Старый 22.01.2019, 15:53   #261
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от Student112 Посмотреть сообщение
ремень оригинал, ролики ina
А я взял Контик.
Старый 22.01.2019, 17:34   #262
Сообщение от Нэл Посмотреть сообщение
Скажите, что лучше брать оригинал или заменители ?
Например, ремень ГРМ Contitech и ролики Ina стоят почти в 2 раза дешевле оригинала.
Если покупаете и делаете сами, то за оригинал, возможно, - «переплата».
Если в сервисе, который даёт какую-то гарантию, то лучше - то что купят и поставят они-чтобы не было «футбола» по гарантии - в случае чего.
Если покупаете и делаете у ОД, который даёт гарантию 2 года - только оригинал.
У вас какие-то сомнения в качестве оригинала?
На своём а/м менял «под ключ» у ОД на 83, сплю спокойно- гарантия 2 года.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 22.01.2019 в 17:37.
Старый 22.01.2019, 19:13   #263
Странно звучит.А у вас сомнения были в оригинале на таком пробеге?А ,перестраховка...А смысл что то советовать,для того чтобы спать спокойно.)
Старый 22.01.2019, 19:28   #264
Нет, сомнений не было, заменили заодно- когда снимали ГБЦ и чистили клапана. Куплено у ОД - да, чтобы пару лет спать спокойно!)
И в нашем городе мне не удалось найти ни одного подрядчика, который хотябы дал год гарантии на работы со свежими ДВС от VAG....
Последний раз редактировалось VVKTVR; 22.01.2019 в 19:31.
kostet (22.01.2019)
Старый 23.01.2019, 10:54   #265
Das Auto - Гольф 7 1,4 ДСГ
У меня нет сомнений в качестве оригинала.
Просто не хочу переплачивать за оригинал, если заменители Contitech и Ina стоят почти в 2 раза дешевле.
Гарантии у меня уже нет.
---------- Сообщение добавлено в 09:56 ----------
Тут парень на октавии менял ремень ГРМ на 300 тыс.
https://www.drive2.ru/l/450950676432...age=0#comments
Нэл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 12:20   #266
Я имел ввиду гарантию на работы- её даёт ОД 2 года, если у них куплено и заменено. + с дилером можно торговаться по цене они, зачастую, уступают- у нас во всяком случае.
Старый 28.01.2019, 20:14   #267
Аватар для infiniti8.8.8
И так ребята , приплыли гуси (
Еду не кого не трогаю и тут какой то рывок типо потеря тяги на долю секунды , включаю нейтраль и мотор начинает не ровно работать, троить как бы, на приборке EPC . До дома несколько км осталось в общем доехал кое как.
подключил шнур и
ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 04E-907-309-V1.clb
Номер детали VW/Audi: 04E 906 016 CP HW: 04E 907 309 A
Компонент и/или версия: 1.4l R4 TSI H08 5549
Кодировка: 01190032232415082000
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM14TFS01104E906016CP 002004 (VW37)
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016CP_VW37.rod
2 Найдены неисправности:
4096 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
P0016 00 [101] - )несоответ.сигналов
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 76930 km
Дата: 2019.01.28
Время: 15:46:29
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1996.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 18.4 %
Скорость автомобиля: 74 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 68 °C
Температура воздуха на впуске: 2 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.795 V
Индекс забывания по OBD: 40
Управление стартером: сигнал Interlock или P/N-Bits 0-7: 0
Статус Тормоза задействованы-Bits 0-7: 3
Статус адаптации датчика нейтрального положения КП-Bits 0-7: 56
Статус двигателя: COENG_RUNNING
Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
2838 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 00 [229] - слишком низкое
Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 76931 km
Дата: 2019.01.28
Время: 15:47:17
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2231.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 44.7 %
Скорость автомобиля: 50 km/h
Температура воздуха на впуске: 9 °C
Напряжение клеммы 30: 14.913 V
Массовый расход через дроссельную заслонку: 77.2 kg/h
Среднее время впрыска: 2.528 ms
Режим работы двигателя: Частичн. нагр.
Режим работы двигателя-Test_Program_Channel 87: 6
Готовность: 0000 0000
Сбросил их и снова завёл на несколько секунд мотор , тоже не ровная робота и только по фазам ошибка осталась.
Мысли есть? не ужели ремень мог перескочить ?
Пробег 77т.км.
на днях потяну в сервис смотреть метки фаз.
Старый 28.01.2019, 20:37   #268
Для начала открой крышку грм,посмотри на отсутствие масла от фазика,если все сухо,и ремень сухой,копать дальше.
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ----------
Может какой из датчиков гавкнулся.На ремень конечно думать не хотелось бы,пробег детский для него.
Старый 28.01.2019, 20:42   #269
Всё в идеале , ШО новое .
---------- Сообщение добавлено в 20:45 ----------
Я думаю ругался бы Вася конкретно на датчик , а там кто его знает...
Старый 28.01.2019, 20:57   #270
Судя по первой ошибке,действительно, смещение по датчикам,но поверить что ремень сместился на зуб тяжело.
Старый 28.01.2019, 21:16   #271
Наверное также как и раньше поверить что цепь на САХА перескакивает
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ----------
Я уже думаю может фазик помер , ну это так мысли в голове бродят.
Старый 29.01.2019, 10:07   #272
Может клапан прогорел?Компрессию померить.
Последний раз редактировалось kostet; 29.01.2019 в 10:13.
Старый 29.01.2019, 11:32   #273
А фазы причем , были бы пропуски по цилиндру .
Старый 29.01.2019, 19:05   #274
Если в двух картинках то так
Сеточка заклинила клапан управления фазиком.
Ремонт у О/Д 2600 рублей.
Ссылка на Д-2
Полная версия здесь
Старый 29.01.2019, 19:36   #275
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=85451
Там по другому,сетки в клапане,хотя у меня их тоже с завода нет.
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ----------
Сетка стоит где то в головке,в каком то отверстии,помню моторист суслик рус показывал,правда не помню на каком моторе,1.2 или 1.4.Нахрен такие засады делать,есть масляный фильтр,зачем придумывать велосипед.
Последний раз редактировалось kostet; 29.01.2019 в 19:41.
Старый 29.01.2019, 20:30   #276
kostet,
Да, вспомнил этот пост про сеточку.
Старый 29.03.2019, 02:16   #277
Das Auto - Golf 7, 1.2 TSI, 105 л/с, DSG, 2013
Долго думал менять или нет ремень,но все таки решился к 121000 пробега. Предпосылок не было, мотор работал ровно. После демонтажа старого ремня обнаружены поперечные трещины на ремне. На фото самая большая трещина. До армированной части трещина еще не дошла, но это было самое потенциально опасное место для разрыва. Ролики были в удовлетворительном состоянии. Ролик натяжителя при прокручивании работал немного шумнее, чем второй обводной. Не знаю дотянул бы ремень до 210 000 км, я сомневаюсь. Причем езда у меня спокойная до безобразия.
90% поломок в автомобиле - вина водителя.
apachka вне форума   Ответить с цитированием
Namenloss (29.03.2019)
Старый 29.03.2019, 07:44   #278
а зачем до 210? Всё правильно, на 120 осмотреть, при необходимости - заменить.
Старый 29.03.2019, 15:04   #279
Посмотрел у себя ремень на пробеге 127000,ничего криминального,есть подобный стык,думаю это технологический шов,но для спокойствия прошу кто менял уже ремень грм посмотреть на старом,есть ли полоска такая,как у меня на фото.
Тип файла: jpg IMG_20190329_144936.jpg (279.6 Кб, 145 просмотров)
Старый 30.03.2019, 21:45   #280
В том то и дело, что у меня их четыре. Этот самый глубокий. Сомневаюсь, что у меня, как ты пишешь, технологические швы. Они больше похожи на разрывы. Чтобы их увидеть, приходится весь ремень по кругу гнуть пальцами.Надетым на автомобиле не увидеть всех.
Последний раз редактировалось apachka; 30.03.2019 в 21:48.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
