Старый 10.09.2015, 19:14   #21
Клубный фотограFF
Аватар для piterskiy
Das Auto - Porsche Cayenne & Miata
на моей октавии (на хол. ходу) тоже можно иногда заметить потряхивание. обороты не скачут, просто попой чуеццо неровная работа. но я так и не придумал, откуда растут ноги:(
piterskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 20:17   #22
Аватар для krabuz
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
Сообщение от Tochila Посмотреть сообщение
А по подробнее можно? Лямбда какая, первая или вторая?
первая .
krabuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 20:34   #23
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
у меня потряхивало когда я заправлялся 95 , сменил на 92 и всё пропало .
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 20:53   #24
Аватар для Макcим
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
Васильич32, Я тоже заметил,что на Октавии этот двигатель самый нетрясущийся)))у меня очень ,очень редко его колбасит ,практически не трясет.Да и подрайвовей он,по сравнению с гольфаскими)))
На Шкоде другой BSE?:D
Старый 10.09.2015, 21:45   #25
Аватар для SERKA
Макcим, конечно другой он же в калуге собирается с молота :D
Старый 11.09.2015, 06:33   #26
Аватар для Васильич32
Сообщение от SERKA Посмотреть сообщение
Расшифруй свое высказывание.
Старый 11.09.2015, 07:33   #27
Аватар для SERKA
Васильич32, сарказм
Старый 11.09.2015, 18:19   #28
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Макcим, Конечно)))на нем даже крышки декоративной нет
Старый 11.09.2015, 19:12   #29
Аватар для Grid
Das Auto - VW Golf6 1.6 2011 МКПП+допы
kotoff, был 9 сентября у официалов на ремонте (точнее замена контактной пары зажигания), тоже указал на это в ремонтной зоне - ответили, что это норма для BSE - так что не парься и езди дальше
— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально. (с)
Grid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 20:46   #30
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Мониторил васей пропуски зажигания в течениие минут 10. За это время наблюдал пропуски во 2 и 3 цилиндрах раза 3. Один раз в первом. В 4 все время по 0.
При нормальной работе пропусков вообще не должно быть или они допустимы?
Обороты васей поднять не получилось.
Завтра проверю модуль зажигания на наличие трещин.
Тип файла: jpg pr1.jpg (97.3 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg pr2.jpg (97.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg pr3.jpg (97.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg pr4.jpg (96.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg pr5.jpg (55.1 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось kotoff; 12.09.2015 в 21:22.
kotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 21:58   #31
Аватар для Макcим
Сообщение от kotoff Посмотреть сообщение
Там нужно выставить значение,потом вынуть ключ.Типа такого гемора.
Старый 12.09.2015, 22:14   #32
Аватар для Andrey737
потом вынуть ключ
Что-то новое,просто выставил значение и все http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=108
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ----------
01 блок --> адаптация 1 канал . по умолчанию стоит 128
Старый 12.09.2015, 22:46   #33
После нажатия Test в поле Test value пишет ошибка
Старый 13.09.2015, 14:04   #34
Аватар для Макcим
У меня не хотел принимать.Или вынимал ключ,или глушил машину,точно не помню уже.
kotoff (14.09.2015)
Старый 01.10.2015, 13:15   #35
Das Auto - wv jetta V
Сообщение от Alex_Koff Посмотреть сообщение
у меня на холостых тоже немного подтряхивает, в ваг-сервисе сказали - возможно лямбда дурит.
при этом ошибок нет
Поддерживаю, такая же информация на счет лямбды, только не дурит, а нормальный режим работы у нее такой)
пробег 160тыс. , обещали что с нашим бензином лямбда загнется на 140 тыс.км. Жду. вырежу, поставлю обманку, поделюсь.
fenix947 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 19:59   #36
Das Auto - Caddy 3
а когда в пол тапка, как ведет себя, вообще трясет от пропусков зажигания, самое первое шьет свечи по изолятору.
потом встречается еще проблемка в мембране клапана вентиляции картерных газов (подсос воздуха через рваную мембранку), тоже начинается с потряхивания, т.е. проваливаются холостые и мотор их выравнивает
Тряска BSE на холостом ходу проблема с бородой Я видел десятки постов и тут и на ютубе где обсуждалась эта тема Что только не делали от замены катушки зажигания и всего что можно Вывод в сети сделали такой что это евро 4 и так должно быть так как и ОД говорят что это нормально для BSE Пристегнули туда то что насос дополнительного воздуха гонит воздух на катализатор и бедная смесь Предлагалось Васей поднять обороты до 900 и не париться Но насос работает только 90 секунд а трясет постоянно и в жару и в холод) Обороты я и так поднимал включением кондея эффекта ноль Я тоже почитав это не парился но по ходу восстанавливая машину поменял все датчики форсунки дроссельную заслонку Ставил оригинал Но потряхивало все равно Видно это по насосу дополнительного воздуха его трясет немного так как он на резинках А тут читаю про клапан ВКГ на тоуране пост Что при неисправном клапане мотор не едет его трясет и тд Оно и понятно что картерные газы дуют в заслонку постоянно Вот у меня и счелкнуло а может быть и тут эта проблема Его я разумеется чистил идеально все недавно и ВКГ и все трубки но все равно трясло До этого я купил патрубок с клапаном оригинал 1K0 129 610 B но он оказался без подогрева Отдал 2500 а с подогревом стоит 7751р номер 1K0 129 684 AF Ну я и забросил его на полку Сегодня решил еще раз снять и посмотреть состояние клапана Смотрю а он задубевший То есть на холостом разрежение должно прикрывать клапан и картерные газы не попадают во впускной коллектор Когда давление картерных газов сравнивается он только тогда приоткрывается На холостом клапан должен быть закрыт Но так как разряжение слабое и клапан задубевший этого не происходит и газы травят на холостом за заслонку смесь беднеет и соответственно двигатель потряхивает Я так подумал Взял новый патрубок и поставил на место старого И о чудо потряхивания полностью прекратились Несколько фоток и видео Ну думаю пока лето и подогрев не важен буду ездить с новым патрубком Понаблюдаю И что удивило что исчез и периодический глюк когда давишь на педаль газа а машина тупит а потом ее прорывает Это еще говорят одна неизлечимая проблема этого двигателя Лечится мол только прошивкой под евро 2 и удалением ката а тут на тебе исчезла и эта проблема Не знаю прав ли я в своих рассуждениях но факт есть факт Замена клапана помогла реально Будем посмотреть
Да и я уже думал поставить клапан с тоурана он понадежнее будет заодно с маслоотделителем что бы всякую гадость на клапан не несло Стоить это правда будет 8000р как минимум Фото клапана прилагаю) Записал видео работы двигателя со стаканом воды на впускном коллекторе но не могу пристегнуть пока к посту Хотя тоже осенило ведь у меня МАР и расходомера воздуха нет потому дополнительный воздух (в данном случае картерные газы) не должны влиять на состав смеси особо ведь смесь компьютер мешает по разряжению во впускном коллекторе а не по расходомеру но факт есть факт ) Видно на холостом все же влияет Да и на отключение подогрева клапана комп не среагировал ошибок нет
kammir вне форума   Ответить с цитированием
co11ins (09.09.2019), Krosavello (27.10.2019), UA3VLAD (06.11.2019)
Старый 02.09.2019, 21:24   #37
Аватар для busovod
Das Auto - Tiguan,Caddy
Где стоит эта херня?можно фото
busovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 15:11   #38
Я пробовал затыкать этот шланг, который идет во впускной коллектор с этого клапана - ну т.е. воздух никак не мог поступать. Также потряхивало. Почему тебя это беспокоит? Ну и пусть трясет, главное, чтоб ехал. А затуп педали вообще не меняется от этого.
Старый 25.10.2019, 01:13   #39
Das Auto - golf 5 BSE 2008
Год машины какой???
андрей 600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 01:52   #40
Доброй ночи год выпуска какой??
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
