Старый 18.07.2018, 09:26   #221
Аватар для Aleks_k66
Поддерживаю! Проверено лично!
Проверено, причем к сожалению неоднократно. Пока не купил и не поставил б/у моторчик.
---------- Сообщение добавлено в 09:31 ----------
Сообщение от Робоцып Посмотреть сообщение
kostet, да, с той стороны, где выталкивало шестеренку, на упоре уже бороздка была проточена, и шестерня не упиралась, а проскальзывала по этой бороздке. Езжу уже 2 месяца с кондеем, пока все ок.
Всё равно это временное решение, которое придется потом решать кардинально(покупать новый или б/у). Если б/у то можно взять не только от гольфа но и от шкоды или ауди подойдут, только шестерню надо свою ставить(ориг. номера моторчика у них у всех одинаковые, а шестеренки другие)
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 18.07.2018 в 09:33.
Старый 18.07.2018, 12:34   #222
Das Auto - Фольскваген гольф 7
Да, конечно. Пишите, отвечу!
Доброго дня. Сын вчера попробовал проделать то, что описано в этой теме. Снял он эту фиговину, на которой шестерня (не помню как называется) вроде все работает. Моторчик работает, заслонка вроде бы как то неправильно работает, он сказал. Не понятно, что делать дальше. Поставил все обратно, сейчас ехала на работ везде дует прохладным.
Ol4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 15:17   #223
Сообщение от Ol4ik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ответил в Личных сообщениях.
Старый 19.07.2018, 09:23   #224
да отвечайте тут :) для всех опыт будет полезен. машины не в ручную собраны, а поточно на конвейере. у всех одинаковые поломки будут, только в разное время в зависимости от условий эксплуатации
Старый 19.07.2018, 11:29   #225
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
В этом плане я согласен. Другое дело, что пока вопросы общей диагностики, которые уже обсуждались в этой ветке. Другое дело, что я более конкретно собрал информацию, чтобы человек мог идентифицировать, есть проблема или нет.
А так, как я решил проблему у себя, уже описал выше с фотографиями.
Старый 19.07.2018, 13:41   #226
Я вчера сделала диагностику кондея, сказали что фриона было на 1/3, заправили. По электрике сказали все хорошо. Сейчас кондей работает нормально. Получается дело не в этой шестерне было. Тогда почему дул по разному справа и слева.
Старый 19.07.2018, 19:26   #227
Потому, что эта проблема бывает не постоянно, а может возникать периодически. я вот вставлял обратно шестеренку и какое то время всё было ОК, а потом опять вылезала эта проблема. И так не только у меня одного.
Старый 20.07.2018, 12:01   #228
понятно
Старый 30.07.2018, 14:52   #229
И снова здравствуйте. Моя история с кондеем имеет продолжение. Вчера обнаружила, что под передним пассажирским ковриком мокро. Я так подозреваю, что это вода от кондиционера. Никто не сталкивался? Шланг слива конденсата можно самим поправить или это только в сервисе?
Последний раз редактировалось Ol4ik; 30.07.2018 в 14:57.
Старый 23.09.2018, 15:19   #230
Das Auto - golf7 1.4
У меня теперь проблема со стороны водителя. Температура воздуха не регулируеся. Где искать этот сервопривод с водительской стороны??? Ранее видел задавали вопрос, ответа не последовало.
mcgregor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 17:49   #231
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
появилось тоже самое.
слева - горячо. справа - холодно.
просканировал.
увидел ошибку. (залип актуатор - B108C 71 - Actuator stuck)
потом сделал адаптацию климата - кнопку на себя + АС.
после этого - всё ок.
работает как надо :)
Старый 25.10.2018, 12:13   #232
У меня тоже самое случилось на днях. Дует холод с права. Сделал адаптацию заслонок ,толку ноль. Залез под бардачек посмотреть, при адаптации всё ок - вращается всё как положено но при вращении что правой ручки температуры что левой моторчик никак не реагирует вообще.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 25.10.2018 в 12:32.
Старый 03.11.2018, 15:33   #233
Das Auto - Golf 7, 1.2 2013
Всем привет! Почитал тут про заслонку, решил у себя посмотреть, т к водительсякая сторона дует теплым, сторона пассажира холодным. Заслонка стоит на месте при чем намертво хрен вытащить, так же она хорошо работает, была у кого нибудь такая проблема и как решалось?
VadTevR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 16:14   #234
Аватар для shpunt
Сообщение от VadTevR Посмотреть сообщение
я сделал адаптацию климата: одновременно кнопку на себя и АС.
и всё решилось.
но у кого-то пришлось менять фигню (шестерёнку) в районе бардачка сверху.
она типа не работала при изменении климата.
Старый 04.11.2018, 10:16   #235
Это радиатор отопителя,проблема в нем.
Старый 06.11.2018, 19:27   #236
Проведите такой эксперимент,если на холостом дует прохладным справа,погазуйте посильней,если начнет идти теплый воздух,то это радиатор отопителя,он с правой стороны не прокачивает жидкость,только замена.
Старый 19.11.2018, 22:21   #237
Сегодня Заметил, что со стороны пассажира (и ноги и обдув бокового стекла) дует очевидно прохладней чем с водительской, при одинаковой температуре в режиме авто. Газовка, вродебы, не влияет. Единственный выявленный момент - когда температура действительно тёплая идёт - при автоматической смене направления после прогрева с «в основном лобовое».
Принудительное включение воздуха через воздуховоды «направление на человека» из всех идёт явно теплый воздух, из крайнего правого - еле теплый.
Летом проблем с охлаждением выявлено не было.
Какие мысли о причинах?
Старый 19.11.2018, 22:39   #238
Сверху все доходчиво написал.Известная тема,через несколько лет правая сторона греет меньше,на октавиях уже вовсю меняют радиаторы,благо не сложно,очередная болезнь.Стоит немало около 7 рублей,кто хочет промывает,но это все мне кажется ерунда.
https://www.drive2.ru/l/465052462814855834/
https://www.drive2.com/l/465618161547346619/
Последний раз редактировалось kostet; 19.11.2018 в 22:45.
Старый 19.11.2018, 22:52   #239
Ладно, ладно- не шуми!) Спасибо! Верхние Сообщения прочитал, но подумал, что раз у меня на газ не реагирует, и все же хоть и кратковременно, но теплый воздух справа иногда идёт, на моём а/м, вероятно, проблема в другом....
Старый 19.11.2018, 23:09   #240
Если есть шнурок,можно проверить температуру из правых и левых воздуховодов.
https://www.drive2.ru/l/455573023315985321/
Как раз погазовав,будет все понятно.У самого второй год такая проблема,когда долго стоишь на холостом и не едешь,правая сторона теряет температуру,как только едешь,приходит в норму.Не могу найти,но в какой то теме делал измерение шнурком 5 группы,когда газовал,на правой стороне повышалась температура.
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
