4 с 4 гольфа. На сколько я понимаю, они все 16ти клапанные
Старый 11.09.2015, 09:50   #60
Das Auto - Golf 4 универсал 1,6 2001год
По умолчанию Стук в двигателе!
Всем привет, такая проблема на холодном двигателе когда на тахометре 1000 или чуть выше оборотов что то стучит в двигателе, как будто его колбасит,а когда двигатель прогревается обороты падают меньше 1000 сразу тишина.Подскажите в чем может быть проблема Гольф 4 коробка АКПП двигатель 1.6 (8-ми клапанный) Масло лью Мобил супер 3000 (5W40)
Максим 87 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
