08.12.2012, 21:55 | #61 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
У меня тоже вылезла проблема. На улице похолодело, при старте двигателя лампочка абс не гаснет, проезжаю метров 50-100 загорается есп. В ходе испытаний ниодна из систем не работает...
А иногда бывает заведу и все нормально работает! Что это может быть? Неужели тоже блок абс? |
08.12.2012, 22:15 | #62 | ||||
08.12.2012, 22:22 | #63 | |||||
Das Auto - 2.0 fsi BVY 2008
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Цитата:
Звонил сюда http://rem-abs.ru/index.html, сказали я уже третий за неделю с такой ошибкой(16352). Диагноз - блок под замену. Возраст обращавшихся машин 3-4 года. Последний раз редактировалось fresh_fx59; 12.12.2012 в 10:34. Причина: дополнительная информация |
11.01.2013, 22:53 | #64 | |||
Пока закончилось всё ремонтом рулевой рейки(в том числе заменили датчик угла поворота рулевого колеса). Вот таким вот странным образом заработало ESP и ABS... проехал около 1000 км. Полёт нормальный.
24.01.2013, 22:16 | #65 | ||||
Das Auto - Skoda octavia 1.6 BLF 2008
Даже не знаю чо делать к кому за помощью обращаться. Может опишешь по подробнее как у тебя было и где чинился, блок менял? |
13.03.2013, 14:56 | #66 | ||||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
такая же проблема
На других форумах слышал что проблема решается либо заменой блока АБС, либо перепайкой дорожек, а еще что прошивка H35 0104 очень глючная и в некоторых случаях лечится просто перепрошивкой на H35 0106 (она же последняя?). Что скажете? я смотрю тут все с джедаями собрались)) блин похоже у меня тоже самое что и у вас, прошивка не спасет.... Последний раз редактировалось catalyst; 13.03.2013 в 15:17. |
06.05.2013, 22:50 | #67 | |||
а как снять блок АБС с пятого GTI ?! ни подлезть, ни открутить... Там система точно такая же как на обычном гольфе - откручиваем трубки, снимаем разъем с блока управления и резко сдергиваем вверх блок абс в сборе? Крепящих винтов нет, да? Обвел красным места откуда сдергивать, еще непонятно что за винт номер 8
фото кликабельно и да! а можно ли просто снять блок управление не откручивая трубок и не снимая всего блока АБС, подлезть вообще нереально? если придется откручивать трубки то сколько выльется тормозухи если сразу постараться их закрыть? Последний раз редактировалось catalyst; 07.05.2013 в 00:15. |
07.05.2013, 21:09 | #68 | |||
Ну вот... АБС вообще отказал работать, теперь постоянно выбивает люстру да к тому же еще и значок низкого давления в шинах. Нескончаемые ошибки 16352 и 01130.
На днях будем снимать блок, откалупывать шоколадку и отдавать в ремонт грамотному электронщику. |
08.05.2013, 23:14 | #69 | |||
полтора часа пытались выковырять блок из моторного отсека, постоянно что то мешает. Винт 8 откручивать надо. Кстати после снятия электроники ABS отказал усилитель руля, спидометр и бортовой компьютер (не переключает режимы, пишет что надо заправиться...) это нормально?
11.05.2013, 15:42 | #70 | |||
Электроника снята, отдана на ремонт. Есть вопрос - а сам насос надо как то ремонтировать, разбирать, чистить? Говорят иногда там появляется внутри коррозия. Ну чтобы потом сто раз не разбирать снова
12.05.2013, 17:08 | #71 | |||
Das Auto - Golf V
catalyst, а какого года машина, коробка ДСГ? а проблем с магнитолой и системой "проводи меня до дома/coming living home" не наблюдалось?
Проблемы с усилителем руля и спидометром начались сразу после появления проблемы с АБС? у меня просто еще и коробка глючила на ходу: передачи неожиданно скидывались ниже... а несколько раз даже вырубалась полностью. через 15 секунд и прохода через нейтраль правда возвращалась, но... Последний раз редактировалось geokvant; 12.05.2013 в 17:14. |
12.05.2013, 17:26 | #72 | |||
На блоке АБС завязаны все выше перечисленные ошибки...
12.05.2013, 20:56 | #73 | |||
geokvant, джитиай 08 года, пробег 110К, коробка ДСГ, проблем с мафоном не было, "Проводи меня до дома" отключена, проблема с усилителем и спидометром началась с момента отказа блока АБС, передачи коробка скидывает - подтверждаю )) Как начались проблемы с АБС и уже после того как я снял электронику АБС на ремонт теперь такое ощущение будто коробка всегда держит передачу на ОДНУ ниже положеной. Еще бортовой комп подвисает, не дает переключать с мультируля, не работает одометр и постоянно пищит чтобы я заправился. Ну и до кучи всего - загорелся джекичан, шнурком ошибку еще не смотрел.
Вот такая чертовщина, жду когда электронщик починить электронику, я ее вновь повешу на гидроблок абс и отпишусь об изменениях, надеюсь положительных )) |
12.05.2013, 21:25 | #74 | |||
catalyst, удачи! держим за тебя кулачки
Пользователь сказал cпасибо: | catalyst (13.05.2013) |
13.05.2013, 23:03 | #75 | ||||
Das Auto - Golf GT 140hp+manual
Уже 2й год езжу с данной проблемой. Благо сильно проявляется только зимой. |
13.05.2013, 23:35 | #76 | |||
лично меня напрягает когда в машине что то не работает, хотел немного отложить ремонт... но он сломался вообще окончательно, вариантов не было. Стоит примерно 4-7 тысяч, времени 2-3 дня. Еще не забываем что снять электронику на моей машине где хрен подлезешь выйдет 2500, еще столько же отдаем когда надо будет устанавливать отремонтированный блок. Если с краснодара то дам контакты двух технарей в личку, ну чуть позже, когда мой починят, чтобы знать кого советовать))
14.05.2013, 00:41 | #77 | |||
Очумелые ручки клуба
catalyst, лучше бы я тебе 2012г привёз полный блок ESP.Это было бы намного разумней,чем старый полу-пустой блок шаманить!
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
14.05.2013, 00:59 | #78 | ||||
зы: в случае фейла денюжку за ремонт конечно же вернут, в таком случае обязательно обращусь на барахолку кстати почему старый полупустой? у меня AE на конце буквы в блоке электроники, чем он кардинально отличается от AC? Последний раз редактировалось catalyst; 14.05.2013 в 01:02. |
14.05.2013, 01:10 | #79 | |||
catalyst, заглядывай почаще в мой БЖ.Я имел ввиду полный блок,который сейчас себе вместо AC поставил- 1K0 907 379 BL.
В твоём родном 17-ти байтном блоке ничего кроме Hill Hold Control нет. А в новом 18-ти байтном блоке есть всё:Hill Hold,XDS,DSR,поддержка системы Park Assist PLA 2.0. |
14.05.2013, 01:29 | #80 | |||
Rusik, вот оно что. Ну ничего из этих фишек мне и не надо, я машину не тюнингую )) мне лишь бы все в стоке работало хорошо.
AC версия как я понял мне не подойдет, там какие то проблемы с адаптацией исходя из твоего блога...а за ценой на 1K0 907 379 BL написал в личку, но сдается мне что отремонтировать свой получится гораздо разумнее нежели покупать крутячий 1K0 907 379 BL за космическую цену)) |
