02.07.2015, 11:43 | #41 | |||
Das Auto - Golf 1.4MT
rude, хруст == синдром АБС :) Короче любая нервозность педали одним словом)
02.07.2015, 11:55 | #42 | |||
Das Auto - Tiguan
ssnickolay, аа, блин не верю что так и должно быть
02.07.2015, 17:35 | #43 | |||
rude, согласен, но ничего не поделаешь, раз и на новых машинах так. В конце концов сдохшее сцепление легко палиться пробуксовкой при высоких нагрузках (резком старте, езде в горку), но таково нет и впомине...
02.07.2015, 22:54 | #44 | |||
Das Auto - Tiguan
Сегодня добрался до рабочего, снял аккум и площадку аккума как и писали, выкрутил этого парня:
"Сатурновидная" тарелка сухая, снял ее, под нее и на нее положил графитной побольше, поставил на место. Естесственно по пробкам не ездил, но как будто педаль помягче стала, более гладкой что-ли. Надеюсь не самовнушение. Кстати скрип при выжиме остался, а шершавость под ногой вроде поменьше. Надо еще потестить подольше. |
08.07.2015, 16:28 | #45 | |||
Das Auto - Tiguan
сегодня с утра по пути на работу поймал себя на мысли, что больше не заостряю внимание на педаль сцепления. педаль стала гладкой, смазка помогла )
08.07.2015, 18:29 | #46 | |||
rude,
много ли надо крутить, нет ли еще фоток что где снимать? у меня тоже скрипит иногда, морально готовлюсь к смазке )) |
08.07.2015, 18:59 | #47 | |||
08.07.2015, 23:25 | #48 | |||
Das Auto - Tiguan
Пользователь сказал cпасибо: | Les Paul (09.07.2015) |
13.07.2015, 22:03 | #49 | |||
Das Auto - skoda octavia a5, 1,6bse,2013
Ребят спасибо за эту тему. Хоть у мня и октавия а5, но с рабочим цилиндром такая же беда. Вообщем снял я этот рабочий цилиндр, смазал это сатурновидное тело (автору за это словосочетание отдельную премию) и скрип пропал. Дул сухой графиткой от ранвэй. Также задул и в место посадки этого цилиндра. Когда снимал он был жуть какой горячей. По моим прикидам смазка должна быть довольно высокотемпературной.
На днях гонял на небольшой дальняк, (400 км) так вот коробас заметно прогрелся, и звук растянутой пружины появился снова, но не такой явный как был до смазки. Щас имею, что при обычных городских пробегах, скрипахруста нет, только вот когда едешь далеко и быстро. Если дойдут руки еще раз то наверно буду мазать чем-то другим, вот только чем пока не знаю, |
13.07.2015, 22:18 | #50 | |||
можно, наверно, смазкой для тормозных суппортов. Высокотемпературная, не течёт, не капает. На худой конец - ШРУСом, тоже хорошо держит температуру.
13.07.2015, 23:20 | #51 | ||||
23.07.2015, 08:50 | #52 | |||
Das Auto - гольф 7, 1,4tsi 122л.с.
Был скрип педали сцепления в первый год, заскрипела педаль после значительного потепления, в мае. Раздавалось скрипение в момент отпускания педали сцепления. Устранил с помощью баллончика силиконовой смазки, распылял согнувшись в три погибели до тех пор пока не перестало скрипеть.Смазка капала какое то время на коврик но это мелочи, после этого езжу год все нормально.
23.07.2015, 16:17 | #53 |
Гость
23.07.2015, 17:11 | #54 | |||
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
силиконовая смазка вымывает ОСНОВНУЮ смазку и потом будет скрипеть еще больше !Меняйте гнездо ! никакую втулку менять не надо, если конечно у вас конструкция с пластиковым гнездом
23.07.2015, 18:21 | #55 | |||
а какой у вас скрип? как-то ехал по хорошему асфальту медленно и без музыки - легкое попискивание при нажатии педали слышал. малейшая музыка или более шумный асфальт сразу маскирует скрип.
23.07.2015, 18:31 | #56 | |||
есть скрип который в педальном узле, а есть который в самой коробке. Я описал метод который в педальном узле. Если в коробке , то надо снять рабочий цилиндр и посмотреть на его конец, там есть пластиковый наконечник , он стачивается и в вилку упирается уже метал , из-за этого и скрип . В отдельных случаях, если выжимной подшипник с железной втулкой , то может скрипеть подшипник
23.07.2015, 18:55 | #57 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 18:57 ---------- Цитата:
23.07.2015, 19:01 | #58 | |||
я использовал супер смазку от ликви моли, она так и называется , вечная смазка) стоит 800 руб. за 50 грамм ! там смесь графита и MOS2
---------- Сообщение добавлено в 19:05 ---------- эта втулка врядли бы скрипела , только если бы туда попала грязь с песком |
23.07.2015, 19:06 | #59 | |||
я от них использовал уже 2 вида,но сегодня сняв тарелку увидел что внутри она сухая,видно подгонка четкая и смазка между тарелкой и шаром штока тупо со временем выдавливается,поэтому сегодня попробовал графит,он вьедается в пластик,и дает тонкую пленку скольжения,в общем загадывать не буду посмотрим.
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- я бы поверил,но смазав ее тишина,правда ненадолго.Я уже 3 раза разбираю. |
23.07.2015, 20:22 | #60 | |||
я про втулку , которые тебе дилеры собрались менять
Опции темы | |
