Старый 11.03.2015, 14:51   #21
Аватар для Santiago74
Das Auto - Golf VII 1,4TSI DSG
Прошу знающих людей "разжевать" и посоветовать что делать дальше.
Заранее очень благодарен.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX.clb
Номер блока управления: 03C 906 016 BM HW: 03C 907 309 A
Компонент и/или версия: MED17.5.5 G01 9325
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
VCID: 6BDFE14A4AC1AC79AA9-803E
4 Найдены неисправности:
004964 - Управление зажиганием цил. 4
P1364 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 20007 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.12
Время: 18:57:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 1080 /min
Нагрузка: 45.5 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 20008 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.12
Время: 18:57:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 1439 /min
Нагрузка: 31.4 %
Скорость: 22.0 km/h
Температура: 74.0°C
Температура: 22.0°C
000772 - Цил.4
P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 20008 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.12
Время: 18:57:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 1439 /min
Нагрузка: 31.4 %
Скорость: 22.0 km/h
Температура: 74.0°C
Температура: 22.0°C
004874 - Отключение цилиндров
P130A - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 19990 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.11
Время: 18:33:48
Стоп-кадр:
Об/мин: 2039 /min
Нагрузка: 69.4 %
Скорость: 59.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 21.0°C
Готовность: 0000 0000
Santiago74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 21:34   #22
Das Auto - Голф 6 122л.с.
Привет всем ! У меня диагностика показала следующие ошибки, помогите разобраться с ними.
---------- Сообщение добавлено в 23:40 ----------
С машиной происходит следующее
на холодную утром заводишь мотор начинает трясти, загорается чек и горит, потом прогревается, минут через 25 мотор работает нормально, едет тоже нормально, бывает что через 2 часа чек гаснет , но каждое утро опять тряска . Мотор 1.4 саха. Заправки менял, ( лукоил , Газпром, 95, 95 очищенный,) не помогает.
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 13:19   #23
жду ответа , очень нужно заранее благодарен.
Старый 07.04.2015, 11:32   #24
постоянно появляется одна и та же ошибка,после удаления опять висит,проблем при этом в авто нет никаких.Что ей надо?
Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Component and/or Version: BCM MQBAB H H14 0106
Software Coding: 00000846C24100DB4FE4400000140708100000000000000000 0000000000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001 (VW37)
VCID: 4683B093F952362EEEF-8013
1 Fault Found:
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
B1263 01 [009] - Electrical Failure
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 86
Mileage: 45931 km
Date: 2015.03.30
Time: 17:43:50
Старый 08.04.2015, 21:03   #25
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
Александр.С., разобрался с ошибкой? У меня тоже чек загорелся
Windrush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 12:29   #26
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
Сообщение от Jetta470 Посмотреть сообщение
Кодировка: 0000072
Стоп-кадр:
Пробег: 20007 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.12
Время: 18:57:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 1080 /min
Нагрузка: 45.5 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 24.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 20008 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.12
Время: 18:57:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 1439 /min
Нагрузка: 31.4 %
Скорость: 22.0 km/h
Температура: 74.0°C
Температура: 22.0°C
000772 - Цил.4
Стоп-кадр:
Пробег: 20008 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.12
Время: 18:57:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 1439 /min
Нагрузка: 31.4 %
Скорость: 22.0 km/h
Температура: 74.0°C
Температура: 22.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 19990 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2039.14.11
Время: 18:33:48
Стоп-кадр:
Об/мин: 2039 /min
Нагрузка: 69.4 %
Скорость: 59.0 km/h
Температура: 89.0°C
Температура: 21.0°C
Катушка или свеча на 4 цилиндре наелась.
1. Поменяй катушку на другой цилиндр. Проблема перешла на другой цилиндр - дело в катушке.
2. Если осталась на 4 цилиндре, то меняй свечу.
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 04:50   #27
Das Auto - vw golf 7 1.4 / lanos 1.5
Здравствуйте люди.
Прошу помощи.
Диагностика Васей выявила следующие ошибки.
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CXSA) Label: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 DE HW: 04E 907 309 A
Компонент: 1.4l R4 TSI H08 5672
Ревизия: WAH08---
Кодировка: 01190032230411082000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016DE 002002
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016DE.rod
VCID: 68D444B9935B047865-803D
5 Найдены неисправности:
5270 - Подача сигнала управления на реле стартера
P0615 00 [032] - обрыв цепи
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 18
Пробег: 46441 km
Дата: 2015.09.04
Время: 07:16:54
5457 - Подача сигнала управления на реле стартера 2
P3049 00 [032] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 46441 km
Дата: 2015.09.04
Время: 07:16:54
5273 - Подача сигнала управления на реле стартера
P0616 00 [032] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
5463 - Включение стартера; ответный сигнал от клеммы 50
P3052 00 [032] - короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Пробег: 46441 km
Дата: 2015.09.04
Время: 07:16:55
7150 - Датчик угла поворота рулевого колеса
U0428 00 [032] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 5Q0-907-379.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Компонент: ESC H31 0457
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 62503000000C73
Кодировка: 01FA6AA124222973037A060741C92980562494C0608294F300 200028C002
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
VCID: 7BFE0BF5F2CDBFE098-802E
2 Найдены неисправности:
0297 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 16 [008] - Напряжение слишк.низкое
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 175
Дата: 2015.09.03
Время: 00:10:14
8291 - Шина данных
U1123 00 [008] - полученная неправильная величина
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 238
Пробег: 47294 km
Дата: 2015.09.21
Время: 12:19:04
Комбинация приборов (J285) Label: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
Компонент: KOMBI 252 2210
Кодировка: 07A419002380000810081800040000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW37.rod
VCID: 66C84A81994F120857-8033
1 неисправность:
9456433 - Ключ
B104B 31 [008] - нет сигнала
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 202
Пробег: 46855 km
Дата: 2015.09.11
Время: 10:21:35
Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 K HW: 5Q0 907 530 D
Компонент: GW MQB Low 123 1144
Ревизия: -------- Серийный номер: 0000972912
Кодировка: 030000042B086400EF000248080F0001000100000000000000 0000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_VW37.rod
VCID: 3972D1FDB8714DF0CA-806C
Alternator:
Battery Monitoring Control Module:
Подсистема 2 - Part No SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Компонент: J367-BDMHella H03 8042
Серийный номер: 5735661303
1 неисправность:
131604 - Блок управления комбинации приборов
U0155 00 [008] - нет связи
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 233
Пробег: 47294 km
Дата: 2015.09.21
Время: 12:45:50
Разжуйте пожалуйста. Авто на гарантии. Если поеду к ОД, то как объяснить откуда я про них знаю? Недавно был у них на диагностике, говорят всё хорошо. Не доверяю им.
Volkswagen Golf 7 1.4tsi МКПП, Limestone, Trendline, Comfort, Technic, МФД+.
rohde вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 07:30   #28
Аватар для y-u-r-a
rohde, Сигналка с автозапуском?
Автомеханик
Старый 23.09.2015, 08:04   #29
Да.
Старый 01.10.2015, 09:44   #30
Das Auto - passat b6 tsi
По умолчанию Ошибка Р0420
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, второй раз загорается ошибка Р0420. Первый раз примерно 1000 км назад, второй раз вчера. Я так понимаю можно выкидывать каты и ставить обманку?
Classik0077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 15:16   #31
Аватар для DTATR
Das Auto - Golf VI 1,4TSI DSG 2011
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 170111F2001267
Кодировка: 350002
VCID: 3065362663670FBF3F-8065
1 неисправность:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Индекс забывания: 135
Пробег: 39828 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.10.05
Время: 06:12:56
В свете событий http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=74200 из-за чего может быть? Дверь разбирали для ремонта, по ней ошибки тоже, но сбросились. Правда еще не решил проблему с проводкой от магнитолы есть повреждения.
Последний раз редактировалось DTATR; 19.10.2015 в 15:19.
A Sound Mind In a Sound Body.
DTATR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 11:21   #32
Аватар для lexxN
Das Auto - golf 7 1.4 TSI
Расшифруйте пожалуйста, ошибка не убирается.
Address 20: High Beam Assist. Labels: None
Control Module Part Number: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
Component and/or Version: FLA H04 0002
Software Coding: 02018864727264565625393E01
ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU37X 001009 (VW37)
VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
4186894 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 47 [009] - Watchdog/safety µC failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 25194 km
Date: 2015.10.16
Time: 08:40:11
lexxN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 13:58   #33
Аватар для 130r
lexxN,
Судя по описанию ошибки неисправна микросхема сторожевого таймера.
Либо возможно низкое напряжение, и она (микросхема) об этом сигнализирует (выдает ошибку).
Старый 20.10.2015, 14:36   #34
Аватар для lexxN
130r, Т.е. проблема именно в мозгах этого блока, получается так?
Старый 20.10.2015, 15:22   #35
Аватар для 130r
Похоже на это.
Как-то при эксплуатации проявляется?
Старый 22.10.2015, 00:44   #36
Аватар для lexxN
130r, ассистент дальнего света не работает, хотя дальний в ручном режиме работает.
Старый 22.10.2015, 11:16   #37
Аватар для sergeyasd
Das Auto - VW Golf VI, 1.4 TSI 122hp, МКПП, 2011
Сообщение от lexxN Посмотреть сообщение
Похоже сдохла одна из микросхем в блоке ассистента. Проблема с внутренней памятью микроконтроллера. Контроллер из-за ошибки памяти зависает и через некоторое время сбрасывается сторожевым таймером.
sergeyasd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 21:09   #38
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
По умолчанию Подскажите по ошибке
Всем привет. Вчера на ходу загорелся чек, ехал без проблем. На сервисе комп показал такую ошибку. Что это может означать ? Пробег 130000 , двиг 1.4 ТСИ. После обнуления машину затроило на пару секунд, чек больше не загорался. Целый день ездил без проблем. Сегодня опять выскочила, скидывал клемму с акк., не сбрасывается.
Тип файла: jpg IMG_20151110_153639.jpg (264.7 Кб, 61 просмотров)
Старый 12.11.2015, 09:10   #39
Аватар для adamant
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI + DSG
Тут описание
adamant вне форума   Ответить с цитированием
TDA (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 11:22   #40
По умолчанию Ошибка
Привет народ!
Выскочила ошибка, заправился на Лукойл(95) и в этот же день шелл(95vpower). С чем может быть связанна? Ошибка, чек горит, 000369 ряд 1, система определения параметров топливо-возд. Смеси
Тип файла: jpg image.jpg (309.3 Кб, 29 просмотров)
Димоннн вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
