Старый 15.06.2016, 06:58   #21
Das Auto - Golf 6 1,4 tsi 2011
Мы об одном и том же думаем, вот такой толкатель ?
Bsp7777 вне форума   Ответить с цитированием
Кукиш (15.06.2016)
Старый 15.06.2016, 09:56   #22
Das Auto - golf 6
возможно я не так понял что такое толкатель, на тенвд стоит под пружиной, так вот со второго ее сорвало и железный шток пополам сломало, а на третьем завели сразу же скобу сняло ее размолотило, а шток сточило на пару миллиметров
artoriuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 10:35   #23
Аватар для Xorek13
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
Это изделие
[/QUOTE]
одевается на это безделие
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ----------
пы сы: и там ничего ломать не будет
Xorek13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 10:47   #24
Может распылители заклинившие? Их же со старого мотора? Давление открытия зашкаливает на какой нибудь одной форсунке и насос не может ее продавить?
Старый 15.06.2016, 10:52   #25
Аватар для Кукиш
atouser,Нет! проверьте наличие вот этой детальки. Там есть ограничитель давления, он встроен в сам ТНВД, и будет тупо скидывать всё в обратку. А вот этот стаканчик с роликом у вас судя по всему либо отсутствует, либо не исправен.
Старый 15.06.2016, 11:12   #26
Три насоса ушатали. Дело не в насосе.
Старый 15.06.2016, 11:14   #27
Или ТНВД идет без ролика? Тогда да, разбитый/изношенный толкатель наделает делов...
Старый 15.06.2016, 11:21   #28
Das Auto - golf 6
Сообщение от Xorek13 Посмотреть сообщение
Это изделие
пы сы: и там ничего ломать не будет[/QUOTE]
так ща поподробней ??? верхняя штука должна быть в двигателе стоять так ?? а в нее я вставляю тнвд так ??
---------- Сообщение добавлено в 11:22 ----------
движок просто не мой это у меня знакомый мучается , и судя по всему если я так понял то у него не было этой части и тнвд прям в двигатель вставлялся без этой круглой хрени
Старый 15.06.2016, 11:30   #29
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
artoriuz, тогда уже печальней если еще и распредвальчик покоцался, если вы говорите там разломилось что-то, то осколки могли попасть в головку. Надо разбирать, осматривать и чистить.
scorp174 (16.06.2016)
Старый 15.06.2016, 11:38   #30
Das Auto - golf 6
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
так и есть его разбило и все осколки в двигателе, но движок не мой это я кажись понял что не хватало круглой хрени и тнвд был по распредвалу напрямую
Старый 15.06.2016, 11:57   #31
Аватар для Кукиш
Пшеки получается спёрли толкатель ТНВД. Деталька так то ходовая.
Старый 15.06.2016, 13:55   #32
Аватар для Xorek13
Это конечно тот насос принцип тотже http://images.ua.prom.st/14795576_w6...6-609ec05e.jpg
Старый 15.06.2016, 19:57   #33
Das Auto - golf 6
вобщем посмотрел сеня на другом двигателе и действительно не было толкателя , рукожопые прикрутили тнвд и распредвал его и ломал напрямую а так как толкателя небыла скоба вся раскрошилась и попала в головку блока , скорее всего двигателю пиз... , причем человек купил двигатель на замену другому поставил а этот сервис видимо с повязкой на глазах все делал.
ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ НАЙТИ ТОГО КТО ДЕЛАЕТ РЕМОНТ ЭТОГО ГОЛЬФ 6 БЕЛЫЙ 1,4 МКПП была замена двигателя, а потом проблема с ТНВД сервис где-то в раойне жулебино или выхино не помню но где то в той части москвы
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ этого человека НАПИШИТЕ В ЛИЧКУ
Старый 15.06.2016, 21:27   #34
Аватар для Кукиш
Двигателю не хана, хана распредвалу, может еще расколотило посадочное место толкателя ТНВД.
Старый 16.06.2016, 08:02   #35
Сервис рукожопый, прибалты вместе с поляками - твари конченные, раз детали с движка снимают. Гореть им всем в аду!
kaddafi (16.06.2016), Малышев (17.01.2017)
Старый 16.06.2016, 10:09   #36
Das Auto - golf 6
да тут не факт что прибалты в чем то виноваты они дали двигатель без этой запчасти она сьемная и может не быть в комплекте, тут сервис такой что не видят или не знают как двигатель собирать
Кукиш (16.06.2016)
Старый 16.06.2016, 16:40   #37
Аватар для Кукиш
Пшеки продали столбик без навесного, а значит толькателя ТНВД может там и не быть. Рукожопы те кто переставлял навесное.
Старый 19.06.2016, 11:48   #38
Das Auto - golf 5GTI, audi TT 8J 3.2
ужос, надо дрючить ремонтников сервиса что бы за свой счет покупали новый распредвал и тнвд с толкателем и переделывали все, цена толкателя копеешная блин, что за рукажопы пипец
Fed9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 18:39   #39
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Звон ТНВД
Подскажите, пожалуйста ...
Высветилась ошибка P2293
Иногда на холостых чуть прыгают обороты и после появляется аналогичный звон (только значительно тише и со временем при езде пропадает).
звон - https://youtu.be/RaP0_NLzxxg
Пишут, что тнвд неисправлен и на замену. Но у меня обороты набирает хорошо, мощность и тяга не пропала...
Может кто сталкивался с этим?
gorokhov37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 19:34   #40
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Иногда стоишь ночью на светофоре, выключаешь мафон и тут... звук, какой-то непонятный звук. Начинаешь прислушиваться и уже кажется, что это стучит двигатель. Черт! У меня стучит двигатель! Подъезжаешь к дому, выходишь из машины, открываешь капот. Вроде не стучит.. наверное показалось. Выдыхаешь воздух и идешь спать.
А тут... ЗВОН! СИЛЬНЕЙШИЙ ЗВОН! Да я бы сразу заглушил двигло и на эвакуаторе в сервис! Никакой эксплуатации!, слышите? Никакой! Лучше не заводите лишний раз.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
