Старый 16.11.2015, 16:59   #1
Аватар для Romi4n1
Das Auto - Scirocco TSI 1.4 160 л.с
По умолчанию Гидрокомпенсаторы и коромысла
Меняю цепь на двигателе 1.4 cavd, и в планах снять крышку клапанов , потому что оттуда доносились иногда какие то звуки, так вот, как можно на разобранном двигателе узнать какой из гидрокомпенсаторов менять ну и какое коромысло, где и какая выработка должна быть или какие зазоры люфты ???
Romi4n1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 19:44   #2
Мне один моторист рассказывал, что нужно снять распредвал и ручкой молотка резко понадавливать на компенсаторы, которые легко продавятся, те неисправны. Но вроде как их лучше комплектом менять. В уверены что они стучали? Может это цепь задевала об окружающие элементы, т.к. была растянута.
Звук компенсатора достаточно характерен. Как дятел - тук, тук, тук. В основном на холодную, при прогреве может исчезать. По коромыслам на этом движке не подскажу, но в других (например БМВ или тот же москвич) если есть выработка коромысел, они меняются все, вместе с распредвалом. Вы сами будете делать?
Старый 16.11.2015, 20:29   #3
Аватар для Romi4n1
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
да все сам делаю, надавить на компенсаторы не получится, точнее ничего из этого не ясно будет, потому что машина уже без движения больше недели стоит, масло вытекло. А комплектом менять , дороговато и так много денег ушло другой ремонт. Стучало у меня именно на прогретую машину, читал что если стучит компенсатор на прогретую , возможно уже выработка.
Старый 17.11.2015, 08:39   #4
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
1. Коромысел в этом двигателе нет.
2. Масло с гидрокомпенсаторов не вытекло 146%.
3. Надавливая руками можно увидеть продавливается он или нет. Даже можно своим весом надавливать.
4. Менять один гидрокомпенсатор не целесообразно. Если застучал один, то в скором времени может застучать и другой. При этом каждый раз придется снимать ГРМ и постель распредвалов, что затратно. Да и комплект новых наверняка не очень дорого стоит.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 11:31   #5
Аватар для Romi4n1
я имел ввиду роликовый рычаг тогда, а не коромысло. То есть в этом рычаге нужно смотреть на ролик , и если с ним что то не так, то менять ? больше вроде там нечему ломаться ? Один компенсатор стоит примерно 350 рублей, а их 16 шт.
Старый 17.11.2015, 11:34   #6
Аватар для eugene88
Ааа. Чет запарил, да есть там такой. Ролику ничего не будет. Гидрики INA смотри.
Старый 17.11.2015, 11:59   #7
Аватар для Romi4n1
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
INA подешевле будет , все сначала разберу . посмотрю какие у меня стоят , проверю всеми способами , а потом сяду и буду думать что делать )
Старый 18.11.2015, 17:45   #8
Аватар для Romi4n1
снял крышку клапанную, почти все гидрокомпенсаторы продавливаются пальцем, некоторые твердые как литые, один из твердых снял и выдул оттуда все масло , даже ни на миллиметр не продавился, так и должно быть ?
Старый 18.11.2015, 20:46   #9
Замени их все и забудь о них. Нет смысла создавать себе лишний геморой в бущем
Romi4n1 (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 20:58   #10
Сообщение от Romi4n1 Посмотреть сообщение
так и должно быть ?
Да,так ведёт себя исправный компенсатор. Сжать его можно постепенно и нудно сжимая в тисках. Но менять наверное все, если большинство продавливаются.
Старый 18.11.2015, 21:57   #11
Аватар для Romi4n1
спасибо, значит заменю все ,чтоб спать спокойней
Старый 18.11.2015, 22:11   #12
Аватар для eugene88
значит заменю все
Правильное решение. Я свои промывал, но один иногда все равно постукивает. Не приятно...
Старый 19.11.2015, 19:01   #13
Аватар для Romi4n1
кто как отдирал анаэробный герметик с крышки ГБЦ ?!?!?!?!?!
Старый 19.11.2015, 19:13   #14
Греешь строительным феном и ковыряешь чем нибудь. Довольно быстро получается.
Старый 19.11.2015, 19:34   #15
Аватар для Romi4n1
ну ковырять надо так , чтоб ничего не поцарапать , и там как бы не прям куски, а как налет , который я тер всякими растворителями и бензином и керосином , не оттирается не как , а чтоб потом хорошо все это склеить , нужен чистый металл. Но феном все равно попробую
Старый 19.11.2015, 21:25   #16
На BSE жёлоб на корпусе распредвалов, заполненное этим герметиком. Может поэтому мне проще было нагреть и отковырять.
Старый 19.11.2015, 21:58   #17
Аватар для Romi4n1
ну может , и если силиконовый герметик то в принципе проблем не вижу, а вот анаэробный, он как клей твердый. Заказал в инете специальный спрей для удаления прокладок и всяких герметиков , за 500 рублей. Попробую им еще. А то не хочется чтоб у меня что то потекло и снова разбирать
Старый 19.11.2015, 22:07   #18
а вот анаэробный,
Именно он и был, твёрдый. Размягчал феном короткими участками и удалял.
Romi4n1 (19.11.2015)
Старый 22.12.2015, 12:14   #19
Аватар для Kovalenko_Stas
Das Auto - volkswagen golf, mk 5, 1.4, 2004 год
Romi4n1, А каталожного номера гидриков не осталось ??
Kovalenko_Stas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2025, 18:46   #20
Das Auto - Golf Plus 2007; 1.4 tsi; 140л.с
В 1.4 tsi 140л.с BMY есть ли гидрокомпенсаторы?
Алекс26 вне форума   Ответить с цитированием
FALKONER (15.04.2025)
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
