Старый 15.09.2016, 05:02   #61
Das Auto - golf plus, 1.4, 2008
По умолчанию кто знает, что за ошибки?
Подскажите, пожалуста!
Появились новые ошибки b1322; c31aa; c0703. Что это может быть?
ggeelkaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 08:05   #62
Аватар для 130r
ggeelkaa,
Считайте ошибки через VCDS (ну или Васей) - будет понятнее.
Старый 15.09.2016, 08:22   #63
Аватар для y-u-r-a
ggeelkaa, Получается к капитальному ремонту движка надо готовится...
Автомеханик
Старый 28.09.2016, 09:50   #64
Коллеги, ошибка 10158 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 00 (237) - Electrical Fault - это же проблема со свечой накала во втором цилиндре?
Старый 10.10.2016, 12:13   #65
Das Auto - caddy,cfhc,2014
подскажите пожалуйста ошибка 10065, горит чек не могу найти описание
nik005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 15:43   #66
Аватар для Евгений86
Добрый день!
Помогите разобраться с ошибками! Предположительно появились после смены обычного руля на мульти от гольф Р, либо а=после устаовки сигнализации пандоры специалистом из ОД!
Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 507 AJ HW: 5K0 953 549 B
Component and/or Version: Lenks.Modul 008 0090
Software Coding: 1082140000
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001 (VW36)
VCID: 78FF0E6BC32690DEAC3-802D
2 Faults Found:
147464 - Terminal 15
B1148 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 45
Reset counter: 123
Mileage: 104178 km
Date: 2066.14.12
Time: 20:48:46
226566 - Ignition Starter Switch; Terminal 50
B1147 F0 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 123
Mileage: 104178 km
Date: 2066.14.13
Time: 02:07:35
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 16.12.2016, 08:48   #67
специалистов нет?!
Старый 16.12.2016, 10:02   #68
Аватар для 130r
Евгений86,
Проверьте кодировку на соответствие комплектации. (У вас круиз установлен?)
Подробнее здесь
Старый 16.12.2016, 10:29   #69
Аватар для y-u-r-a
Пандора пандора
Автомеханик
Старый 16.12.2016, 11:15   #70
130r, круиз стоит
---------- Сообщение добавлено в 13:15 ----------
y-u-r-a, думаете сигнализация всему виной?
Старый 25.12.2016, 15:35   #71
Das Auto - Golf 6,BSE ,10
добрый вечер!После подключения васи шнура высвечивается ошибка 16420 ряд 1 зонд2 электричекая сеть подогрева Р0036-обрыв цепи-непостоянно.Что посоветуете
jackback вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 16:38   #72
Аватар для y-u-r-a
jackback, заменить вторую лямбду
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 27.12.2016 в 09:26.
Автомеханик
Старый 26.12.2016, 17:13   #73
https://www.drive2.ru/l/5530439...заднюю только. после катализатора
Старый 27.12.2016, 09:27   #74
Аватар для y-u-r-a
jackback, Прошу прощения, да После катализатора вторую лямбду
Автомеханик
Старый 24.03.2017, 11:33   #75
По умолчанию подскажите по неисправностям.....
Приобрёл сегодня шнурок ВАСЮ. Вот какие неисправности он мне выдал.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 GL
Компонент: SIMOS71 1.6l 2VG 1030
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWXBZ0G0732671
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
VCID: 6FE7F55A7ED950390A-803A
1 неисправность:
28884 - Блок управления рулевой колонки
U0212 - 009 - нет связи
Стоп-кадр:
Об/мин: 960 /min
Возд. масса: 98.1 мг/ул
Бин.биты: 00000100
Hex значение: 0x0004
Об/мин: 0 /min
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Бин.биты: 00000001
Готовность: 0010 1001
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005361154
Кодировка: 018F8F2700041800470A00000F00000000095D035C00010000 0000000000
Мастерская #: WSC 00000 785 00200
VCID: 71E3F32268ED46C91C-8024
Подсистема 1 - Part No: 5M0 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 111207 021 0501
Кодировка: 00038805
1 неисправность:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 107
Пробег: 96684 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Последний раз редактировалось captan; 24.03.2017 в 11:36.
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 12:13   #76
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
Кодировка: 0004071
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Об/мин: 960 /min
Бин.биты: 00000100
Об/мин: 0 /min
Бин.биты: 00000001
Кодировка: 00038805
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 96684 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Какое-то старье, судя по всему. Я бы сохранил в ТХТ, стер ошибки и поездил , проверил бы еще, если нет проблем с рулевой.
А генератор вы и так ковыряли, это понятно
Последний раз редактировалось WetBrash; 24.03.2017 в 12:15.
captan (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 12:44   #77
WetBrash, ошибки потер. Ошибка по генератору уходит если не глушить машину. А эта остаётся - 1 неисправность:
Но при последующем запуске, эта опять вылазит - 1 неисправность:
И да - проблем нету с рулевой.
Старый 20.06.2017, 16:05   #78
Das Auto - Golf 5 1.6 2004 год
По умолчанию Выпадает ошибка на 1.6
Всем привет,у меня (GOLF 5 2004г.в 1.6) бывает изредко выпадает ошибка P2202,кто может объяснить что это?? и чем опасно?
Женя2281 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 23:22   #79
Das Auto - Golf 5
Добрый вечер. Перестала гореть подсветка заднего номера. Посмотрел лампочки, целые. Ткнул тестером, не приходит 12 вольт в разъеме на подсветку. Предохранители все целые. Решил посмотреть ошибки васей. Никогда такого не видел. Все красное, сделал сброс, почти ничего не сбросилось. Куда смотреть и копать ума не приложу. Все кроме подсветки номера работает. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался Лог во вложении.
Тип файла: txt Log.txt (18.7 Кб, 4 просмотров)
Yanezh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 22:45   #80
Das Auto - Golf 5, 2005 год. 1.6 бензин, 102 л.с.
Всем привет. Резко высыпалась следующая гирлянда ошибок:
Part No: 06A 906 033 EQ
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 9446
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZBZ0E0220159
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00101 935 175959
VCID: 72EFDEFB14C7
1 неисправность:
16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 800 /min
Бин.биты: 00000100
Угол: 177.9 °
Угол: 485.6 °
Об/мин: 768 /min
Бин.биты: 00000100
Угол: 177.9 °
Угол: 485.6 °
Готовность: 0010 0001
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No: 09G 927 750 DK
Компонент: AQ 250 6F 0646
Кодировка: 0000008
Мастерская #: WSC 01279 785 00200
VCID: 7DF5FDC75D99
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
Part No: 1K0 907 379 P
Компонент: ASR FRONT MK70 0105
Кодировка: 0017025
VCID: 3F8947CF1715
1 неисправность:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H10 0120
Ревизия: H10 Серийный номер: 2800105714025B
Кодировка: 3F3F0340070002
VCID: 2A5F069BFC97
2 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 206
Сброс счетчика: 106
Пробег: 193488 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:59:32
Появились резко. В какую сторону копать?
pavlusha9555 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
