Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Документация
Старый 25.07.2015, 19:43   #1
Гость
По умолчанию TPI Golf 7
зависание оборотов.pdf
заедание лючка.pdf
замена масла DSG.pdf
запотевание фар.pdf
незакр. колпачок ручки двери.pdf
неисп. LeavingHome.pdf
неисп. подушки безоп..pdf
неисп. старт-стоп.pdf
Неиспр кулачка насоса ТНВД.pdf
неиспр регулятора фаз.pdf
  Ответить с цитированием
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DimaZav (01.11.2015), GaSSiS (26.07.2015), kail (26.07.2015), Kampfwagen (27.07.2015), kelebro (25.07.2015), kiri_l (25.07.2015), Koc9l4oK (25.07.2015), LEXX1982 (25.07.2015), liv (04.08.2015), MatricaRU (26.07.2015), Navigobear (25.07.2015), pam (25.07.2015), Parazit70 (17.08.2015), PPN (26.07.2015), Sapron (25.07.2015), Shmell74 (25.07.2015), Squader (20.08.2015), unir68 (11.05.2016), Zhilyakov (25.07.2015), Роман972 (25.07.2015)
Старый 25.07.2015, 19:46   #2
Гость
Неиспр системы ОГ гольф Р.pdf
неиспр турбины GTI, R.pdf
Неиспр. DiscoverPro.pdf
Неиспр. Вебасто.pdf
неиспр. датчика темп. масла.pdf
неиспр. замка зажигания.pdf
неиспр. индикатора омывайки.pdf
Неиспр. клапана климата.pdf
Неиспр. клапана фазорегулятора.pdf
неиспр. климат.pdf
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Kampfwagen (27.07.2015), Koc9l4oK (25.07.2015), LEXX1982 (25.07.2015), MatricaRU (26.07.2015), Navigobear (25.07.2015), pam (25.07.2015), Parazit70 (17.08.2015), Sapron (25.07.2015), Shmell74 (25.07.2015), Роман972 (12.10.2015)
Старый 25.07.2015, 19:48   #3
Гость
Неиспр. освещения.pdf
неиспр. парковочного автопилота.pdf
Неиспр. систем Infortainment.pdf
Неиспр. стояноч. тормоза2.pdf
неиспр. стояноч. тормоза.pdf
Неиспр. термостата GTI.pdf
неиспр.GTI.pdf
низкий уровень ОЖ.pdf
низкий уровень омывайки.pdf
Обивка сидений.pdf
Kampfwagen (27.07.2015), Koc9l4oK (25.07.2015), LEXX1982 (25.07.2015), MatricaRU (26.07.2015), Navigobear (25.07.2015), pam (25.07.2015), Parazit70 (17.08.2015), PPN (26.07.2015), Sapron (25.07.2015), Shmell74 (25.07.2015)
Старый 25.07.2015, 19:52   #4
Гость
Перепрогр. блока ACC.pdf
побрекун задней подвески.pdf
поврежд. изоляции свечей.pdf
поврежд. хром деталей.pdf
Повыш. расход масла.pdf
Подтекание аммортизаторов.pdf
подтекание задн. омывателя.pdf
Проблема спойлер GTI.pdf
разряд АКБ.pdf
Регулятор наддува.pdf
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
excalibur (27.07.2015), ILFAT (14.12.2015), kail (26.07.2015), Kampfwagen (27.07.2015), LEXX1982 (25.07.2015), MatricaRU (26.07.2015), Navigobear (25.07.2015), pam (25.07.2015), Parazit70 (17.08.2015), Sapron (25.07.2015), Shmell74 (25.07.2015)
Старый 25.07.2015, 19:54   #5
Гость
свист в моторе.pdf
скрип люка.pdf
Скрип педали сцепления.pdf
скрип педали, замена пыльника.pdf
Скрип подвески.pdf
Скрип стойки подвески.pdf
следы присосок на стекле.pdf
Сливная пробка.pdf
стук в козырьке.pdf
течь трубки омывателя.pdf
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleksus (26.07.2015), Alexnat (18.03.2016), Armatyrbatur (31.07.2015), dip27 (31.07.2015), excalibur (27.07.2015), kail (26.07.2015), Kampfwagen (27.07.2015), LEXX1982 (25.07.2015), MatricaRU (26.07.2015), Navigobear (25.07.2015), pam (25.07.2015), Parazit70 (17.08.2015), privalex (26.07.2015), Sapron (25.07.2015), Shmell74 (25.07.2015)
Старый 25.07.2015, 19:56   #6
Гость
Утечка ОЖ.pdf
шум при опуск. стекла.pdf
шумы DQ200.pdf
Шумы DSG6.pdf
Шумы DSG7.pdf
Aleksus (26.07.2015), Armatyrbatur (31.07.2015), GaSSiS (26.07.2015), kail (26.07.2015), Kampfwagen (27.07.2015), LEXX1982 (25.07.2015), MatricaRU (26.07.2015), Navigobear (25.07.2015), pam (25.07.2015), Parazit70 (17.08.2015), pnpn (25.07.2015), Sapron (25.07.2015), Shmell74 (25.07.2015), Zhilyakov (26.07.2015), Роман972 (12.10.2015)
Старый 25.07.2015, 23:47   #7
Гость
А можно аудио по скрипу задней подвески? С чем они там сравнивают?
Какой то из этих
http://www59.zippyshare.com/v/5WxugTGH/file.html
http://www55.zippyshare.com/v/rNz5O5ul/file.html
kiri_l (26.07.2015)
Старый 01.08.2015, 20:39   #8
Гость
влага в пространстве для ног.pdf
вмятины на крыше.pdf
Дренажн. шланг.pdf
Неисп. ремня безопасн..pdf
неиспр. датч. ОЖ.pdf
Неиспр. старт-стоп.pdf
новая задняя форсунка омывателя.pdf
разряд АКБ DSG7.pdf
сбой работы климата.pdf
скрип в моторн. отсеке в кпп.pdf
Parazit70 (17.08.2015), usergate (06.03.2016)
Старый 01.08.2015, 20:40   #9
Гость
Сообщение от liv Посмотреть сообщение
а доступ к ТПИ посвежее имеется? Например про скрип сайлент блоков передней подвески
Скрип передн. подвески.pdf
liv (04.08.2015), Parazit70 (17.08.2015)
Старый 13.12.2015, 13:52   #10
Гость
борозда на торм. дисках.pdf
Вой при запуске.pdf
дребезг зеркала.pdf
кожух двигателя(GTI).pdf
неиспр. климата с авт. отопителем.pdf
неиспр. климата.pdf
неиспр. приборки.pdf
неиспр. приборной панели.pdf
плавающ. обороты.pdf
повыш расход масла.pdf
excalibur (13.12.2015), Namenloss (15.12.2015)
Старый 13.12.2015, 13:53   #11
Гость
регул. углов установки колёс.pdf
скрип сцепление DSG7.pdf
течь аммортизаторов.pdf
утечка хладагента.pdf
датчик кач-ва воздуха .pdf
Последний раз редактировалось Васечкин; 18.12.2015 в 14:42.
excalibur (13.12.2015), pnpn (16.12.2015)
Старый 28.07.2016, 16:29   #12
Аватар для Silver Sky
Das Auto - VW GOLF VII / 1,4 (140) / DSG-7
Пожалуйста, подскажите, можно ли обратиться по TPI после гарантийного срока и будет ли замена бесплатной?
Спасибо.
GOLF VII TSI Highline Tungsten
1.4 (140 horsepower), DSG-7, ACC, Comfort, Technic, Light&View, ParkPilot, ergoActive, Composition Media, Panoramic Sunroof, Kessy
Silver Sky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 17:47   #13
Das Auto - G7
Масл. налёт аммо.pdf
Васечкин2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 19:47   #14
Сообщение от Silver Sky Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если только по кулансу. И то, как мне сказали, куланс в этом случае только на детали, а работы и обновления - за деньги.
Старый 13.04.2018, 16:52   #15
Предложу добавить TPI по пропускам зажигания учетный номер 2050088/1.
Вероятно он относится не только к Г7, но тем не менее.
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
