19.04.2016, 23:29 | #1 | |||
Das Auto - WV GOLF PLUS
VW Golf 1.6 начал усиленно расходовать масло
Доброго времени суток! Машинка VW GOLF 6 PLUS 1.6, 2011 г.в. 122000 км, Проблема такова, в период экспликации с 73000 по 115000 км, расход масла был, где-то, литр на 10000-15000км, на 115000 было установлено газовое оборудование 4 го поколения, сразу же, на 115000, поменял масло в двигателе, через 4000 загорелся индикатор низкого уровня масла, залил литр, через 2000 еще 500 мл. Отмыл двигатель на автомойке, искал может где подтекает, но нет, все сухо, может конечно я плохо смотрел, но думаю 1,5 литра масла на двигателе я бы заметил) 2 вариант, был износ колец и т.п. Но выхлоп соответственно должен бы был иметь серо-голубой оттенок, но нет, выхлоп прозрачен как слеза комсомолки. Что делать, как быть? Масло, если это имеет значение, Castrol EDGE (что-то там, что-то там). Если в описании упустил что-поправьте. Спасибо за ранее, уповаю на вашу помощь)
20.04.2016, 06:15 | #2 | |||
20.04.2016, 06:31 | #3 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 5MT
po4 - как часто меняли масло?
20.04.2016, 06:54 | #4 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
С газом не связано. Маслу превед.
---------- Сообщение добавлено в 06:57 ---------- Возможно вы купили со скрученным пробегом, хотя год свежий. Когда двигатель жрет масло, то либо течь, либо кольца. Колпачки такой угар не дадут. |
20.04.2016, 07:33 | #5 | |||
не будет никакого дыма, хоть литр на 1000 км подливайте. выхлоп может оставаться прозрачным. можно раскоксовку попробовать сделать. хуже не станет, а улучшится вполне может, в случае если колечки подзалегли.
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (20.04.2016) |
20.04.2016, 10:49 | #6 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
Если катализатор стоит, выхлоп может не дымить
Надо смотреть маслосьемные, скорее всего в них дело |
20.04.2016, 10:49 | #7 | |||
Первые 3 ТО были пройдены у ОД, каждые 15 т.км., после покупки с 75 до 115 менял до 10 т.км.
---------- Сообщение добавлено в 10:53 ---------- Пробег по сервисной книжке был, хотя все может быть. |
20.04.2016, 11:01 | #8 | |||
20.04.2016, 11:05 | #9 | |||
Вот что самое интересное, расход увеличился не постепенно (с 1 литра на 10000), а сразу в 2,5 раза. При износе маслосъемных колец логично было бы что он увеличивался бы прямопропорционально. Больше думаю похоже на залегание. Или я ошибаюсь?
---------- Сообщение добавлено в 11:09 ---------- Да, думаю сначала попробовать раскоксовку, в двиг сразу лезть не хочу, в скором времени возможно планирую продажу авто, но не хочется что бы новый хозяин меня плохим словом поминал))) |
20.04.2016, 11:10 | #10 | ||||
Das Auto - немецкий
но тут резкий скачек жора, тем более после установки газа, думаю связь есть какая-то |
20.04.2016, 11:23 | #11 | |||
да похоже.
Попробуй раскокс, движок старый. Раскоксы и промывка, может поможет. Маслосъемные менять - бошку снимать, а бошку снимать, ну че бы и кольца не махнуть? Вобщем лезть так лезть или экстренно сливать, не на клубе. В бюджет 50 можно попробовать уложится. ---------- Сообщение добавлено в 11:25 ---------- да, конечно. Я проехал 150 на газу и бед не знал. Я думаю все прозаичней, попал на паленку масло разок и все. Такое может быть. А вообще меня чет стали пугать темы от новых юзеров про 1.6 и расход масла, как то много их за последнюю неделю. |
20.04.2016, 11:53 | #12 | |||
20.04.2016, 12:15 | #13 | |||
Das Auto - Cross Golf Plus
Кастрол жидкий как вода.
Быть ребенком — значит учиться жить, Взрослым — учиться умирать.
20.04.2016, 13:37 | #14 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 MT 2013
решил скроить на бензине - плати за масло. Баланс.
20.04.2016, 14:23 | #15 | |||
20.04.2016, 14:28 | #16 | ||||
в раз трогаясь со светофора пошёл сизый дым, думал кранты, но нет, после замены маслосёмных уже прошло лет 7 и машина до сих пор ездит, больше не лазил, расхода 0 за 10тк. то есть если он и есть, то по щупу практически миллиметры. и без доливок. мотор там неубиваемый, 8клапанник так же 1.8 |
20.04.2016, 15:21 | #17 | |||
Antoxin, это кто сказал, летом перебирали BSE, жрал масло литрами, поршневая была нормальная, маслосьемные поменяли и жор прекратился, пробег был 120тыс, пробег родной, т.к. авто была в одной семье с покупки
20.04.2016, 16:18 | #18 | |||
Дадут еще как! У меня бывало и на пробегах меньше тысячи литр уходил, если по трассе, да быстрее 120км\ч. После замены маслосъемных ужор практически прекратился.
20.04.2016, 16:34 | #19 | |||
ckm, ну может быть.
20.04.2016, 17:07 | #20 | |||
Das Auto - Golf VI Highline White 1.4 DSG + Toyota Rav4 2.5 АT
у нас на моторе CDAB 1.8Т тоже имеет иногда быть место такой жор ( меня он обошёл тьфу тьфу тьфу). Так там проблема именно в кольцах на поршнях из за технического просчёта.
Тут мотор 1.6, он простой. я для начала поменял бы колечки маслосъемные и сменил масло на 40 вку как минимум. |
