Старый 06.12.2018, 16:29   #281
Аватар для Aleks_k66
снимаешь боковую накладку тоннеля рядом с педалью газа и смотришь фонариком надписи.
Понятно.А по ВИНу что нельзя? Просто на холоде бывает не особо комфортно снятием накладки заниматься.
Старый 06.12.2018, 21:57   #282
Не жалко, с ОД, вроде, договорился - обещали вскрыть мои радиатор.
---------- Сообщение добавлено в 11:30 ----------
Как выдадут заказ - выложу здесь. Если укрупненно, то:
8500 - радиатор у ОД
850 - какие-то крепления
Около 4000- работа.
Диагностика - около 2200.
В общем при снятии радиатора из патрубка вывалилось немного загрязнения, консилиум у ОД склоняется к тому, что, скорее всего, оно и являлось причиной. Снятый радиатор не стали резать, посчитали, что его можно промыть и есть большие шансы, что он будет нормально функционировать.
Счёт, как и обещал, выкладываю.
UPD. Первое утро после замены - тепло равномерно.
Тип файла: jpg IMG_20181206_215045.jpg (291.9 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось VVKTVR; 07.12.2018 в 10:46.
Aleks_k66 (07.12.2018)
Старый 07.12.2018, 09:21   #283
Выгнал пробку и всё осталось по прежнему, никаких изменений
Старый 07.12.2018, 11:05   #284
А радиатор печки то горячий?
Старый 07.12.2018, 13:01   #285
Не трогал. Так же слева теплый справа прохладный дует. А где к ней лучше подлезть через салон?
Старый 07.12.2018, 13:55   #286
Всем привет! Подскажите пожалуйста, а где находится радиатор, нужно снимать торпеду, чтобы его заменить/промыть или он под капотом?
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега
Mytagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 15:23   #287
Сообщение от Mytagen Посмотреть сообщение
Для его замены снятие только в салоне через снятие торпеды, для промывки через капот (отсоединить трубки прямой и обратный ток и подключение ......(что уж сам смастеришь/емкость, моторчик, шланги ит.д. и т.п.)
Mytagen (08.12.2018)
Старый 08.12.2018, 18:12   #288
А может ещё что-то быть , кроме радиатора и шестерёнок, они крутятся...
Старый 09.12.2018, 11:43   #289
Не нужно панель снимать ,он легко выходит со стороны педального узла,как и на октавии,нужно открутить хомуты от двух трубок.
https://www.drive2.ru/l/465052462814855834/
Aleks_k66 (14.12.2018), LEXX1982 (15.05.2020)
Старый 14.12.2018, 11:56   #290
Понятно, увидел, спасибо не понял только по ссылке за каким хренном, отсоединялась турбина, она сильно мешала?
Старый 14.12.2018, 11:59   #291
Турбина там на месте,снят патрубок к ней,видно человеку он мешал.
Старый 18.12.2018, 14:07   #292
Попытался сегодня сделать самодиагностику климы, нажав на АС и обдув на лобовуху(т.к. обдува вверх нет априори на Гольф 7 по сравнению с Джетта 5, которая у жены), ни АС+рециркуляция, вообще ноль. Такая процедура описана на просторах инета, но это я так понимаю для предыдущих моделей. На нашей никак без шнурка? Хотел проверить работоспособность моторчика и датчика температуры справа.
Старый 18.12.2018, 19:08   #293
А не а/с + воздух на себя. По моему я так делал.
Старый 18.12.2018, 20:49   #294
Аватар для madmak1981
Das Auto - Golf MkVI GTI
все верно, у товарища на 7 все сработало, при такой комбинации.
madmak1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 22:24   #295
Сообщение от madmak1981 Посмотреть сообщение
Это адаптация заслонок, если я не ошибаюсь(поправьте если не так), а не самодиагностика
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 20.12.2018 в 09:28.
Старый 20.12.2018, 14:13   #296
Можно подвести итог-климат работает корректно, в а/м равномерно тепло, есть даже ощущение, что при прочих равных, в а/м стало теплее.
Старый 20.12.2018, 15:19   #297
А вот при этом у меня возникает вопрос. Если не промывали и что-то вывалилось из патрубка(понятно что на обратке), тогда печка вся грелось бы плохо, а не только правая часть.
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ----------
Я вчера съездил в сервис к партнеру клуба. Предположили они, что это датчик температуры в правом воздуховоде, в наличии его не было, решили местами поменять правый с левым ибо они идентичны. Не помогло, всё осталось как и было. Значит дело в другом. Думают они, что дело в заслонках(я очень сильно сомневаюсь ибо она отсоединена от сервопривода и в ручную поставлена на горячо).
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ----------
Зато посмотрели какая печка - Денсо
Старый 20.12.2018, 15:29   #298
на шкодах тоже самое https://brreporter.com/v/%D1%88%D0%B...ZGKVpGhNM.html
Aleks_k66 (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 15:37   #299
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
вчера запустил веабсто, через 25 мниут прихожу в машину... а там холод.
подношу руку к воздуховоду, слева, - дует.
сижу, 20 минут прошло, в машине ДУБАК.
подношу руку заднему воздуховоду ( пассажиры сзади ) - а оттуда ледяной воздух идет.... Справа, тоже самое, холод.
я прифигел....
приехал на офис, зажал а\с и "в лицо" - все восстановилось.
Вопрос: все? беда? ремонт печки\или это просто глюк?
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 15:54   #300
Посмотрел. В первом ролике говорят, что оказывается есть ещё какая то другая заслонка, которая должна работать синхронно с правой(только пока не разобрался, что это за заслонка) и в другом ролике, что чувак меняет радиатор печки каждый год. Это вообще какой-то нонсен(такое чувство, что заливает не антифриз, а какую то левую/барыжную жижу)
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
