Старый 13.01.2016, 12:20   #1
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
По умолчанию Опять модуль зажигания (двигатели BSF, BSE)
Владею автомобилем с данной моделью двигателя уже более 6-ти лет и на всем протяжении, периодически, сталкивался с проблемой – выход из строя модуля зажигания (трансформатор высокого напряжения), код детали 032905106E.
На своем авто данную деталь я уже поменял дважды, вчера понял - предстоит и третий…
Основные симптомы «поломки» заключаются в следующем:
- при пуске холодного двигателя заметно «подтраивание»;
- в движении ощущается отсутствие тяги, неравномерная работа двигателя, рыки;
- загорается лампа ASR , антипробуксовочная система отключается. При нажатии кнопки вкл/выкл система не реагирует, включается после повторного запуска двигателя, лампа соответственно гаснет.
Проявляется проблема преимущественно в сырую, влажную погоду, либо после резкого повышения температуры окружающей среды при минусовой температуре. После прогрева двигателя (получасовая поездка в городском режиме) проблема полностью исчезает.
Что происходит?
Модуль представляет из себя пластиковый корпус, с «запаянной» нижней частью чем-то похожим на эпоксидную смолу.
Насколько я разобрался, в корпусе модуля зажигания со временем (скорее всего ввиду воздействия относительно высоких температур от двигателя) появляются микротрещины, в результате, корпус модуля становится негерметичным и в него попадает влага, также, внутри может образоваться конденсат, например после сильного мороза. Именно это приводит к неправильной работе модуля с вытекающими последствиями.
Уверен, что проблема известная, однако возникает вопрос: кто как борется с этой «болячкоЙ»?
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 12:32   #2
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Аватар для СтражДорог
Das Auto - 2,0TDI
За 8 лет эксплуатации на BSE такой проблемы ни разу не возникало.
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься. (с) А.П. Чехов
СтражДорог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 12:46   #3
на моём моторе до сих пор модуль с завода TEMIC.
обычно проблема со сроком службы у некачественных заменителей оригинальной запчасти. действительно рассыхается заливка-изолятор и после появления трещин влага делает своё дело.
Старый 13.01.2016, 12:52   #4
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
наоборот, заливка в поряде, возникают трещины на пластике, в основном на изгибах, свою менял на 5 году
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ----------
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...?t=9980&page=4
Casper (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 13:01   #5
Аватар для Casper
менял на 5 году
так и есть родной получается прошел около 7 лет, тоже TEMIC.
Следующий брал на разборе, тоже оригинал, но с пробегом. Он не прошел и 2х лет. Сейчас стоит неоригинал, вроде BERU. Вот он, походу, тоже начал хандрить
Старый 13.01.2016, 13:02   #6
Аватар для Васильич32
В воскресенье отъехал от дома пару км и сначала загорелся значок ЕСП, а потом машина перестала тянуть и стал мигать чек. Я с этими неисправностями выехал на трассу и дал машине просраться. Через пару минут чек погас, а значок ЕСП как горел так и продолжал гореть. Причем на нажатие кнопки никак не реагировал. Я остановился, заглушил двигатель, потом завел...значок больше не горел и все работало как надо. Вечером полазил в инете и понял, что это распространенный симптом неисправной катушки зажигания(или модуля зажигания, как его еще называют). На всякий случай заказал катушку зажигания. Если симптомы повторятся-поменяю и все дела. Катушка зажигания неоригинал BERU ZSE003
Старый 13.01.2016, 13:19   #7
Casper, получается что с учётом возраста автомобиля всё вполне укладывается в естественный износ и среднестатистические сроки эксплуатации этой детали.
BERU\BREMI\NGK\ Denso\VALEO довольно не плохие производители
Старый 13.01.2016, 13:20   #8
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
а у меня родной с 6 года...
Старый 13.01.2016, 15:17   #9
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Casper Посмотреть сообщение
TEMIC это производитель коммутатора, катушка eldor, beru, huco и др.
На своей поменял катушку отдельно от коммутатора 5 лет назад, с тех пор все ок.
Старый 13.01.2016, 19:43   #10
Ну что тогда про меня говорить... Моя треснула и довольно сильно в двух местах всего через 2 зимы. Поменял на Хуко, уже год все нормально. Считаю, что чем ниже температура эксплуатации гольфа, тем быстрее лопается. Я 2 зимы гонял при -30...-35. Оригинал ставить смысла нет
Старый 15.01.2016, 22:11   #11
Аватар для bell
Das Auto - E84 184лысых
Расскажу про свою историю.Автомобиль гольф плюс жены 2010,BSE.Все началось по осени.Заехала она в магазин,вышла минут через 15,а автомобиль не заводится.Минут через пять как не в чем не бывало,с полпинка.Потом месяца полтора отъездила,не было вообще ничего.Ну и при наступлении холодов как говориться понеслась.Причем все это в прогрессирующем ключе.Вообщем все вышло на такой уровень,что жена уже просто боялась подходить к машине и ее заводить.Гонял машину в несколько автосервисов,ошибок никаких не было вообще.Но движок как мне казалось подтраивал,но я все это относил к тому,что BSE,они все так работают.Свечи были нормальные,форсунки тоже.На холодную все было нормально.Незаводы были только на горячую.Ну я думаю вы представляете,выходит жена с ребенком из бассейна,покрутит стартером минут 15 и вперед на автобус.Закончилось тем,что пригнал я ее в сервис,и оставил на два дня.Дело было оказывается в модуле зажигания.Причем никаких видимых повреждений не было.Просто он то работал,а то не работал.Но осадочек остался и пришлось расстаться с автомобилем,но это уже совсем другая история...
Скромный парень в футболке и кепке.Знак GTI на груди у него.Больше не знают о нем ничего.
bell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 12:31   #12
Сегодня симптомы повторились и я заехал в гараж и поменял катушку зажигания, благо купил еще в понедельник. Осмотрел старую катушку, видимых трещин нет, окислений проводов тоже нет. Надеюсь проблема решена.
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ----------
Сообщение от bell Посмотреть сообщение
Но осадочек остался и пришлось расстаться с автомобилем...
Ну если из-за каждой такой неисправности машины менять...:D
Старый 17.01.2016, 14:37   #13
Аватар для bell
В том-то и дело, что было уже объявление о продаже и даже уже был покупатель,а тут такая засада.Покупатель,пока мы искали неисправность естественно соскочил.Но все уже позади. Автомобиль отремонтирован и удачно продан.
Последний раз редактировалось bell; 17.01.2016 в 14:39.
Старый 17.01.2016, 15:01   #14
Аватар для y-u-r-a
Парни разница двигателей BSE и BSF нормами выброса и не более, так что свои БСЕ перепрошиваете в БСФ и выбрасываете продувку катализатора(тот пылесос, который работает при прогреве авто) и получаете евро 2 вместо 4... У меня товарищ на БСФ(октавия) поехал влес за грибами, и оторвал провода от второй лямбды и никаких джеки чанов и подобного дискомфорта...
Автомеханик
Старый 17.01.2016, 21:58   #15
Аватар для mehanick
Что это даст то? Попрет тачан потом )))
Старый 18.01.2016, 05:31   #16
Das Auto - Джетта 5
Свободнее под капотом будет )))
Старый 18.01.2016, 07:08   #17
Аватар для mehanick
от того, что пылесоса не будет? ))
Старый 18.01.2016, 08:49   #18
Das Auto - Джетта 5
Ну типа да, можео поставить заглушки и удалить это мешающее безобразие
Старый 18.01.2016, 09:19   #19
Аватар для mehanick
мне лично не мешает ))
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ----------
номерок проводов бы мне кто подсказал и аналоги хорошие
Старый 18.01.2016, 19:19   #20
y-u-r-a, а что, BSE так просто перепрошивается в BSF? И ничего менять не надо?
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ----------
bell, так ты модуль зажигания или высоковольтную катушку менял?
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
